Vizitator mudysamy Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 Am o problema cu motoru alu samy meu.Edin '86,benzinar,de 1.3,carb aisan dublucorp.Problema e ca motoru mere normal pana se incalzeste la temp normala de funct si apoi se opreste pur si simplu fara nici un avertisment.Am curatat carbu,bujii noi,fise,capac delcou,pipa,filtru benz,aer si ulei nou,valva pcv....si cam atat;si nu mai stiu ce sa verific.....PLS ajutati-ma ca sunt disperat.Azi(21.10)am fost la rar cu motoru funct de cam 10 min si cand a pus-o pe stand sa faca nu stiu ce a murit si nu a mai vrut sa porneasca...;m-au respins.Tin sa precizez ca motoru dup ce se raceste porneste la cheie.Si inca una pt cunoscatori:la pompa de benzina pe o parte are o gaura din care la mine curge(picura) ulei,dac stie careva dac e normal sau nu......PLS HELP!!!! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
suzuker Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 Re: Off topic,da asta e....! Problema naspa motor!!! verifica bobina de inductie Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
SJ Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 Re: Off topic,da asta e....! Problema naspa motor!!! Pompa de benzina este prinsa cu doua suruburi de motor,are garnitura,normal nu trebuie sa curga nimic, poate sunt destranse suruburile, poate unul e rupt...si crezi ca ii o gaura, sau e umflata garnitura si scapa pe langa. Ce bujii ai pus ??? masina sta in relanti cat e rece pt ca functioneaza "socul la rece" dupa care scade treptat turatia pana la o turatie normala respectiv temperatura optima de functionare. Incearca sa iei alt carburator si sa-l montezi,sa incerci sa elimini fiecare varianta si...vei gasi problema pana la urma :grin: bafta!!! :h5 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator mudysamy Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 Re: Off topic,da asta e....! Problema naspa motor!!! am schimbat bobina de inductie cu una noua de dacie(asta am gasit) si nici o schimbare.Cand se incalzeste motoru pur si simplu moare,fara sa se inece,fara nic.....,plus ca am observat ca nu mai da scanteie neam dup ce s-a oprit=Problema aprindere!acu unde draq sa mai caut...Cu pompa treaba e oarecum simpla.Am schimbat garnitura si am vazut ca de fapt,pompa are din turnare pe partea ei dreapta cum e asezata pe motor,o gaura care teoretic ar trebui sa fie astupata....la mine nu e=dop.Acum dac stiti careva un modul de aprindere electronic de vanzare as fi recunoscator. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator mudysamy Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 Re: Off topic,da asta e....! Problema naspa motor!!! Azi am verificat si refacut momentul de aprindere cum scrie la carte.Totul decurge normal,pan cand surpriza:aceeasi problema.Cand motorul se incalzeste la temp normala de func,moare si nici nu mai da scanteie.Nu stiu ce sa mai fac....PLS HELP!!!! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator mudysamy Postat Octombrie 23, 2008 Partajează Postat Octombrie 23, 2008 Re: Off topic,da asta e....! Problema naspa motor!!! Se pare ca nimeni nu vrea sa ma ajute.... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
marcel Postat Octombrie 24, 2008 Partajează Postat Octombrie 24, 2008 Re: Off topic,da asta e....! Problema naspa motor!!! Acum dac stiti careva un modul de aprindere electronic de vanzare as fi recunoscator. Uite ce am gasit prin beci azi. Cautam o pensula, si am dat de cutiuta asta. Mi-a ramas de cind aveam daciana. Pe a mea l-am montat, asta era pentru daciana lui paponele. Faza e, ca nu m-a lasat nici in ruptul capului sa i-o montez. Are el un pitic cu electronica asta. Cica electronica e pentru televizor si radio :grin: http://carunderconstruction.googlepages.com/00082.JPG http://carunderconstruction.googlepages.com/00083.JPG Noua nouta, in ambalajul original si cu instructiuni de montaj. Daca o vrei, e a ta. I Have No Idea What You Are Talking About Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator mudysamy Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Re: Off topic,da asta e....! Problema naspa motor!!! :banana :banana :ypu :ypu MULTUMESC DIN SUFLET!!!! m-ai cam salvat....acum zi-mi te rog cat face si cum ne descurcam..... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
marcel Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Re: Off topic,da asta e....! Problema naspa motor!!! acum zi-mi te rog cat face si cum ne descurcam..... Pai, nu face. Sincer, nu mai tin minte cit a costat la vremea ei. Daca mai tinem cont ca de atunci au mai trecut citeva valuri de inflatie, o denominare si acuma criza economica de peste ocean, care isi face simtita prezenta si la noi ... pe scurt, e gratis. Platesti transportul si din punctul meu de vedere e ok. Da-mi (eventual pe PM) datele de contact si luni o trimit. Sa o folosesti sanatos, ca la mine sta degeaba. I Have No Idea What You Are Talking About Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
