Nissan Navara D40 - probleme la alimentare sau o fi altceva ?
Petru71
Va salut oameni buni !
Am o problema si am nevoie de ajutorul vostru.
Navara D40 - motor YD25, fabricatie 2007:
Dimineata, in garaj, porneste ok. Sta la ralanti ok.
Merg cu ea 10-20 de km (in sarcina se comporta exemplar), iar cand ajung sa o scot la liber (semafor, un cedeaza trecerea, etc.) moare sau nu se mai tureaza de la ralanti cand apas acceleratia.
Am ramas ca vitelul la semaforul verde, am pus avaria, am suportat cu stoicism injuraturile participantilor la trafic...ce mai, e misto de tot !
Daca-i dau cheie imediat (2-3 secunde) porneste din prima, dar cand apas acceleratia nu se tureaza, tremura, se scutura si moare.
Daca astept 20-30 de secunde, in functie de ce chef are ea (ea, Navara), porneste la prima cheie si se tureaza normal. Merg cu ea 2-3 km si, la primul giratoriu, povestea se repeta. Si tot asa. Azi la un drum Tg. Mures-Sighisoara (50 km), mi-a murit de 30 de ori.
Nu cred ca mai trebuie sa va spun ca raman si fara servo-directie si alte alea...:grin:
Azi aproape am iesit in decor cu ea intr-o curba stransa.
Pentru prima data, azi am simtit si scaderea fortei motorului inclusiv in mers - parca statea pe ganduri daca sa traga sau nu, desi era undeva la 2.200 de ture, la 90 km/h.
Pentru rezolvarea acestei probleme, in ultima saptamana, am intreprins urmatoarele:
1. Schimbat filtru motorina, filtru aer. Situatia este neschimbata.
2. Demontat injectoarele si pompa de inalta presiune.
3. Verificat pe un stand de testare Bosch injectoarele - sunt super ok.
4. Verificat pompa de inalta presiune (meseriasul a spus ca o poate verifica doar din punct de vedere mecanic) - pompa e ok.
5. Demontat regulatorul de presiune de pe pompa (principalul suspect dupa mai multi experti !!), suflat usor cu aer comprimat, este curat si pare in regula.
6. Montat toate la loc, plecat azi la Sighisoara, plin de sperante. Situatia este neschimbata.
Ce sa-i mai fac ?
Sa-i schimb regulatorul de presiune? (e vreo 750 de lei). Nu prea-mi da mana, dar daca trebuie...
Orice sfat va asigur ca va fi apreciat !
Va multumesc mult,
Petru de pe Mures
Re: Nissan Navara D40 - probleme la alimentare sau o fi altceva ?
Regulatorul schimbal . Ca nu rezolvi problema . Aceiasi problema am avut eu la Nissan pina un am schimbat REGULATORUL . Poate gasesti SH pe la mecanici ?
Multumesc pentru raspuns !
SH am cautat doar pentru a-l inlocui pe al meu in ideea de a elimina o posibila cauza.
Nu am gasit.
Toti cei care au diagnosticat problema (care cu tester-ul, care cu experienta, etc.) au spus ca nu pot fi 100% siguri. Dar ei zic totusi ca e regulatorul de presiune...80% sanse...:grin:
Din acest motiv si rugamintea mea la voi, cei experimentati, pentru un sfat.
Daca si voi spuneti ca e regulatorul de presiune, saptamana viitoare fac pe dracu-n patru, fac rost de bani si-l cumpar.
Stiu ca sunt multi specialisti.....dar simptomele pe care le are sunt din alta parte 100%. Nu este din regulator.....iar daca ai fost cu masina la testare cei care au facut-o trebuiau sa-ti spuna . Ca si sfat....NU testa masina fara un TESTER(CONSULT ) NISSAN.Parametrii de functionare iti apar pe ecranul consultului(Consult II,III,sau III+),de unde vei/vor trace concluzii regferitoare la rampa,presiune,supape,regulator..... Cand le-ai verificat pe toate,poti sa ma suni si-ti dau alte detalii 0733507026....
