probleme cutie la Y60
soimu
raraie cand e scoasa din viteza, nu mai rarie cand apas ambreajul
satamana trecuta am schimbat ambreaj complet si a fost verificata bucsa cu role din volanta...nici un bai pe acolo
dupa ce a fost schimbat tot.... raraie in continuare
mentionez ca raraitul era mai discret cad am luat masina si pare ca s-a amplificat dupa ce am schimbat uliurile.... (valvoline 75-90GL4)
probabil e un rulment de la trenul fix
care a mai avut probleme similare, care cum a remediat problema si la cati bani?
multumesc
Re: probleme cutie la Y60
Intrebare: cind ai fost cu ele desfacute, nu ai pus mina sa misti de priza directa sus-jos-stinga-dreapta??? Daca are joc, e acolo un rulment care s-a dus putin cu sorcova, chiar cum dispare axul in cutie. Daca ala, are joc, apare ririitul de care zici, doar la relanti, si dispare cind se apasa ambreiajul sau masina e in sarcina (se centreaza cind e in ture). Partea proasta e ca trebuie sa dai jos cutia ca sa-l schimbi. Nu stiu codul si cit costa, dar ma pot interesa.
Personal, daca as avea posibilitatea, l-as trage pe dreapta pina il repar. Sunt o gramada de arcuri, sincroane, mansoane si rulmenti cu cilindrii pe axul ala. Ar fi pacat sa mai pice ceva pe acolo daca jocul e mare. Poate din cauza ca nu se culca cum trebuie pinioanele, ti-a aparut si spanul ala in cutie.
Daca nu te poti lipsi de el, poti mari relantiul la 800-900 rpm, sau la semafor calci un pic acceleratia. Va consuma mai mult, dar macar nu se freaca piesele intre ele asa de tare. Nu prea e indicat, doar asa, in caz de forta majora.
Bafta mare.
Si eu am acelasi zgomot la ZINA,K160,motorul 3.3...
Credeam ca este de la ambreiaj.....
Chiar asa de problematica este situatia? a mea cind este in sarcina nu zice nimic,numai la semafor ......si o rezolv tinind aceleratia un pic apasata.....sau apas ambreiajul......
Dream It, Do It, Live It....
au tras de priza directa din cata mi-a zis mecanicul
oricum, avand acel zgo,mot si constatand ca disc praf (arcurile) si rulment de presiune praf, au crezut (mecanicii) ca astea generau zgomotele
au introdus priza de centrare in volanta si au constatat ca totul e perfect acolo...au montat totul sus
culmea e ca am fost sa iau masina...si nu facea deloc
dupa ce s-a incalzit uleiul din ea a inceput
sunt programat sa o desfaca...de datat asta de tot si sper ca se gaseste rulmentul repede, e pe stoc la nea luigi, si va fi ieftin, iar pe urma, constat ca nu mai am probleme
de regula zgomotul este de la rulmentii de priza ...din cutie ..
adica :
30502-G9801 rulment presiune ambreiaj
32203-C8001 ....rulment cutie priza 2 bucati ( astia fac zgomotul )
32219-E9000 ...rulment ( daca tot desfaci cutie pune=l si pe asta nou ... e in capatul lantului cinematic .. si nu costa mult ..)
recomand a se schimba si burduful de levier .... costa vreo 7-8euro .... 32862-V5001 ....burduf levier cutie
codurile sunt pe original ... ptr cutia motorului RD28T
noa, asta da postare
multumesc lipovene, o sa ma interesez ce cutie am si daca se si potrivesc codurile la cutia mea, sunt bun de cinste
multumesc mult
ps
oare de unde sa-i comand?
