Feroza 94 - problema incalzire motor
ciprian2012
O discutie similara a fost inchisa, alta nu am gasit asa ca am fost nevoit sa deschid una noua...nevoia , nu eu
Asadar astazi am scos masina (Feroza 1994, 1.6 95cp), dupa 2 saptamani de pauza, si nu am facut decit aprox 3-4 km si la un moment dat am vrut sa opresc si inainte sa opresc motorul am observat ca merge oscilant, se tura spre 2000 revenea spre 1000 si tot asa...atunci am aruncat ochii pe la bord si am vazut ca temperature era la limita superioara.
M-am cam speriat, am deschis capota, m-am uitat...nu prea am vazut mare lucru decit ca borcanul de supraplin era gol...am mai stat ceva timp si am oprit motorul , din panica ce era pe mine. Apoi a iesit ceva fum pe linga motor pe undeva...
Am stat catre o ora, am facut rost si de o sticla cu apa, am adaugat in borcan si am luat-o inapoi spre casa..deci 3-4 km.
Vreo 2 km cit am coborit , temperature s-a mentinut pe la mijloc, dupa care a reluat urcusul si am ajuns acasa (la tara) cu acul pe maxim, din nou.
Ce am simtit era miros de ars, cauciuc ars parca...la fel mi se parea si gazelle de esapament, insa nu sunt sigur, poate doar mi s-a parut.
Astept sfaturi, opinii...s-a dus garniture de chiulasa, ori alte cele....recunosc ca nu am spalat radiatorul sau nu am facut nici o intretinere la partea asta de 2 ani..nici macar antigel nu imi amintesc sa fi completat.
In rest am facut o revizie de 2 luni(ulei, fise, filtre..)
Am lasat-o in urma la tara, ganditor si cu griji, urmand sa revin weekendul viitor , intre timp poate imi dati ceva idei, oricum o sa fac rost de un mecanic sa il aduc la fata locului
Multumesc mult!
Re: Feroza 94 - problema incalzire motor
pretenutz...nu in borcanul de preaplin se pune ceva...uita-te daca mai ai ai lichid (apa, antigel, ce-o fi...) in radiator. fa-ti un amestec de apa distilata cu antigel gata diluat si daca-ti intra vreo 3-4 litri, iaca s-a fisurat ori radiatorul ori ceva conducte. zeama o torni prin gura de acces la care ii dai jos busonul cind motorul este rece. apoi pornesti si stai in relanti o vreme uitindu-te daca nu-ti curge pe undeva pe sub masina...
Daca ai noroc, sunt crapate doar unul sau mai multe furtune. Eu asa am patit. La distanta de 2 ani mi s-au fisurat 2, chiar langa coliere, iar simptomele erau similare cu ale tale. Miniger are dreptate, trebuie sa verifici daca ai zeama in radiator.
Furtunele ce s-au fisurat la mine au fost urmatoarele (vorbim despre partea motorului dinspre sofer):
- unul lung de vreo 30 cm la care ai acces doar de sub masina, cu scutul dat jos. Face legatura intre radiator si motor si are vreo 2 coturi, daca imi amintesc bine.
- unul scurt, de vreo 10 cm si subtire, tot usor cotit, la care ai acces si de deasupra, cu agregatul de admisie/ filtru aer dat jos. Este aproape lipit de blocul motor si este legat in capatul din fata de chestia on care se insurubeaza filtrul de ulei. La asta se lucreaza cam incomod din cauza spatiului restrans.
O chestie pe care am aflat-o de la un amic mecanic, posesor de Feroza: este destul de important antigelul pe care il bagi. Baga roz.
Bafta.
Ia-o pe rand. Vezi daca nu pierd furtunele sau daca nu e spart radiatorul. Daca totul e in regula da galeria de evacuare jos si uita-te sub ea daca nu ai acolo o fisura in blocul motor. Daca e fisura acolo trebuie sa schimbi motorul. Daca nu ai acolo fisura si inca pierzi apa atunci e garnitura de chiulasa.
Pe scurt verifica asa:
radiator
furtune
bloc motor
chiulasa.
Si cand ai timp citeste topicul asta http://forum.club4x4.ro/showthread.php?59543-A-disparut-apa
Dupa ce verifici toata mataraia, poti sa cureti instalatia. Sunt solutii speciale (eu am folosit Valvoline). A iesit o apa groaznic de murdara si cu ceva resturi de depuneri. Nu stiu daca a ajutat efectiv cu ceva (nu se supraincalzea) dar, macar psihologic ma gandesc ca e ok :grin:
Salutare
Weekendu asta am reusit sa ajung la masina parcata frumos la tara si am gasit hiba.
Am procedat exact cum m-ati sfatuit si problema a fost la un furtun care era spart, si tocmai la unul la care era foarte greu de ajuns la el si de schimbat, un furtunel de maxim 10 cm ce se gaseste intre soclul metallic al filtrului de ulei si blocul motor.
