Problema pompa de motorina Nissan Pick-up d22 ?
Anghel Vlad
Salut. Am un Nissan Pick-up d22 si cred ca am o problema la pompa de motorina. Masina cand ruleaza nu se accelereaza asa cum ar trebui, nu ma ajuta cand vreau intru in depasire, cand schimb vitezele si se gatuie. In concluzie nu trage bine. Motorul se tureaza dar ea nu are sprint. Initial am crezut ca este de la turbina dar am fost cu ea la un service de turbine unde dupa ce au curatat-o, etc mi s-a spus ca nu are nimic si ca este perfect functionala, dar eu am aceeasi problema. Acum cred ca nu se alimenteaza bine si nu primeste motorina destula. Ce credeti ca are, si imi puteti spune unde este positionata pompa de motorina???? Multumesc anticipat.
Re: Problema pompa de motorina Nissan Pick-up d22 ?
daca se tureaza dar nu trage suna a ambreiaj
NADS Fitted
Deci in momentul cand plec de pe loc si intru in demaraj masina merge in ''suturi'' adica se gatuie, dar nu tot timpul. De exemplu in viteza a 5-a merge bine. Nu cred ca aceste gatuiri ar fi de la ambreiaj.
1. Masina porneste bine ? Porneste mai bine la cald sau la rece ?
2. Scoate niscai fum ?
3. Filtrul de motorina l-ai schimbat recent ?
4. Ai schimbat locul de unde alimentezi recent ?
5. Circuitul de alimentare cu motorina este etans (adica nu ia pe undeva aer) ?
Eu nu sunt convins ca ar fi pompa neaparat. Simptomele tale ma fac sa cred ca este vorba de inceputul sfarsitului unui ambreiaj, dar...nu sunt de meserie. Poate ceilalti colegi sa te indrume intr-o directie mai buna.
NADS Fitted
Salut!
Aceiasi masina ca si tine ... cu 1 luna in urma.Pana in 2200 rpm tragea dar nu la fel ca inainte..dupa abia se misca.Cel mai bine se simtea in viteza a IV a si a V a faptul ca motorul se accelera dar nu vedeam si masina sa prinda viteza.
Reparatia 2600 lei kit de ambreiaj ..cel vechi era terminat.
Nu stiu care dintre cele 2 probleme ar fi mai putin costisitoare.
Numai bine.
D22 King Cab
Inainte sa intri la chestii grele gen ambreiaje sau pompa scoate-i mufa de la sonda de neutral de pe cutia de viteze (sunt vreo trei mufe pe acolo,nu mai stiu exact care e pozitia ei,e undeva deasupra cutiei)....din ce zici tu aia ar putea fi (poti sa mergi linistit fara ea iar daca ai mustrari de constiinta o gasesti la cca 5 milioane).
Discovery 4 2010
Discovery 2 2000
Defender 90 1997
Ca patineaza ambreajul este una,ca senzorul de pozitie pt treapta de viteza este alta,faptul ca nu trage....din ce scrie mai sus este cam altceva. D22 este un model cam nereusit la Nissan,avand probleme mari cu motorizarea....iar ceea ce pot sa-ti spun este ca una din variante si cea mai fericita este injector...si nefericit pompa de injectie. Anul acesta am schimbat aprox 10 pompe....care creau aceleasi probleme. Incearca sa schimbi filtru de motorina.....si daca nu merge....trebuie trecut la alte verificari....
Eu am patit-o cu senzorul respectiv pe vremea cand aveam troaca in discutie...nu tragea cateodata in a treia si a patra (de obicei atunci cand aveai mai mare nevoie) si am trecut prin verificarea pompei si turbinei....inutil in cazul meu - am rezolvat problema scotand mufa acelui senzor si asa am mers pana i-a crapat motorul,adica ceva zeci de mii de km.:grin:
Discovery 4 2010
Discovery 2 2000
Defender 90 1997
sean are mare dreptate , pana sa ajungi la ce zic altii .....
mai e un topic similar si acolo am scris parca si piesa si pretul , dar nu stiu sa caut prin forum ......
un tester Nissan lamureste problema asta in 30 secunde...
bafta
Masina a fost utilizata intens la carat/tractat?
Daca da, atunci e posibil sa fie ce a anticipat @Big.Ursu legat de ambreiaj.
Cel mai sigur ar fi sa faci o expertiza la Nissan, cel putin scapi de niste indoieli si cheltuieli inutile.
Bafta,
"Good goods are never cheap / Cheap goods are never good"
Masina porneste foarte bine si la cald si la rece. Cred ca printe altele este problema la discul de ambreiaj, dar oricum am duc cu ea la tester. Va multumesc tuturor pentru sfaturi!! Mi-ati fost de mare ajutor !!! :wink::br:cl:tk:10
  • 5 luni mai târziu...
Saptamana asta am patit o si eu ...dupa 3 km pe un drum de tara masina nu se mai tura , deabia schimbam vitezele, nu mai urca decat maxim in 2000 ture. Dupa o vizita la un service concluzia ..pompa moare incet... Insa surpriza placuta s a intamplat , si ti sa i multumesc domnului Istvan de la un service fara pretentii din cehu silvaniei...a scos un surubel cu o sita care era imbacsita rau de tot, a spalat o cu benzina , a suflat o si masina mea a inviat fara sa fiu nevoit sa repar inutil pompa. Trage in draci motorul ca inainte! Concluzia : inainte sa dati pompa jos curatati fff bine sita aceea din surubel ... Nu cunosc date tehnice sa va spun cum ii zice dar sunt convins ca mecanicii stiu despre ce vorbesc! Sarbatori fericite ca ale mele deja sunt !!!
audi a4b8
Mno va salut!Ati gasit careva rezolvare la problema cu " nu trage motorul,se gatuie cand e accelerat " ??Problema la mine este urmatoarea: motorul chiar si la relanti se tureaza doar pana in 4000 de ture,in sarcina se tureaza pana la 2500-2800 ture,moment in care i se taie puterea( parca mor toti caii),daca scot la liber,sau calc ambreiajul dupa care accelerez iar,motorul isi revine si trage normal pentru cateva secunde,dupa care fenomenul de gatuire revine.Am blocat EGR-ul si merge la fel,am schimbat turbina cu o alta si merge la fel,am verificat senzorul de la boust,senzorul de temperatura de la galeria de admisie,pompa de injectie e reconditionata,si totul e functional.Poate fi vreo problema la pompa de motorina din rezervor?Deoarece cand pun contactul,nici nu se aude nimic in rezervor,si nici nu vine motorina pe furtun.Daca actione EGR-ul manual,se tureaza maxim.Am incercat si varianta cu blocatul EGR-ului si se gatuie la fel.Daca stiti careva care ar fi solutia,va rog frumos sa postati spre ajutorul meu si posibil si al altori posesori de Nissan care se confrunta cu acceasi problema.
