Reglare unghi de fuga Samurai dupa schimbarea suspensiilor
Dyno
Buna ziua mi-am schimbat suspensiile pe samuraiul meu cu un kit complet iron man + 5cm si mi sa deplasat puntea fata cu vreo 2/3 cm in spate fata de cum era si nici volanul nu mai e drept si vream sa va intreb daca este nevoie sa imi fac unghiul de fuga din nou ? multumesc anticipat !
Re: Reglare unghi de fuga Samurai dupa schimbarea suspensiilor
da ar fi indicat sa iti faci macar o verificare la directie,dupa inaltare
suzuki vitara 1.6
yo5PKM
0763630114
Ceva nu-i in regula , nu ar trebui sa se modifice atat de mult pozitia puntii .
Unghiul de fuga e fix , fiind punte rigida , poate fi ajustat doar din pene puse intre punte si arcul lamelar - dar nu at rebui sa fie nevoie , in rest poate regla numai convergenta rotilor fata .
da , normal nu ar trebui sa se modifice nimic ca nu m-am atins de reglaje la directie , oricum o sa ma duc sa fac o verificare a unghiului de fuga de siguranta ,numa mi sa parut ciudat cum sa schimbat si pozitia volanului , mersi pentru raspunsuri
Dupa inaltare e normal sa se modifice pozitia volanului, pentru ca "ramane scurta" bara de directie, cu implicatiile de rigoare. In rest nu ar trebui sa se schimbe nici un alt unghi.
4x4
bun multumesc de raspuns , dar ar trebui sa mai fac ceva modificari la bara de directie sau ii ok sa o las asa ? si oare ar trebui sa pun si o flansa la cardan spate ca am vazut ca sa distantat maxim 1 cm ?
Ca sa ramana "impartita" cursa casetei corespunzator ar trebui sa lungesti bara care pleaca de la pitarm.
4x4
... si oare ar trebui sa pun si o flansa la cardan spate ca am vazut ca sa distantat maxim 1 cm ?
este necesar, astfel tensiunile din culisanta o vor uza mult mai rapid
SAMURAI SJ stock
