Sony Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 (editat) Salut. Ma confrunt cu o problema la Nissan Terrano II KA24E 2.4i [2001] si anume indicatorul de nivel al combustibilului functioneaza "cand vrea el" si anume: - rezervor plin.....drum lung....ajung la destinatie tot cu acul la full......opresc motorul, pornesc din nou dupa care indica nivelul corect {deci nu arata in timp real} - cateodata ramane acul blocat, adica indica nivelul la care este combustibilul chiar daca scot si cheia din contact. - cateodata nu mai indica deloc sta pe zero. In concluzie indica cand vrea si ce vrea. Unde treebuie sa caut?? Ce trebuie sa desfac sa curat sau sa inlocuiesc ? Am cateva becuri arse in bord, ce tip de bec sa cumpar pentru a le inlocui ? Multumesc. Editat Iunie 10, 2014 de Sony Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Irod Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Re: Indicator nivel combustibil. Cu indicatorul de combustibil habar nu am ce sa zic unde sa cauti. La bord ce becuri sunt arse? Nissan Terrano R20 Panzer II BFG MT Nissan Patrol Y61 Panzer IV BFG MT Natura si aventura Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mrx12345 Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Re: Indicator nivel combustibil. Din cate imi aduc aminte la terranoul pe care l-am avut indica nivelul real al combustibilului si dupa ce opream motorul si scoteam cheia din contact. Pot exista totusi unele probleme la contactul mobil al sondei din rezervor. Am avut o problema similara la Frontera. Indica doar cand avea chef. Am desfacut rezervorul si am curatat contactul dupa care si-a revenit cat de cat. Adica il mai apuca cateodata dar in principiu isi revenea imediat. La Frontera a trebuit sa inlocuiesc una din lamele deoarece era varza. Am gasit una care semana cat de cat la o alta sonda litrometrica donatoare. Banuiesc ca in cazul tau problema provine de la un contact imperfect. Cred ca pb ta nu e f grava si banuiesc ca ar fi contactul slabit de la papucii de conectare a sondei la instalatia masinii. Daca ai acces nu ar fi lipsit de interes sa dai cu putin spray de contact si vezi ce se intampla. O remorca iti schimba intotdeauna viata atat la propriu cat si la figurat Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mcosminro Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Re: Indicator nivel combustibil. Daca in momentul cand ai rezervorul aproape gol se aprinde becul portocaliu in bord atunci sigur problema ta este pe placa electronica din spatele bordului (eu am fix aceeasi problema). Un electronist ar putea sa-ti refaca circuitele, insa e foarte migaloasa treaba. referitor la becuri bord, sunt trei tipuri care trebuie puse exact cum sunt pe scheme pt altfel se ard foarte repede. vad ca nu pot urca poza aici, daca-mi dai o adresa de mail pe privat pot sa-ti trimit. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Sony Postat Iunie 10, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2014 Re: Indicator nivel combustibil. papucii de contact electric de la rezervor i-am curatat acum 1 luna si problema nu este de acolo [in rezervor nu am umblat] becul martor de nivel scazut benzina se aprinde normal atunci cand nu mai am combustibil si se aprinde corect [mai merg 50~60km pe rosu], nu se aprinde : - martor bord lumini pozitie si faza scurta, in rest toate care mai sunt lumineaza chior. - lumina ac turometru. - lumina comutator aeroterma - lumina la bricheta si scrumiera vreau sa schimb toate becurile de bord cu led sau smd ce tip sa caut ? Alta problema ar mai fi ca indica cu 10 km / h mai mult decat viteza reala si cu 500 rpm mai putin fata de real, dar numai dupa ce trece de 2500 rpm. Sa zic ca merg cu 120-130 km /h la 2800-3000 rpm cand normal ar fi trebuit sa fie pe la 3500 rpm Bordul l-am mai schimbat odata cand era masina in garantie si il am si pe cel vechi. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
