2 probleme MK2
catasebi
Salutare. De la inceput mentionez ca am cautat in forum rezolvari sau raspunsuri la problemele mele si nu am gasit, de aceea am deschis topic nou. Prima e ca imi curge motorina pe langa o bujie incandescenta. Am desfacut-o si am strans-o din nou si tot la fel. Dupa ce se incinge bine motoru si se usuca motorina iese aburu ala pe toate partile. A doua problema e ca imi scade antigelu din radiator. La doua zile am completat vreo un litru si ieri a mai intrat vreo o jumate. Pe sub el nu se vede sa curga, nici cu motorul oprit nici cu el pornit. Daca cineva stie si ma ajuta, ii multumesc frumos !
Sezi bland, ca-s din Maramu' !
Re: 2 probleme MK2
Aburul cela despre care ai mentionat este defapt antigelul care ajunge in camera de ardere. In curand se va transforma intr-un nor mare de abur (dupa ce fisura din chiulasa se va mari).
don't worry, be happy
Re: 2 probleme MK2
Nu ai inteles. Ai amestecat cele doua probleme intre ele. Aburul vine de la motorina care se usca pe motor, ca miroase. Motorina iese clar pe langa a doua bujie din fata spre spate. Nuj am vazut pe nicaieri sa iasa abur din chiuloasa
Re: 2 probleme MK2
Poate se prelinge pe la un injector. Am avut si eu probleme cu saibele de etansare la conducta de retur la injectoare. Iar legat de antigel daca nu ai pierderi nici in interiorul masinii de la radiatoarele de incalzire fata spate , una din cauze garnitura de chiuloasa. Iti face presiune pe instalatia de racire?
Re: 2 probleme MK2
La mine sa crapat chiulasa intre racire si injector. Disparea antigel si in final (cand sa spart detot chiluasa) masina arata ca o locomotiva cu aburi. Sper ca la tine nu e aceeasi problema, dar din pacate seamana. Nu doar 2.8-ul are problema asta ci si 2.5-ul.
Re: 2 probleme MK2
Si eu am patit asta la vechiul Pajero. Mecanicul a desfacut motorul sa schimbe garnitura de chiuloasa dar era de fapt crapata chiuloasa. La inceput nu scotea decat putin fum alb, insa disparea antigelul si gazele de esapament aveau un miros ciudat.
Re: 2 probleme MK2
abur din motorina?prima data cand aud asa ceva.orice ai face cu motorina,nu iese abur din ea.cel mai probabil scapa antigel,posibil sa ai fisura.cel mai simplu e sa demontezi chiuloasa si sa vezi daca e in regula
Re: 2 probleme MK2
Repet curge MOTORINA pe la o bujie incandescenta. Am mai strans-o si tot degeaba. Aburul respectiv, are clar miros de motorina care curge pe motor si cand e infocat se incinge motorina respectiva. Inca pot sa fac diferenta intre miros de motorina si cel de apa. Deci crede-ma ca e de la motorin. Posibil sa fie fisurata si chiuloasa, dar de vreo 3 zile nu a mai scazut nivelul la apa
Re: 2 probleme MK2
Scoate injectorul si da o fuga la magazinele de piese auto si cumpara o saiba de foc, este din cupru, speciala pentru injectoare. Poate ca nu mai etanseaza corect injectorul pe chiuloasa. Am patit cu ani in urma la un motor diesel clasic de VW si asa s-a rezolvat. Daca tot ies abur, gaze, etc, atunci problema este mai grava.
Re: 2 probleme MK2
Si acum imi mai vine ceva in minte, tot din seria patite de mine: furtunasul de retur sau chiar conducta de alimentare, daca nu sunt etanse, atunci vor scapa motorina pe langa care se va prelinge pe injector. Eu am patit-o cu furtunasul de retur care scapa chiar la intrarea in stutul de la injector.