La testare am fost de mai multe ori, inclusiv la service-ul autorizat Nissan.
La Nissan autorizat nu ma mai duc, ca-s scumpi cu spume si chiar nu-mi mai permit tarifele lor aberante.
Mi-au luat 200 de lei pentru o diagnoza care a durat 10 minute ??
Cand se apuca de testari ma dau afara din atelier, sa nu vad nimic, de zici ca-s un posibil infractor ?
De cacao abordarea lor.
Dar asta este o alta discutie, care nu-si are locul aici.
Dupa care, in final, imi spun exact ce mi-au spus cei care chiar au incercat sa gaseasca o solutie.
Seful service-ului unde am fost acum 4 zile cu masina a decis, dupa doua zile de teste, sa aduca niste echipamente suplimentare pentru testare.
Stiu ca erau vreo 3 ecrane si o caciula de senzori montati pe motor, pe interfata electronica a masinii, etc.
Numai ei stiu ce monitorizau. A durat vreo doua ore...
Maine ma duc din nou la ei, sa-i intreb ce au verificat cu dispozitivele lor de testare.
Daca au verificat ceea ce ai enumerat (rampa,presiune,supape,regulator.....), maine voi sti cu siguranta si-ti voi putea spune ceva concret pe acest subiect.
Cele mai pacatoase defecte, din ce-am priceput eu in 25 de ani de invartit volanul pe cararile patriei, sunt cele aleatoare.
Cred ca, cred ca s-ar putea sa fie aia, sau cealalta, sau poate cealalta, etc.
Eliminarea acestor supozitii m-a costat pe mine, nu pe ei, o caruta de bani.
De acolo rugamintea mea catre voi, cei care poate v-ati mai lovit de asemenea defectiune la o Navara.
Va multumesc,
Petru
Probabil ca te dispera problema , dar nu ceda psihic si nu cumpara ansamble scumpe pana cand nu esti 100 % convins ca ai descoperit vina. Cauta pe la vreun dealer de S-H si da-i acolo 100 ron ca sa iti imprumute unul ( calculator si regulator - sunt cei care cumpara flotele petromului de Navarra si stau cu ele ani intregi ).
Eu as face urmatoarele sa fiu in situatia ta :
- golit rezervor , curatat , suflat tubulatura alimentare .
- schimbat calculator ( de imprumut ) si mers sa verific daca mai face urat
- schimbat regulator de presiune ( de imprumut ) si mers cu el sa verific daca se schimba ceva.
Daca era o defectiune intalnita , pana acum era rezolvata. Este absurd sa schimbi totul intre radiatorul fata si scaunul soferului doar pentru ca ai o problema care , se pare ca se manifesta doar in miscare si care nu iese la testari , cand masina sta pe loc .
Edited by FordRanger
Probabil ca te dispera problema...
FordRanger,
inainte de toate da-mi voie sa te salut si sa-ti multumesc pentru o abordare foarte faina !
Da, ai dreptate, ma exaspereaza aceasta problema. La propriu !!!
Cu ceva vreme in urma, la o manifestare similara a motorului, intr-o curba ascutita, cu o mica parcare, volanul a devenit brusc extrem de rigid (motorul, evident, era mort...), sa-mi iertati limbajul, da' era sa lovesc o curva...saraca fata credea ca vreau sa ma opresc pentru ea, s-a pornit sprinten si plina de optimism spre masina, in timp ce eu ma chinuiam sa tin dracu' animalu' de Navara pe asfalt, fara sa o lovesc...
M-am oprit cumva si ne-am conversat civilizat:
Ea:
- Domnu', doar 150 de lei si ajungi in paradis. Stai sa vezi ce pot sa-ti fac.....
