disco 2 semnalele de avarie pornesc din senin
bogdanstanescu
am avut masina trasa pe dreapta vre o 3 luni.
i am facut service ( ulei filtre).
acum o apuca din senin, stand sau in mers. Se aude cum se dezarmeaza inchiderea centralizata, se aprinde semnalizarea pe avarie si ramane aprinsa (ca si cum butonul de avarie e apasat).
Se opreste dupa ce armez si dezarmez din telecomanda si bag cheia in contact.
a mai patit cineva?
solutii?
multumesc!
Mitsubishi ASX; Discovery II & Kia Sportage
Re: disco 2 semnalele de avarie pornesc din senin
Ce descrii tu seamana a contact imperfect pe undeva... pentru inceput poti verifica intrerupatoarele de la usi si cel de avarie (poate necesita chiar curatare). In aceeasi idee, verifica mufele de la CDL si BCU, poti si la alea sa le dai un spray de contacte.
Poate ar fi util ca, atunci cand se manifesta, sa ai posibilitatea sa pui un tester pe ea, poate indica ceva:wink:
poate fi ce zice teddybear dar problema pare a fi de la "inertia switch", cand mai face figura deschide capota si apasa pe el sa vezi daca are efect sau nu sau cel mai bine scoate-i mufa si pune o punte in ea sa fie circuitul inchis...daca dupa asta nu mai face e clar...il vezi in spatele compartimentului mitor pe partea stanga langa pompa de frana, e ca un buton cu capac de cauciuc
Am apasat pe inertial. Nu s a intamplat nimic. Cel de care vorbim nu este numai pt pompa de motorina. Mai exista alt senzor de inclinare.
Voi incerca sa i pun si punte.... poate s o oprii
nu stiu la ce "senzor de inclinare" te referi, eu nu am auzit de asa ceva...daca circuitul inertialului e bun se poate sa ai ghinion si sa fie o problema la BCU(sau circuitul aferent) ...si atunci devine complicat
la senzorul de inclinare de la motor sunt 3 fire, unul pt intrerupere pompa motorina, unul pt semnal lumini avarie si unul pt deschidere usi
firul care da semnal pt avarie, dintre caseta de sigurante din compartimentul motor si modulul de sub volan era "aroape" intrerupt. a fost tras alt fir si functioneaza normal
Editat de bogdanstanescu
multumim pentru update, asa se procedeaza...din pacate eu nu inteleg desppre ce-i vorba aici dar ma bucur ca s-a rezolvat
