Moare motorul la accelerare
nickhope
Buna seara,
Am urmatoarea problema la Feroza: porneste normal, socul lucreaza normal si la atingerea temperaturii de lucru turatia motorului revine la 850 - 900 . Dupa cateva minute, daca apas acceleratia motorul sta sa moara, "cade in nas" ca sa spun asa. Cat timp motorul e rece, daca apas acceleratia se comporta normal. Am schimbat bujiile si capacul de la delcou, dar fara nici un rezultat. Poate e cineva care s-a lovit de situatia asta si ma scoate si pe mine din "intuneric". Va multumesc anticipat.
Foloseste-te de bani si iubeste oamenii ! Niciodata invers !
Re: Moare motorul la accelerare
Va salut, in primul rand ar merge facut un test de diagnosticare a erorilor.Testul poate sa spuna ce are masina dupa care vedem ce este de facut.
Se face punte intre cei doi pini din film se pune contactul si se urmareste cum clipeste becul de check engine.
Intrebare, masina are suficienta apa in instalatia de racire?
Dacia Duster 4x4
Eu stiu ca testul se face dupa ce s-a aprins becul din bord, ori la mine becul nu s-a aprins, ceea ce ar insemna ca ECU considera ca nu sunt probleme
Tocmai am schimbat radiatorul si i-am facut plinul cu lichid. Problema exista si inainte de a schimba radiatorul si a ramas si dupa ce l-am schimbat.
Salut,
Intr-unul din topicuri am explicat amanuntit aceasta problema .La intrarea in pompa de alimentare exista o sita care se infunda cu impuritati si nu mai lasa sa treaca suficienta benzina.Cand se pune contactul ,daca sita e infundata ,pompa scoate un sunet mai accentuat,un bazait strident.Verifica !
Cristian
Adevarat ce spune Criscretzu, legat de test, nu este necesar sa se aprinda becul pentru a avea o eroare, eu nu am becul aprins dar am o eroare la test, ceva intake air temperature sensor signal.Senzorul ala trimite info pentru formare amestec, vezi in link ca seamana cu ce spui, adica la rece si la cald are comportament diferit.
Verifica ce spune Criscretzu.
http://www.aa1car.com/library/air_temp_sensors.htm
Dacia Duster 4x4
M-am gandit si eu la senzorul respectiv, am cautat in carte sa vad unde este situat si cum poate fi verificat. L-am scos si l-am verificat la rece, adica intre fiecare contact si corpul senzorului (cum scrie in carte) si nu indica contact. La cald cartea descrie un procedeu mai complicat cu apa incalzita la anumite temperaturi si citirea rezistentei electrice si verificarea inscrierii citirilor respective in intervalele date. Nu prea am avut cum sa fac verificarea la cald, dar in articolul din link procedura cu uscatorul de par mi se pare mult mai usor de verificat, chiar daca nu am un control foarte clar al temperaturii aerului, asa ca o sa incerc sa fac testul respectiv.
Salut,
Cristian
Am citit postarea respectiva si mi-a fost foarte utila la acea vreme. Am scos filtrul respectiv si l-am curatat si diferenta a fost evidenta. La mine insa, inainte de a curata filtrul sunetul de la amorsare era mult mai redus decat cel facut dupa curatarea filtrului respectiv. Asta a fost insa acum un an. Acum i-am cerul mecanicului sa verifice si filtrul respectiv si a zis ca de data asta nu era infundat.
As vrea sa mai adaug ceva legat de simptome. Mecanicul mi-a spus, si chiar mi-a demostrat pe viu, ca atunci cand actionezi brusc acceleratia (cu motorul cald !) si o menti apasata, apar uneori rateuri IN FILTRUL DE AER ceea ce, spune el, indica lipsa de benzina in amestec. In legatura cu asta l-am rugat sa foloseasca o alta pompa de benzina, indiferent de tip si sa comute alimentarea prin ea atunci cand motorul este cald. Incerc astfel sa verific macar pompa de benzina si sa o elimin din discutie daca simptomele persista. Intrebarea mea este daca se dovedeste ca pompa e de vina, aceasta poate fi inlocuita doar cu o pompa de Feroza sau e buna orice alta pompa care are parametrii ceruti (debit, presiune) ?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ceva update in rezolvarea problemei? Am si eu ceva asemanator.ms
Am schimbat pompa de benzina si s-a rezolvat.
  • 1 an mai târziu...
Am si eu o problema asemanatoare la feroza 1,6 din 93.
Totul bine si frumos pornesc la drum merge totul ok si la un moment sat moare motorul si pe loc si in mers ( scad turatiile pana moare) ca si cum as ramane fara benzina. Dupa ce moare motorul nu mai porneste doar trasa o portiune destul de lunga de drum.. tin sa precizez ca pompa se aude ca functioneaza, bujiile sunt noi si fisele si capacul delcou
Editat de Adi.l
