Probleme cu pornirea Samurai
Luca Dacian
Va salut
Am de 4 ani un samurai pe injectie din 94
Acum o luna a inceput sa mearga prost, trebuia sa tot curat bujiile ca le innegrea
Acum nu mai reusesc deloc sa il pornesc
Am crezut ca e de la cele 2 relee , le-am schimbat insa tot nimic.
Nu am scanteie la bujii si nici injectorul nu deschide, nu primeste curent
Am verificat la iesirea din calculator...nimic, am scos mufa si i-am dat la injector pe direct si deschide
Am verificat si plusurile ce vin la calculator, sunt 2 ce vin de la relee si 1 de pe contact.
Cablajul l-am desfacut tot, verificat si curatat mufele, erau unele putin oxidate
Tot nimic
Va rog daca ati intampinat asemanator sa ma ajutati cu o idee
As fi dus masina la un electrician insa trebuie sa o duc 150 KM pe trailer pana la cel mai apropiat service si mi-e cam peste mana
Sau o schema electrica ar fi binevenita
Va multumesc
Re: Probleme cu pornirea Samurai
salutare, e posibil sa te lovesti de problema cu capacitorii de la ECU. descrierea problemei si solutionarea ei e in urmatorul link:
http://acksfaq.com/2016bp.php?urlname=http://www2.izook.com/?page_id=231
Recomand daca nu esti electronist sa ai scule de lipitura atat de mici si mana formata, sa il duci la cineva care face asta ca profesie sa ti-l repare.
L-am adus la un electronist, el zice ca e ok calculatorul
Insa a spus ca doar 80% din el poate sa verifice, altfel are nevoie de masina
O sa incerc sa caut un calculator la dezmembrari sa vad daca mi-l ia inapoi in caz ca nu e problema de acolo
De asemenea am gasit si sezorul de la admisie rupt bulbul dinauntru
Normal ar trebui sa porneasca daca e defect nu ?
Editat de Luca Dacian
ECU de Samurai nu deschide injectia si aprinderea daca nu primeste impulsuri de la CAS (senzorul de turatie) din delco.
Este o mufa alba triunghiulara cu 3 fire.
Verifica cablajul senzorului.
Uneori, dar rar, crapa senzorul.
Cand pui contactul, se aprinde CheckEngine?
Sigurantele le-ai verificat?
Trece ECU in modul diagnoza si spune-ne ce erori raporteaza.
Ce inseamna "senzorul de la admisie" ?
Am foarte mari dubii ca electronistul tau poate sa verifice pe masa functionarea ECU.
Editat de minitehnicusro
3x Suzuki Jimny
1x Suzuki Samurai
Dacia DoubleCab 4x4
Senzorul din delcou l-am verificat, l-am scos afara nu se vede sa fie crapat
Cablaj am verificat
Se aprinde check engine cand pun contact dar apoi se stinge
Sigurante am verificat , am mai avut problema cand s-a ars una si acolo m-am uitat prima data
Era vorba despre senzorul de temperatura
O sa incerc si sa trec in modul diagnoza cand ajung iar pe la tara.