Eu:
- Copila, am doar masina defecta, am o femeie faina acasa, am doi copii, lasa-ma-n puii mei !!! (daca va apucati de ironii va mananc !!)...:grin:
Plezneam de nervi...
In alta ordine de idei, chiar am de muncit cu aceasta masina prin zona rurala a Transilvaniei si ajung la oameni faini mult prea nervos ca sa mai fiu bun de ceva constructiv. E problema mea, nu a lor...Clar !!
Din pacate, in Ardeal vezi o Navara la 2 saptamani...La dezmembrari doar Golf-uri si alte masini nemtesti.
Nici urma de piese de Navara (4 firme de dezmembrare vizitate).
Mi-am luat Navara in 2013 in urma unui accident frontal urat (aveam pe-atunci (2012) un Passat 130cp, vina a fost a unei incepatoare de pe contrasens, dar asta e alta poveste...).
Concluzie:
Nu prea am de unde sa iau piese SH pentru eliminarea unor posibile defecte.
Mecanicul meu de suflet (doctor in VW-Audi), zice ca e aproape sigur ca e regulatorul de presiune.
Incotro sa o iau ?
Care a mai avut parte de o ciorba similara cu a mea ?
Va multumesc,
Petru
In aceasta seara , intre Codlea si Brasov , pe DN1 , tocmai am vazut o platforma care ducea un Navara Argintiu si m-am gandit la tine :grin: .
Temperaturile din ultimele zile au fost ridicate , deci posibilitatea sa fie calitatea carburantului de vina , pica . Nici obturarea conductelor de alimentare din cauza bilelor de apa inghetata nu ramane in picioare.
Totusi , ramane de verificat daca nu se misca ceva inainte sa se produca fenomenul. Cum ai povestit in postul precedent , ai patit-o intr-o curba , probabil pe franare , pe un balans al maselor . Sa nu se balangane ceva prin rezervor .
P.S. 150 ron pentru calatoria in paradis era si dus si intors :grin: ?
Stai sa ma fac inteles.
Incep cu finalul mesajului tau.
Habar n-am daca era dus-intors, ca eram pachet de nervi.
Acu' daca stau sa rumeg bine, 150 ron ar fi fost aproape sigur un bilet catre dermato-venerice...
Lasand curvele la o parte, ca ele au treaba lor, incerc sa descriu mai bine simptomele animalului bolnav.
Masina nu are nici o treaba cu curbele, se comporta exact la fel si in linie dreapta.
Merge beton in sarcina, moare la liber indiferent de topografia terenului.
Cine a avut o Dacie de-aia prapadita stie...se comporta exact ca o Dacie cu jiglorul de ralanti infundat...
Ce-am mai observat ieri si azi...simptomele de moarte la ralanti apar doar dupa ce motorul e cald.
Cat timp motorul e sub 60 de grade nu se manifesta.
Cred ca ma duc la vrajitoare ...:fr2
Nu cunosc circuitul de alimentare cu motorina de la Navara (desi conduc una, nu mi-am bagat nasul ca se pierde contractul de service). Dar, manifestarile descrise de tine le-am avut si eu la Disco. La mine buba a fost pompa de motorina din rezervor care avea o fisura pe stutul de iesire. Fisura care se "deschidea" cand voia ea si, pe langa motorina, mai baga si aer in instalatie. Facea fitze numai la relanti pentru ca in sarcina treaba o facea mai bine pompa din interiorul pompei de injectie. Ca sa pot ajunge acasa, a trebuit sa maresc relantiul (acceleratia la mine e o combinatie de potentiometru si cablu, am intins un pic cablul si am tinut motorul undeva la 1700 de ture)
Fisura am descoperit-o numai dupa ce am inlocuit pompa, iar pe cea veche am luat-o la "judecat", sa vad ce draci a avut.
