problema pornire
bursul
La prima pornire dimineata (in zilele trecute ) am auzit un "ciriit"metallic la inceput mic apoi azi dimineata ciriitul a fost mai mare si nu a pornit din prima.
La a doua incercare si in restul zilei este perfect.
Electromotor sau,... ce poate fi ?
Multumesc !
Mitshubishi pajero sport ,2500cmc ,115 cp,an 2000
Re: problema pornire
Teoretic electromotorul trebuie desfacut si curatat.
S-a umplut de mizerie pe acolo si nu mai arunca bendix-ul cum trebuie.
Sa nu fi rupt deja si vreun dinte-doi de pe coroana. N-ar fi o tragedie, se da jos si se intoarce.
Un mit, auzit de la mecanici batrani, spune ca motorul are prostul obicei sa se opresca in acelasi loc, adica electromotrul actioneaza mereu acelasi segment de coroana.
Stie cineva daca e adevarat?
Mosii aia au dreptate , la 4 cil se opreste in doua parti opuse dar mai mult intr-o parte , la 6 cil se opreste in trei zone dar ( iarasi asemenea la fel ) mai mult intr-una etc ...
Am auzit si eu treaba cu opritul in acelasi loc, interesant totusi.
Cat despre problema ta, cum spuneau si colegii ar trebui dar jos electromotorul si curatat, gresat ce trebuie etc.
Am mai auzit de cazurile astea la Mitsu si tot asa s-au rezolvat.
Mult succes
la masinile cu abur (2,3,4 sau mallet-urile americane cu 8 sau 10 cilindrui) era o arta sa opresti motorul intr-o anumita pozitie (altfel, aveai o problema mare la pornire). se numea 'centru mort' si intradevar erau 2 pozitii.
respect,
bogdan.
respect,
bogdan.
Acu' facem topicul omului varza, ce a intrebat el si unde am ajuns noi cu discutiile (dar cand vine vorba de fieratanii ingenioase chiar nu ma pot abtine :wink:). La unele masini cu abur intradevar motorul trebuia oprit intr-o anumita pozitie, iar motivul era f simplu: foarte multe dintre ele nu aveau un sistem ce imprima sensul de rotatie dorit la pornire, porneau prin simpla introducere a aburului in cilindrii motorului, iar motorul putea porni in sensul nedorit. Deasemeni la motoarele intr-un piston cu simplu efect daca pistonul era oprit in punctul mort inferior nu-l mai puteai porni, trebuia invartit manual si scos din acea pozitie. Un video in care se poate vedea un sistem ce imprima motorului cu abur sensul de rotatie dorit inainte de introducerea aburului in cilindru (de la minutul 1,25):
https://www.youtube.com/watch?v=FuHJBIMj_rs.
La motoarele termice , confirm cele spuse anterior, in functie de nr de cilindrii pot fi pozitii specifice de oprire (2 pozitii diametral opuse la motarul in 4 cil, 3 decalate la 120 grade la motoarele in 6, 4 pozitii decalate la 90 de grade la motoarele in 8 cil, etc). Explicatia e simpla: la oprire motorul se mai invarte datorita energiei cinetice acumulate de catre volanta, aceasta energie fiind consumata rapid de fortele ce se opun ei (frecari interne si compresia fiecarui cilindru in parte, aceasta din urma consumand cel mai rapid energia inmagazinata de volant). Cand forta cu care este impins un piston pentru a comprima aerul in cilindru devina mai mica decat forta ce se opune comprimarii, rotatia motorului va inceta. Cum pistoanele sunt grupate doua cate doua (de ex. unul comprima aerul, unul evacueaza gazele arse), vor fi tot atatea pozitii specifice de oprire cate grupe de pistoane sunt in motorul respectiv. Cand motorul se mai uzeaza cilindrul cu cea mai mare compresie va determina de regula pozitia de oprire.
Referitor la ce spunea Giorgel despre intoarcerea coroanei uzate, total de acord numai daca nu a fost deja intoarsa. Altminteri se inlocuieste. :wink:
Ce bunica de biela si ce tata de cap de cruce ! Adica , superb !!
Coroana se poate intoarce , dar mai trebuie si prelucrati dintii pentru a avea unghiul de angajare a angrenarii cu pinionul bendixului .
Editat de cos
si daca tot am stricat topicul omului ...
tu zici bine ce zici, (in 1926 deja era brevetat un sistem de valve care rezolva problema asta) numai ca te-ai dus prea departe. ideea mea era mai simpla ... si anume apa din sertar si cilindru, aparuta un urma condensului aburului, ori asta este cel mai mare dusman al motorului cu abur... (culmea)
