probleme motor samurake
Vizitator mudysamy
Vizitator mudysamy
am un samurai din 86 pe carb si am o problema zic eu serioasa.motorul e de 1324 cmc si nu vrea sa stea la relanti...,plus ca atunci cand face fitze,ai impresia ca mer numa 2 pistoane...;nu stiu ce sa mai zic....;motorul uneori mere bine dar de multe ori o ia rara:nu relanti,superzgomotos si cu multe vibratii,decelerari anormale.....am schimbat bujii,capac delcou,fise bujii si bateria...PLS ajutor!!!
Vizitator mudysamy
Re: probleme motor samurake
asta urmeaza sa fac :uleiuri (motor,transmisie),filtre,si in curand sa curat motorul-probabil sa-l spal in prima instanta la o spalatorie.PS:tre sa fac si asta dar nu cred ca cu buba mea poate face ceva...,multam oricum
Vizitator mudysamy
si revin cu inca o rugaminte...dac stiti un mecanic ce cunosate masunutzele astea si e de p-aci prin zona-adic de pe langa braila-galati si vecinoitati....
:grin: ii o problema intalnita frecvent la samurake cu carburator, ar trebui sa schimbi filtrele de benzina , cel decantor de fabrica se afla in partea dreapta spate a masinii . il vezi ca este aliniat cu roata ,prins in interior de sasiu,si ... sa montezi inca un filtru decantor inainte de pompa de benzina si cu asta ar trebui sa rezolvi problema alimentarii , carburatorul trebuie curatat,reglat si daca ai rezolvat cealalta parte bujii,delcou,fise, trebuie sa mearga :h5
Vizitator mudysamy
saru-mana pt rasp prompt.azi (duminica) urmeaza sa inlocuiesc filtrele benzinare si uleiul+filtru
si sa vedem pe urma
Vizitator mudysamy
:p :p :p Am facut cam tot ce se poate la capitolul filtreulei benzina,aprindere inclusiv curatat carb si tot imi face figuri motorul.Problema se prezinta asa:
-motorul nu sta la relanti,iar dac maresc relantiul de la surub,fluctueaza mult 3-400 rpm
-in timpul mersului se simte ca cv nu e normal,dar raspunde bine,fara sa ezite
-a avut momente(cand l-am oprit brusc) cand a mers normal o buna bucata de timp
NU prea stiu ce sa-i mai fac,plus ca cineva(un mecanic priceput :uameni )mi-a cerut cui pontou si plutitor ca cica in una din camerele carb baga benzina pe undeva tot timpul.Va rog din suflet sfatuiti-ma sa rez problema ca sunt mort altfel.Pe 21 oct am rar-ul si nus ce sa fac.Daca stiti careva pe cineva care sa se bage la samy meu in aproprierea Brailei va rog dati un tel la nr 0747401704 PLS Ma cam preseaza timpul!!!!
Multam din suflet.
PS: Daca poate cineva sa-mi imprumutu un carb pt 2 zile sa pot mere la rar fac cinste grasa :x :x :x
Pot sa-ti imprumut eu cateva zile un carburator,dar...ii cam departe din Baia Mare :grin: ,problema este altundeva atunci,este greu sa-ti explic unde trebuie sa te uiti si ce trebuie sa faci, am sa incerc maine sa fac poze si sa-ti trimit unde trebuie sa desfaci si sa cureti,eventual schimbi.
Vizitator mudysamy
am inlocuit filtre si altele si oarecum am rez problema;sta la relanti dar am reusit sa intampin alta probl:cand ii dau cheie tre sa-l las sa se rotesaca si apoi sa-i dau pedala ca dac nu ii dau moare si il mai porneste dreq;dac ii dau inainte pedala se ineaca si iar nu-l mai pornesc.meseriasu' mi-a zis ca e de la clapeta de soc si de la spritu de benzina ca cica ar fi uzate.....dac are cineva un carb AISIn funct si nua re ce face cu el ii interesat sa-l cumpar