teddybear Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Re: Indicator nivel combustibil. nu se aprinde : - martor bord lumini pozitie si faza scurta, in rest toate care mai sunt lumineaza chior. - lumina ac turometru. - lumina comutator aeroterma - lumina la bricheta si scrumiera vreau sa schimb toate becurile de bord cu led sau smd ce tip sa caut ? Inclin sa cred ca problema cu becurile din bord provine ori dintr-o legatura de masa prost facuta, ori din exces de praf pe becurile din bord. Inainte sa te apuci sa schimbi becurile cu leduri, ar fi bine sa verifici legaturile pe acolo (masoara si tensiunea care ajunge pe becurile care lumineaza slab:wink:) Alta problema ar mai fi ca indica cu 10 km / h mai mult decat viteza reala si cu 500 rpm mai putin fata de real, dar numai dupa ce trece de 2500 rpm. Sa zic ca merg cu 120-130 km /h la 2800-3000 rpm cand normal ar fi trebuit sa fie pe la 3500 rpm Bordul l-am mai schimbat odata cand era masina in garantie si il am si pe cel vechi. Daca instrumentele sunt cumva electronice (nu cunosc Terrano, recunosc cinstit), s-ar putea sa fie aceeasi problema ca la becuri: tensiune insuficienta din cauza unei legaturi proaste la masa. It's not a "Jeep thing" it's the real thing ....LAND ROVER ! Land Rover Owners Club Romania Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mcosminro Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Re: Indicator nivel combustibil. pe placa electronica din spatele bordului se gasesc becuri diferite de 1,2W; 2W si 3 W. daca nu le pui cum scrie la manual e normal sa se arda. eu am schema pt cele 2 tipuri de bord ale lui R20 insa din pacate nu o pot incarca aici...Becurile din consola centrala sunt albastre cu soclu alb de doua tipuri(lung si scurt) si eu nu le-am gasit decat la Nissan pe original la pret rezonabil. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mrx12345 Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Re: Indicator nivel combustibil. Diferenta de viteza pe care o sesizezi poate sa provina din anvelopa. Ce dimensiune utilizezi? Cea standard sau una mai mare? Daca bine imi aduc aminte ar trebui sa existe un potentiometru care sa iti permita sa reglezi intensitatea luminoasa a bordului. Al meu avea volanul pe partea gresita si butonasul cu pricina era undeva sub volan lateral dreapta. O remorca iti schimba intotdeauna viata atat la propriu cat si la figurat Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Alin Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Re: Indicator nivel combustibil. La ce te raportezi cand spui ca indica cu 10 km/h mai mult decat viteza reala?De unde sti care este viteza reala? Sa sti ca la orice masina dotata cu gume care au dimensiunile "originale" adica cele trecute in civ vitezometrul indica cu aproximatie cam cu 10km/h mai mult decat viteza reala. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
pantzerrow Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 Re: Indicator nivel combustibil. ...vreau sa schimb toate becurile de bord cu led sau smd ce tip sa caut ? Sincer inainte sa te apuci de "tunning", mergi la un electrician bun si baga masina la o verificare atenta. In plus la bord daca pui led sau smd, intensitatea si dispersia luminii la ceasurile de pe bord vor fi diferite. Posibil sa iti placa...sau mai mult ca sigur NU. Schimba 5-6 de proba intr-un sector si o sa imi dai dreptate :grin: Daca tot ai de aruncat cu banii si vrei sa faci masina "mai altfel" , alege o culoare si schimba (la cineva care face asta) becurile la butoanele din habitaclu. Bafta ! Azi refuzi sa participi la viata publica. Maine vei ajunge sa fi condus de inferiorii tai ! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Sony Postat Iunie 11, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2014 Re: Indicator nivel combustibil. Cauciucurile sunt de dimensiune normala si nu am schimbat vreodata dimensiunea cu care a venit de fabrica. Cu oricare masina merg paralel eu am cu 10 km/h mai mult. La radar am la fel la GPS la fel. Corelat cu turometrul cred ca bordul are ceva. Nu-mi place sa schimb deloc aspectul original al masinii asa ca nu este vorba de tunning, am sa pastrez culorile bordului stoc. Nu-mi mergeau luminile de pe butoanele pentru geamuri. Am desfacut frumos fiecare butonas in parte si am schimbat becurile cu smduri albe. Arata si functioneaza foarte bine acum. Astazi am sa continui pe consola centrala. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