Parerea mea e ca, dintr-un motiv sau altul, nu mai ai asigurat debitul de motorina la relanti, un mecanic care cunoaste circuitul ar trebui sa stie ce sa verifice...
Multumesc pentru raspuns.
Este cat se poate de logic ceea ce spui.
Stau si ma cuget...e doar o problema de alimentare la relanti ?
Atunci cand motorul e dispus sa se tureze omeneste, parca sta un pic pe ganduri...
Mai ramane o mica problema..."un mecanic care cunoaste circuitul de alimentare"...
Aceasta Navara am luat-o la 100k de la o persoana fizica (primul si unicul proprietar) si am mers cu ea 10k fara probleme.
Daca mai aveti sugestii, vor fi bine primite.
Atunci cand se termina telenovela, va asigur ca voi posta aici problema si solutia gasita de doctori.
Sper sa nu dureze prea mult...
Si pt ca cineva scria mai sus....sa spun ce are masina,o fac... Nu stiu cati KM are D40-ul...dar problema este de la distributie... Intalnim foarte des aceste cazuri ,pe care le remediem cu inlocuirea distributie(lantx2buc,intinzatoare x2 buc,patine),dar strict cu piese originale....pt ca cele after market sunt foarte slabe ca si calitate,si apar sau pot aparea surprize la nici 2000km. Asa ca spor la treaba......
Ovidiu, multumesc pentru raspuns.
D40-ul are acum 116k, am cumparat-o in 2013 cu 101k.
Figurile pe care le face acum le-a mai facut, dar extrem de rar (o data la doua luni).
Acum a dat strechea in ea, moare la fiecare semafor.
Numai bine !
Update
Am fost azi la cei care au testat masina 2 zile si mi-au spus urmatoarele:
Pornim masina.
Presiunea pe rampa este 300 bari, motorul sta la ralanti ok, toarce ca o pisica.
O perioada functioneaza normal la ralanti.
Dupa 5 min sau dupa 1 ora, (intervalul e aleator) presiunea pe rampa scade brusc la 100 bari.
Este singura anomalie pe care au gasit-o dupa teste.
Posibile cauze:
1. Daca are pompa de motorina in rezervor (ei nu sunt siguri), aceasta ar putea fi defecta.
2. Filtrul (sita) din rezervor colmatat.
3. Regulatorul de presiune de pe pompa de inalta este defect.
4. Pompa de inalta - defecta (a fost testata doar din punct de vedere mecanic).
Intre timp manifestarea s-a generalizat: motorul se sufoca inclusiv in mers, nu mai moare doar la ralanti.
De cand am cumparat aceasta masina, a vazut motorina doar din OMV.
Ce motorina a vazut la vechiul proprietar, asta nu mai stiu.
Lupta continua !
Numai bine !
Pai spune destul de ok scade presiunea. Daca baga 300 si apoi scade ceva trebuie sa regleze CE / Regulatorul parerea mea schimbal. Unul nou . Daca mergi la service comanda unul nou monteazal stai 1-2 ore in teste lasa Buletinu si talonu la service trage ture cu ea . Si vezi ce face . In cazul in care nu functioneaza in parametri ( atentie nu plati nimic inainte ) sa isi ia piesa nou inapoi si o motezi la loc pe ata. Gata . Atunci este alta problema ?
Stimate domn.......undeva mai sus am scris ca avem nevoie de informatii legate de testare....valori. Daca scade presiunea se poate sa fie pompa.....Deci trebuie data jos,verificata pe banc......si poti lua o decizie.... Daca mergem doar dupa presupuneri.....fara date concrete NU o rezolvi. Aici toata lumea o sa-ti dea solutii fara sa aiba acces la date concrete.....Daca este asa cum spui,tr sa te concentrezi pe tot ce inseamna alimentare....elimina toate variantele si abia dupa treci la alte verificari.
:ha::banana:g:br
Eventual sfatuieste omul sa ceara si niste bani , drept daune ca ai pierdut timpul pe acolo cat au muncit ca prostii !!!
