Probleme pornire LR freelander 2 SE TD 4 2.2 diesel
AlexBStratan
Salut!
Am probleme cu pornirea , mai exact de cand au scazut temeraturile sub 0. La temeraturi peste 0 pornea ,,la sfert'' , cum au scazut temp sub 0 - -2 grade pornea cu intarziere , la -9 grade a pornit abia la a 5 a incercare si astazi la -15 grade am incercat de 6 -7 ori si m am lasat pagubas sa nu omor bateria. Baterie noua skimbata in octombrie , motorina buna premium , aditiv pt curatat injectoarele pus acu 1luna, cand i am facut plinul i am pus un aditiv antiparafina.
Simptome: electomotorul invarte cateva secunde , motorul da sa porneasca si cam atat, cat timp invarte electromotorul scoate un fum negru .
Orice sugestii sunt binevenite, multumesc!
Mentionez ca sunt incepator intr ale mecanicii , am citit cam tot de pe forum in legatura cu probleme pornire Freelander , si totusi sun in ceata.
Re: Probleme pornire LR freelander 2 SE TD 4 2.2 diesel
Pune contactul si vezi daca se aude pompa (de motorina) cum se invarte. Daca este liniste, pompa dusa.
O alta cauza, af fi ca aditivul sa-si fi facut treaba si filtrul de motorina sa fie imbacsit. De obicei eu cand fac astfel de curatari ale traseului de alimentare, nu mai circul prea multi km si apoi schimb filtre si alte cele.
Fara un tester...... motive pot fi multe.
Numai bine,
Alin
Fum negru= motorina nearsa.
A mai avut un amic de-al nostru probleme asemanatoare iarna trecuta... s-a dovedit a fi bateria de vina (din cauza frigului).
Incearca, fara sa dai bateria jos de pe masina (este o procedura speciala pentru asta, explicata in manual), sa dai curent de la o alta baterie si sa incerci pornirea. Daca in felul asta porneste, ai raspunsul la intrebarea ta.
In caz contrar, cauzele pot fi mai multe si nu ti-ar strica un tester dedicat ca sa nu bajbai prea mult:wink:
