problema electrica
ambrusianas
buna ziua, de ceva timp am cateva probleme, cum ar fi:
- nu merg luminile de mansalier. am verificat siguranta(care este una singura pe stopurile frana si pe luminile de mansalier, stopurile pe frana merg)
- am observat de ceva timp ca luminile la intrerupatoarele de caldura (rotile de la care dai caldura) si unde arata numarul de km nu este luminat. astea asa trebuie sa fie eu nu mai stiu daca au mers cand am luat masina.
Va multumesc
Editat de ambrusianas
Land rover freelander diesel an 1999
Re: problema electrica
Cel mai probabil becuri arse in ambele situatii.
Va multumesc
Becurile le-ai verificat? La intrerupatoarele de caldura, trebuie sa ai lumina.
Nu stiu cum este la Freelander, dar majoritatea masinilor au un contact/intrerupator pe cutia de viteze care este raspunzator de aprinderea luminilor de marsarier. Au am patit treaba asta la o Toyota LC acum o luna si a trebuit sa demontez acel intrerupator si sa-l actionez manual de cateva ori dupa care si-a revenit. Pentru a verifica daca el este problema eu am pus contactul, am cuplat mersul inapoi de la maneta, am scos mufa din contactul de pe cutie si cu o sarma subtire in forma de "U" am unit cei doi pini ai mufei. In acel moment s-au aprins luminile de mers inapoi si am identificat vinovatul.
Va multumesc
Sustin chestia cu ''reverse light switch''-ul dar pentru a putea sa fiu mai exact ar trebui sa-ti completezi profilul cu tipul de motorizare, de transmisie si anul de fabricatie al masinii
buna ziua, va multumesc, la luminile de MARSARIER becurile sunt in ordine, cred ca intrerupatorul acela e problema. masina mea este din 2000, motor de rover, 2.0 diesel, transmisie manuala. v-as fi rescunoscator daca mi-ati spune unde este acel intrerupator la schimbator. la luminile de la caldura cum verific daca e ars becul? multumesc
"Mansalier" nu exista in nicio limba de pe Terra.....poate "MARSARIER" !!
Ai uitat sa specifici exact ce e mai important in cazul asta CE TRANSMISIE, ca in functie de asta e raspunsul la intrebare, chiar asa greu e sa fie chestiile astea importante trecure in profil? uffff
scriam impreuna, vad ca ti-ai dat seama, imediat primesti raspuns
Editat de sierrafery
Nr 18 in schema, http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=838373&SPRACHE=EN deconecteaza firele si pune-le in scurt cu contactul pus, daca se aprind becurile de marsarier asa cumpara un switch dupa codul dat, nu e scump, daca nu se aprind nici asa conecteaza-l inapoi si mai vorbim ca e si un releu implicat, pentru lumini la caldura fa-ti o idee de aici http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=840727&SPRACHE=EN iar pentru odometru aici
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=841449&SPRACHE=EN ...bafta
Nu poti verifica. Demontezi consola centrala si schimbi becurile.La mine,nu sunt arse,dar la selectorul de aer,jumatate nu se aprinde.Daca misc selectorul de cateva ori, se aprind si martorii in cauza. Cred ca am un contact imperfect pe undeva,dar e prea mult de demontat pentru 1-2 becuri.Ma gandeam sa schimb becurile respective cu altele pe led mai puternice,daca tot e sa umblu acolo.
buna ziua, am desfacut panoul de caldura si intradevar 2 becuri nu merg, de unul am miscat si merge, celelalte doua nu merg, urmeaza sa le inlocuiesc, la cutia de viteze nu am ajuns ca trebuie(cred) sa intru sub ea si nu pot, urmeaza cand merg la mecanic sa rezolv si problemna aia. va multumesc
Noroc cu arhiva sitului! Cam asta e pozitia senzorului de mers inapoi, in spatele cutiei de viteze, nu in fata ca si acolo dai de unul.
[ATTACH=CONFIG]254420[/ATTACH]
Daca mai sapi pe aici, tin minte ca au fost postate si codurile piesei pentru comanda via net. Le verificasem si erau OK.
Cand am cumparat masina nu lucra nici un bec din panoul de ventilatie. Toate erau arse, probabil nu se obosise nimeni sa le schimbe.
C0163.pdf
  • 4 ani mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
La 01.12.2015 la 16:09, sierrafery a spus:
Bună seara! Despre ce releu este vorba? Mulțumesc