Draga colegule ( suna bine?)
E clar ca e o problema ce nu o poti rezolva din spatele tastaturii, si daca alegi sa umbli din service in service, sigur te alegi cu masina macelarita ( se mai joaca unul, altul pe la fire si cine stie ce iti mai parjeste pe la calculator), deja se pare ca situatia ta se inrautatesete in loc sa se remedieze ceva.
Ieftin si bun nu exista , incearca macar sa te feresti de scump si prost !
Alege un atelier specializat pe marca sau unul pe DIESEL si lasa oamenii sa isi bata capul cu beleaua matali. Desigur ca vor vrea bani pe manopera si piese, asa cu si dumneata nu cred ca muncesti pe degeaba... Se cheama economie de piata .
Edited by nissan4x4
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
service si tunning NISSAN
Oameni buni,
ca orice om cu scaun la cap, evident ca am inceput cu o diagnoza la service-ul autorizat Nissan.
Au spus ca testele indica o scadere de presiune, fara sa poata sa-mi indice piesa/piesele responsabile.
Ar fi urmat sa mai petrec la ei in atelier nu stiu cate ore/zile, pana ar fi putut sa traga o concluzie.
Toate aceste zile le-as fi platit la tariful lor orar... V-am mai spus ca nu prea vezi Navara prin zona mea, implicit si experienta pe subiectul acesta este pe masura.
Am decis sa merg la un alt service , cu oameni priceputi si dornici sa rezolve problema. Tariful orar e sub jumatate fata de service-ul autorizat.
Au testat masina pret de 2 zile si concluzia lor a fost exact ca la service-ul Nissan: o problema pe alimentarea cu motorina, scade presiunea pe rampa aleator, etc. (am detaliat in postarile precedente).
Piese SH pentru incercari nu gasesc la mine in oras.
Voi cumpara regulatorul de presiune nou si vom vedea mai departe ce si cum.
Nu mi-am dorit sa rezolv problema masinii mele din spatele tastaturii, dar balbaiala si nesiguranta mecanicilor (inclusiv la Nissan) m-a pus pe ganduri rau de tot. De aici si ideea de a apela la ajutorul vostru, cu speranta ca poate careva dintre voi ma poate sfatui mai concret ce sa fac.
Va multumesc tuturor !
Petru
Dupa parerea mea daca ai dat peste service / mecanici care se balbie Nu te duce cu capu plecat si incepi sa platesti ASTEAPTA sa vezi masina ca functioneaza si repet ( lasa talonu la receptie buletinu ) si iesi cu ea in ture sa vezi functioneza ( eventual ia si un mecanic cu testerul ) si dupa aceia platesti. Ca sunt destule service si mecanici care iti comanda piese monteaza si dupa aceia AAAAAAAA nu-i deacicea problema STAI sa vedem si mai comandam alta piesa si uite asa................
Asa cum am promis,
revin cu rezolvarea problemei descrisa de mine in acest topic.
Piesa defecta: regulatorul de presiune de pe pompa de inalta presiune.
Costuri: 744 lei regulatorul + 57 lei manopera de inlocuire (30 de minute), in service-ul autorizat Nissan.
Responsabil cu identificarea clara a problemei: sef service Nissan - Tg. Mures.
Dupa o ora de chinuit masina in teren, omul asta a reusit sa aprinda indicatorul galben al motorului de pe bord, ceea ce n-am mai vazut pana azi. Ulterior, a spus senin ca trebuie inlocuit regulatorul de presiune. Bravo lui !!
Navara merge din nou ca-n povesti...
Va multumesc tuturor,
Petru
Vei avea si tu , in sfarsit , un somn linistit . Fara drumuri cu Navara in Paradis , dar linistit !:ha:
Corect !
Noaptea asta o sa dorm bine.
Urmeaza revizia generala a masinii...:ha:
