Rev cu o problema a lu' Samy meu
Vizitator mudysamy
Vizitator mudysamy
Dup cum scrie si in sub,am rev cu o problema serioasa la samy meu di 86,pe carb,cu aprindere electronica(bobina ruptor si generator impulsuri).Problema e ca motorul mere absolut normal,de la pornire pana la "moarte".Moare cand se incalzeste,sau mai bine zis cand ajunge la temp normala de funct.Am curatat carbu,am schimbat bujii,fise,delcou,lulea,am pus o alta aprindere in locul generatorului de impuls,si tot nic......la fel se incalzeste si moare.....Ce am observat e ca atunci cand moare nu mai da scanteie neam...pana nu se raceste motorul....Nus ce sa-i mai fac;va rog dati-mi un sfat cv,nu stiu.....Pe 22 oct am fost la rar cu motorul rece,sperand ca nu se va opri....si m-a lasat pe "banda" :ha:
Vizitator mudysamy
Re: Rev cu o problema a lu' Samy meu
Am pus o bobina denso si am alim azi peste contact(eram singur si lenea de a te duce sa dai la cheie....de fiecare data...) si tot nic.Cand a ajuns la o anme temp moare...si atat nu scanteie nu nic.Ma gandes sa nu fie chiar aprinderea(electronica) dusa...
Vizitator mudysamy
Salz Miron tin inca o dat sa-ti multumesc pt aprindere,dar se pare ca nu am rezolvat nic.Nus dc dar tot la fel face.Aprinderea fiind electronica de genu fig de mai jos,nu cred ca a func cu ceea ce mi-ai trimis tu....tip aprindere.pdf[/attachment:39qi6iy5]
Acu cred ca tre sa gasesc pe la cineva de imprumut un modul aprindere si un generator impulsuri sa pot face o proba....asta ca sa nu ma trezesc ca dau bani pe o aprindere noua.....
Nu stiu ce sa mai fac....
Vizitator mudysamy
Si tin neaparat sa imi cer scuze fata de moderatori pt postarea dubla.... :sr :sr :sr dar va rog credeti-ma ca am cam disperat.Dup ce am fost cam pe la toti mecanicii,electricienii din marile reprezentante,dup ce am luat mare parte din serv marunte si am chelt cam o carca de bani,plus ca am picat rarul pe bune :ha: (s-a oprit masina pe banda si a iesit din rar impinsa :ha: :ha: ),tot nu am facut nic....Is cam disperat ca nici nu stiu dac e de acolo(aprindere)sau din alta parte .... :p :p :p :p :p
pina la urma cred ca trebuie...cit ar fi investitia?
Vizitator mudysamy
Da ai dreptate..., :uameni unu din ei is io....;ce sa zic investitia ar fi de cam 300 coco....naspa ma canm dor buzunarele acu....dar trebe,asa ca intr-un timp relativ....osa fie si aia
Eu am un motor complet, functional, eu l-am schimbat ca imi cam consuma ulei. Daca reusesti sa aduci cumva masina la Bucuresti am putea face teste pana am descoperi buba.
Samurai SJ413-87
KingQuad 700 -07
Vizitator mudysamy
Multam pt raspunsul prompt si pt mana intinsa.Acum problema e pe partea mea ca am ajuns la fundul sacului cu bani(si am dat de o gaura :ha: :ha: ) iar pe de alta parte e ca pt a veni la buc tre sa vin cu ea pe roti(lucru care nu e posibil ca nu mai sunt valabile nr provizorii) sau pe rampa(bani) sau trasa....;oricum momentan mi-e peste mana sa vin.Maine voi incerca totusi o aprindere de tico sa vad exact ce se intampla....poate cine stie chiar va merge.....
Vizitator mudysamy
pe mine de la tico ma intereseaza doar bobina ruptor si modulul electronic ca miezul(magnetul de pe axul "delcoului") o sa fie ala original.Teoretic bobina va prelua impulsurile date de capele excitatoruli si va da 4 inpulsui;apoi modulul electronic va ampilifica tens si o va trimite mai departe la bobina si bujii prin restu de delcou...Asta in teorie....,nus dac va mere,dar incerc...
ar trebui sa schimbi toata aprinderea,corpul delcou complet,fisele , bujiile(mai calde putin),bobina,aprindere, sa iei de pe o alta masina, ca sa elimini problema "scanteie",dar dupa ce s-a incalzit motorul si se opreste si totusi ai scanteie sa verifici daca pompa de benzina da acelasi debit.
Vizitator mudysamy
asta nu am verificat-o dar ce am verificat dup ce s-a oprit,a fost scanteia...care nu mai era....si si-a rev dup ce s-a racit motorul.....
Vizitator mudysamy
Azi dup mai multe teste am reusit sa fac ca indicatorul de temp sa urce mai bine de juma'....si nu s-a oprit!!!Si tin sa precizez ca nu am inlocuit nic...ciudat....Pompa are debit normal si "la cald".
da , uite vezi...la varianta asta nu te-ai gandit , sa nu-i mai faci nimic :grin: :grin: poate isi revine :banana
cu ocazia asta verifica termostatul si vascocuplajul daca functioneaza cum trebuie si curata si izoleaza orice fir ii topit,rupt sau oxidat :h5
Am patit si eu ceva asemanator cu o masina pe carburator , am muncit la ea o zi intreaga in traficul de pe Eminescu (in Buc.) si , ca sa nu o mai lungesc , problema a fost FIRUL de la bobina la delcou , avea o intrerupere si cand se incalzea varniÅŸul nu mai facea contact. Am inebunit pur si simplu. Dupa o zi de munca(desfacut carburatie , aprindere etc.) sa vezi ca e o simpla
sarma.... imi venea sa :ps
Bafta.
Isuzu Trooper 97, 3200cc , 180cp.
Vizitator mudysamy
Pun si io o intrebare de om necunoscator....:ce e ala vascocuplaj si unde il gasesc....?cat despre fire si papuci si alte accesorii de cuplaj...,deja facut-am luat toata electrica la mana si am verificat-o...
instalatia electrica trebuie controlata ca sa nu fie intreruperi sau portiuni fara izolatie,pierzi curent,sau face scurt, vascocuplajul(mecanismul de cuplare a paletei) se gaseste in corpul paletei ,paleta o vezi intre motor si radiator.
Vizitator mudysamy
Vascocupla pare ok,la rece la relanti o pot opri cu mana,la cald nu si nici nu risc sa incerc.Am desfacut aprinderea(bobina ruprtor si modulul electronic),iar bobina e ok,cat despre modul...,e compus dintr-un tranzistor final de putere,un condensator,o rezistenta si un microcontroler iar solutia din modul,care la orice componenta elecronica exteroara este dura(modul incasetat) la mine este gelatinoasa.....
Vizitator mudysamy
:banana :banana :banana :ypu :ypu :ypu Am rezolvat problena!!!!!era din aprindere...am gasit una sh la un om in Alba si si-a facut treaba....VA MULTUMESC pt sfaturi si ajutor....Acu astept sa am liber si sa-l bag in namol ....
Vizitator mihair
si eu am avut cam aceeasi problema dar dupa ce am desfacut carburatorul+vacumurile si le-am curatat si desfundat operatiune ce tre facuta de tine ca nici un meserias nu o face cum trebuie masina merge perfect acum
poti incerca sa citesti manualul de service ca mie mi-a fost de mare ajutor www.suzukiinfo.com/
