bogdan mihai Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 salutare dragi colegi am un pajero 2.8 model 94" de ceva timp motorul nu mai merge rotund la relanti are un mers oscilant intrerupt am schimbat filtru motorina am curatat sita din rezervor dar degeaba sa fie oare vru injector care nu isi mai face treaba ? in rest in mers merge fara probleme trage bine Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Gabriel d Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Re: motor mers oscilant la relanti Salut. Aproape aceeasi problema.Merg pe munte, nu se mai tureaza peste 3000, il las, isi revine, iar nu se mai tureaza, iar isi revine si vin acasa fara probleme. Este filtrul, clar. il schimb, dau sa amorsez, nimic. Umplu cu motorina, pornesc, merge, se tureaza, dar cand ii dau blana, scade ft mult turometrul , se balbaie, dupa care isi revine singur si la turatie mai mare de 2000, patesc la fel. Am citit pe forum si maine o sa montez un furtun transparent intre filtru si pompa de injectie, sa vad daca nu cumva pe acolo trage aer, ca pana sa nu schimb filtrul nu am avut probleme si ca sa nu duc pompa la verificat degeaba. Daca ai rezolvat, sa ne spui si noua. Bafta ! You can go fast :Hr , but I can go anywhere :jp1:ha3:ap Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
bogdan mihai Postat August 13, 2015 Autor Partajează Postat August 13, 2015 Re: motor mers oscilant la relanti la mine se tureaza bine si chiar blana de tras masina trage dar la relanti are un mers oscilant trepidant Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Gabriel d Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Re: motor mers oscilant la relanti Si la mine la fel, dar acum am montat un furtun transparent intre filtru si pompa de injectie si vin bule de aer si de 4-5 cm :-). Tot cu relantiul am probleme, de mers merge, daca il tii peste 1000 :-). Verifica, poate patesti la fel. Ca eu numai de cand am schimbat filtrul si nici nu se amorseaza cand apas pe ala de amorsat . spor ! You can go fast :Hr , but I can go anywhere :jp1:ha3:ap Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Gabriel d Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Re: motor mers oscilant la relanti Nu am precizat ca dupa ce am schimbat filtrul se tura blana, dar relanti 0 si acum vad ca am aer cat "casa " You can go fast :Hr , but I can go anywhere :jp1:ha3:ap Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Gabriel d Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Re: motor mers oscilant la relanti Eu am rezolvat problema. Dupa ce am vazut aer ft ft mult pe furtunul dintre filtru si pompa de injectie, am dat jos tot ansamblul filtrului si am tras aer cu gura si scapa pe langa clapeta de amorsare. Fiinda am nevoie de masina, am luat un filtru de golf 2, o pompa pt amorsare din cauciuc care are rol si de supapa , am pus, am pornit, mai greu, pana a tras motorina. Opresc, dau cheie, porneste la sfert, nu mai scade relantiul, nu se mai tureaza singur, nu mai scoate nici fum alb. Ia lucrurile cele mai simple la verificat, ca dai pompa jos si aia te costa timp si bani si poate o dai degeaba. Mult noroc si spor la treaba ! You can go fast :Hr , but I can go anywhere :jp1:ha3:ap Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
bogdan mihai Postat August 13, 2015 Autor Partajează Postat August 13, 2015 Re: motor mers oscilant la relanti am sa incerc varianta cu furtunul transparent ma gandesc ca daca tragea aer pe instalatia de motorina nu mai pornea maine am sa fac un filmulet cu mersul la relanti galopant al motorului motoarele de 2.8 mai au probleme cu garnitura de la pompa de injectie Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Flow Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Re: motor mers oscilant la relanti Pompa injectie, abia pe urma cu gandul la injectoare... Prea mult timp liber dauneaza mintii si asa odihnite. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Gabriel d Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Re: motor mers oscilant la relanti Trebuie sa verifici ca sa fi sigur. Si al meu , totcu relantiul avea probleme, dar era dela aer. Nu strica saverifici si nu e greu deloc, pe cand pompa... You can go fast :Hr , but I can go anywhere :jp1:ha3:ap Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
bogdan mihai Postat August 14, 2015 Autor Partajează Postat August 14, 2015 Re: motor mers oscilant la relanti am sa inlocuiesc tot traseul cu furtun cu invelis textil pentru motorina pornire grea cu fum alb aveam inca din iarna am vazut ca modelele 2.8 au probleme cu semeringul de la ax si dasta tind sa cred ca ar fi si pompa , kitul de reparatie al pompei deja il am din uk original zexel filtrul de motorina il schimb regulat la maxim 5000 km Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
