sierrafery Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Daca presupunem ca in carte e bine trebuia sa masori pe scala unitara de 20(cea mai mica) ca pt o rezistenta asa mica pe scala de 20M s-ar putea sa dea eroare NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Martie 25, 2016 Autor Partajează Postat Martie 25, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Daca presupunem ca in carte e bine trebuia sa masori pe scala unitara de 20(cea mai mica) ca pt o rezistenta asa mica pe scala de 20M s-ar putea sa dea eroare este exclus sa dea eroare aceea este rezistenta reala. Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 (editat) Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Da, am mai sapat dupa senzorii astia activi, masuratoarea de rezistenta este irelevanta complet ca depinde de tensiunea la care lucreaza ohmetrul deoarece nu exista un circuit inchis, sunt magnetoinductivi, totusi daca toti arata la fel nu cred ca e de la senzor in sine, sigur mai ai si o alta defectiune care initial ti-a aprins HDC-ul singur... cel mai simplu ar fi sa se citeasca codurile de eroare stocate in ECU si ai scapa de atata cautare a oarba Editat Martie 25, 2016 de sierrafery NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
tonytherunner Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 (editat) Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander am verificat totul este ok . eu suspectez senzorul de pe stanga fata , sau rulmentul de pe stanga fata . acolo am avut problema initiala cu placutele s de acolo a plecat totul.am sa mai sap un pic in ea. trebuie sa existe o logica . la senzorul de CAM mi-am batut creierii 3 zile. Deci la tine citirea ABS se face pe carcasa rulmentului, dacă rulmentul a fost montat invers citirea nu se face şi o să rămână martorii aceia mult şi bine. Era bun un tester, vedeai clar care roata are problema. [ATTACH=CONFIG]261306[/ATTACH] Editat Martie 25, 2016 de tonytherunner If you own a land rover everyone expect to be a mechanic Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Martie 25, 2016 Autor Partajează Postat Martie 25, 2016 (editat) Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Deci la tine citirea ABS se face pe carcasa rulmentului, dacă rulmentul a fost montat invers citirea nu se face şi o să rămână martorii aceia mult şi bine. Era bun un tester, vedeai clar care roata are problema. rulmentii nu au fost montati invers deoarece atunci cand au fost desfacuti inelul interior a ramas pe fuzeta. deci nu poate fi incurcat si plus de alta 2-3 zile totul a fost ok. dar deja stiu cum testez singur semnalele de la senzori. maine ma apuc de treaba si cred ca in max 1 ora daca e de la rulment, senzor sau ecu am verdict. Editat Martie 25, 2016 de mariusb Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Martie 25, 2016 Autor Partajează Postat Martie 25, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Era bun un tester, vedeai clar care roata are problema. [ATTACH=CONFIG]261306[/ATTACH] o sa-mi cumpar un tester am vazut intre 100-200 pounds. nu prea sunt fan service cand este vb de modificari. Acolo toata lumea da sfaturi si ma streseaza cand cineva care niciodata nu a facut macar un calcul elementar la un motor critica o munca . deh daca nu voi reusi am sa ma duc. dar eu la serviciu am tot ce mi trebuie in principiu. gestionam utilaje mari cu transmisii mari. Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander buna dimineata. ieri am reusit sa gasesc la un amic un reader (chinezesc cred ca un ELM.....) dar fata de ce am eu citea si abs (al meu citeste doar engine) si am gasit durerea dreapta fata . Ciudat dar asta este . Am desfacut dreapta fata de aceasta data (eu desfacusem in trecut doar stanga fata) senzorul masurat ok . si avand in vedere ca dintre senzor si rulment nu aveam la dispozitie imediat decat rulment (de la magazin) am mers si am cumparat un rulment. Am schimbat si dupa o plimbare de aproximativ 500 m cele trei stresante warning -uri tc, abs si frana mana sau stins . faza este ca probabil cand am desfacut rulmentii nu stiu pe unde s-au atins de ceva magnetic si se pare ca individul si-a pierdut proprietatile (aviz celor care manevreaza asa ceva sa nu pateasca ca mine. De fapt dupa ce am cumparat rulmentul scrie clar pe cutie ca NU magneti!!!! langa el. Dar a ramas cel de hdc aprins. La hdc am vazut in dimineata asta la schimbator unul din firele de la contactul de coborare in panta rupt. Dracu stie cum s-a rupt dar am sa-l lipesc astazi sa vad daca face la fel. La hdc am suspectat ieri releul fapt pentru care neavand un releu de 2A la dispozitie am facut switch cu releul de la pompa de combustibil. Dar el ieri tot se aprindea. o sa vad astazi daca firul de la switch este de vina . Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander o parere ma ajuta nu am gasit nici pe net nici in manual problema asta. [video=youtube;Lp6o4b8Q-Fs] Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Eu zic ca ar trebui totusi sa studiezi mai bine cum functioneaza sistemele ca e descris cu lux de amanunte in carte...imi permit sa fiu putin irascibil ca se pare ca nu prea stii bine ce si cum pe partea de ABS, in primul rand ala nu e TC, e HDC, acest sistem este pentru asistenta la coborare si se dezactiveaza automat daca atingi ambreiajul, TC e complet automat nu poate fi cuplat de sofer, daca te uiti in tabelul cu erori la aceasta defectiune intermitenta pe care o ai de apare martorul HDC de eroare e normal ca in momenttul cand sistemul identifica o defectiune sa intre in default iar functia respectiva e dazactivata... cat timp nu rezolvi problema pentru care apare martorul HDC sistemul nu va functiona cum trebuie NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 (editat) Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander ca nu prea stii bine ce si cum pe partea de ABS, in primul rand ala nu e TC, e HDC, acest sistem este pentru asistenta la coborare si se dezactiveaza automat daca atingi ambreiajul, aici ai dreptate .....nu am avut 4x4 nu am avut asa ceva pana acum si de cand am pus masina asta pe sosea (aprox 1 saptamana) incerc sa le inteleg. la motor nu am cerut pareri pt ca stiu dar aici ......... se mai intampla sa gresesc nu-i mare bai ca toate se vor lega la timpul lor. nimeni nu a fost invatat. Editat Martie 27, 2016 de mariusb Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander identifica o defectiune sa intre in default iar functia respectiva e dazactivata... cat timp nu rezolvi problema pentru care apare martorul HDC sistemul nu va functiona cum trebuie in film am incercat sa explic ca daca cuplez hdc si merg cu el cuplat fara pb nu am erori. dupa decuplare apar erori . sonda respectiva de pe cutie am masurat si cupleaza in tr 1 fata de 2-3-4-5 care nu cupleaza. sigurantele sunt ok, firul la switch l-am legat ....... de unde ar mai putea fi? Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Liviu-San Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander @mariusb, problema la tine nu este de la HDC,ci este de la un senzor de ABS,care a fost "deranjat" cand l-ai demontat sau in urma montajului. Iti spun asta, pentru ca am schimbat o planetara,fara a fi demontat senzorul si dupa operatie s-au aprins cei 3 amigos. Eroare imi aparea cand si cand,deci un fir din cablajul senzorului a fost rupt si facea contact cand si cand. Degeaba masori valorile senzorului,ca poate sa-ti functioneze fix cand faci masuratoarea. Pentru stres minim,iti recomand sa-ti schimbi senzorul de la roata cu pricina in urma unui tester in care sa-ti dea eroarea respectiva si vei scapa de probleme. Cred ca este undeva in jur la 120 de lei,ca m-am interesat eu. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Schimba releul R3 cu unul nou... testerul a dat doar o singura eroare pe senzorul ala? NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Martie 28, 2016 Autor Partajează Postat Martie 28, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander @mariusb, problema la tine nu este de la HDC,ci este de la un senzor de ABS,care a fost "deranjat" cand l-ai demontat sau in urma montajului. Iti spun asta, pentru ca am schimbat o planetara,fara a fi demontat senzorul si dupa operatie s-au aprins cei 3 amigos. Eroare imi aparea cand si cand,deci un fir din cablajul senzorului a fost rupt si facea contact cand si cand. Degeaba masori valorile senzorului,ca poate sa-ti functioneze fix cand faci masuratoarea. Pentru stres minim,iti recomand sa-ti schimbi senzorul de la roata cu pricina in urma unui tester in care sa-ti dea eroarea respectiva si vei scapa de probleme. Cred ca este undeva in jur la 120 de lei,ca m-am interesat eu. buna dimineata. in mod cert am sa schimb si senzorul dar sambata in intervalul orar 10-14 cand am umblat eu la masina nu aveam posibilitate sa cumpar de la magazin decat rulment (pt ca asa ceva exista pe stoc). Nu sunt stresat de un bec aprins in bord. As putea sa fiu stresat daca se modifica mersul motorului, cutiei de viteze , ird, sau diff. Acolo am bagat banii si acolo ma intereseaza in acest moment cum functioneaza. in rest ca este hdc sau tc sau ca s-a incurcat hdc cu tc chiar nu conteaza. cand au fost desfacute planetarele nu am fost suficient de atent sa observ cum citeste abs. probabil s-a intamplat ceva la roata am sa rezolv mai mult ca sigur problema . este chiar o chestiune de timp. Masina a fost desfacuta complet pana la ultimul surub la motor si transmisie si toata atentia mea se indreapta spre asa ceva. este ceva atipic ce nu am gasit nici in manual nici pe net la categoria tips and tricks. de fapt scopul unui forum este acela de a descoperi diferite tricks-uri. ps: de ex acum am un stres in calcularea esapamentului deoarece vreau sa schimb intermediara ca sa nu am pb cu evacuarea gazelor dupa ce pun turbina dar fara sa faca "zgomot " in mers. (adica nu vreau sa faca scandal cand ruleaza masina). si trebuie sa fac un compromis una din tobe trebuie sa fie " semioarba" adica fara atenuator de zgomot in camera tobei in conditiile in care vreau sa pastrez catalizatorul. Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Martie 28, 2016 Autor Partajează Postat Martie 28, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Schimba releul R3 cu unul nou... testerul a dat doar o singura eroare pe senzorul ala? pai la postul 232 am spus ca neavand un releu de 2 A am facut switch cu releul de la combustibil. si face la fel Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Aprilie 3, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2016 (editat) Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Salutare Problema cu hdc aprins am rezolvat-o prin slablirea cablului de acceleratie. cablul nu era strans tare dar avea un joc mic ce-l deranja. Aviz celor care au /au avut acceasi problema ca si mine. In alta ordine de ideri astazi am facut cel de-al doilea schimb de ulei (1650 km) primul fiind facut la 800. Consumul de ulei s-a stabilizat in seria asta de 1600 km nu am avut scadere de ulei in baie. In rest astept sa fac cartea pe 15 ca sa instalez turbina. toate bune Editat Aprilie 3, 2016 de mariusb Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Aprilie 3, 2016 Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Se pare ca protocolul de diagnoza al sistemului ABS a sesizat corect faza cu "sticking throttle", macar stii ca ai un sistem ABS sanatos:wink: NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Aprilie 3, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Se pare ca protocolul de diagnoza al sistemului ABS a sesizat corect faza cu "sticking throttle", macar stii ca ai un sistem ABS sanatos:wink: da ai dreptate dar eu chiar am si citit acum cateva luni buletinele informative de la land rover si treaba asta mi-a scapat. mi-a mai trebuit cateva zile sa caut pe net diverse rezolvari. Nu eram stresat dar nici nu pot spune ca eram vesel. Stresul mare il am la calculul esapamentului pt ca nu vreau sa faca zgomot. Dar mai am timp de cautat varianta optima de toba finala. http://www.myfreelander.co.uk/Body/femmemprobs9.htm Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Aprilie 14, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2016 (editat) Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Salutare maine am programare la rar pentru CIV si astazi i-am montat cardanul. diferenta mare parca ai un zgarci la drum intins. Nu mare dar de simte. Eu am mai mers cu un duster cuplat pe 4x4 dar parca nu se simtea asa. vin cu o intrebare la utilizatorii frecventi de freelander cu cardan. Am citit si pe alte siteuri ca aceasta franare se simte oricum dar cat de mare este poate fi greu de cuantificat deoarece fiecare persoana apreciaza in felul sau. la cauciucuri aveam 2.5 si le-am redus la 2 desi pe unele site-uri am citit ca trebuie 2.21. http://www.freelanderspecialist.com/freelander-1/fl1-tips-advice/how-to-check-your-freelander-tyre-pressure de fapt care este presiunea corecta? 1.8 bar se lasa prea mult . folosesc 225/55/17 Editat Aprilie 14, 2016 de mariusb Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
DKW Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Sa nu depaseasca de 2 bar, 2.1 bar doar cu masina incarcata. Pe 195/80 R15 folosesc cu succes 1.9 bar si nu am probleme, confort si franare mai buna. Reading the Owners Manual doesn't hurt. NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Td4 ESX CommandShift MY02 3Dr (M.O.D.) KV6 CommandShift MY01 3Dr (Măgaru') SD4 S CommandShift MY11 5Dr (Sarah) KV6 XEI CommandShift MY01 5Dr (Phoenix) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander In carte scrie 2.1 bar all around indiferent de incarcarea masinii, e important sa fie rotile uzate la fel si de acelas tip, cand spui ca ai montat "cardanul" te referi la tot ansamblul cu VCU cu tot?...asta nu ai mentionat-o pana acum, sau mi-a scapat mie NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Aprilie 14, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander da a fost montat asa cum a fost dat jos. complet cu vcu original pe el. pb va trebui sa-l dau jos sa-i fac un test de vcu. Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Aprilie 15, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander salut Am scapat si de rar. fara evenimente totul a fost ok . singura problema care o am este dimensiunea anvelopelor care nu sunt in carte si trebuie sa iau un COC de la land rover romania. Luni ma duc la pitesti sa fac trenul de tobe pe inox de 60 mm. Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusb Postat Aprilie 18, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2016 (editat) Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Salut Astazi la pitesti am instalat esapamentul. se aude elegant , baietii sunt foarte buni. finala face diferenta de sunet Editat Aprilie 18, 2016 de mariusb Daca puteam scoate barca din apa cu tico deveneam fanul lui Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
tonytherunner Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 Re: Motor turbo de rover 75, 1.8, pe Freelander Se aude foarte bine, cât a costat tot traseul cu tobe ? If you own a land rover everyone expect to be a mechanic Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