Dupa 2-3 ore de chin cu un prieten am reusit de l-am schimbat, cu scutul dat jos, filtru de aer si tuburile lui, asadar 10 lei costul furtunului + vreo 6 beri baute dupa ce am terminat
Sper sa nu fie si alte efecte ale supraincalzirii motorului de cel putin 2 ori , dar momentan totul pare ok, temperatura sta putin sub jumate si dupa o ora de mers....da mai tin sub observatie
Multumesc tuturor pt ajutor
  • 4 luni mai târziu...
Salutari,
Dupa cateva luni de la problema semnalata pe care credeam ca am rezolvat-o , sunt nevoit sa revin.
Se pare ca de la supraincalzirea motorului datorata lipsei lichidului de racire, au aparut niste efecte, care mi se pare ca au aparut recent (o luna):
- completez apa in radiator din cind in cind, nu mult, citeva sute de ml ultima data
- gazele de evacuare, fumul e cam alb, chiar daca afara erau 18-20 grade cu plus ziceai ca e -15 grade, deasemenea curge condens pe toba
- nu am semnalat ulei in vasul de expansiune...mi s-a parut ca miroase a benzina, poate doar o impresie
- motorul suna ok mi se pare, de tras trage dar parca nu constant, chiar ieri am urcat un deal mai noroios si am cam turat-o pe mic..da am urcat
E adevarat ca am cam utilizat-o din greu in ultima luna pe la tara, ca am si o remorca: cartofi, mere..una alta
Sa fie dusa garnitura de chiuloasa sau mai rau fisurat blocul sau doar ceva pierderi de apa pe undeva?
La ultimul eveniment avut, am schimbat si pompa de apa (lasasem apa chioara in instalatie pentru vreo 3 saptamani si masina stand degeaba).
Multumesc de sugestii
Ciprian , mie mi-a facut motorul acum 2 ani dupa episodul cu furtul masinii , un mecanic care avea atelier in incinta la Willy in Sannicoara. Alin Mesaros , tel 0744 177 786.
Daca imi aduc aminte manopera pentru setul motor, inlocuit arcuri si ITP a fost 1200 lei.
Eu am fost multumit si daca mai am nevoie apelez din nou.
Setul de garnituri complet l-am cumparat de la UNIX cu vreo 400 lei, restul pieselor de undeva pe Plevnei la un magazin recomandat de mecanic, magazin care s-a descurcat sa imi gaseasca cuzineti si segmenti convenabil.
Bafta. Sper sa poti rezolva.
Nu-i de ce. Incearca. Eu am mers pe recomandare si am fost multumit. Eventual poti sa ii spui ca stii ca a mai facut feroza.
dar iti spun eu nu am mai vorbit cu el de cca 1 an. Deci trebuie incercat.
Inca nu am avut timp sa duc masina la specialist. Masina sta la tara in gradina iar mistetii noaptea scurma in jurul ei daca va vine sa credeti.
Ultimele 2 constatari in a elucida misterul , probabil garnitura:
- la turatii de peste 3000 -4000 apa bolboroseste un pic in borcan
- pe capacul de la motor , dupa cum se vede si in imagine , e o mazga albicioasa, ca gelul
- fumul alb din pozele anterioare, dar nu tot timpul
Daca e garnitura de chiulasa pot sa merg cu ea 100 km de la tara unde e acum pina la Cluj? Care sunt riscurile?
Eu am facut cu un Opel Astra vreo 70-80 Km cu garnitura arsa, (ramasesem fara apa). Nu s-a intamplat nimic. Insa... cu certitudine bine nu ii face.Ungerea nu mai este la fel, daca intra apa.
Eu nu as risca, poate ca restul este OK in motor. La Opel , s-a schimbat garnitura, si gata am facut un tur prin Europa de vreo 5000 km. Reparatia o facusm in Ungaria.
Cat poate sa coste platforma ? Sau... suna un prieten sa te remorcheze, si eventual il tii la relanti sa ai frana si directie.
Update:
Dat jos chiulasa, dus la verificat sub presiune iar concluzia care ma lovit e ca e fisurata (fisura porneste de la o zona care a fost cindva sudata)
Care din cele doua variante sa o aleg, sau daca exista si altele va rog:
- sa o duc la sudat la o firma specializata din Bistrita
- sa i-au alta din dezmembrari
Multumesc
  • 5 ani mai târziu...
Bună ziua! Am probleme cu feroza incalzeste dupa 40 km. și aruncă apa in vas. Mentionez ca la relanti a mers si 2 ore si nu a încălzit. Partea de sus a radiatorului este fierbinte iar cea de jos este rece. Mă interesează unde este pozitionat termostatul să-l schimb. Mulțumesc!
