alexandru0001 Postat Octombrie 10, 2017 Partajează Postat Octombrie 10, 2017 Salutare tuturor! Are cineva idee care ar putea fi cauzele pentru care dupa o zi gasesc masina, un RR P38 din 2001, lasata de tot pe partea din fata, ce este ciudat ca daca deschid usa si ulterior o inchid se lasa si partea din spate. Ceva sfaturi, cu ce sa incep? Multumesc RANGE ROVER P38 Vogue 2.5 diesel 2001 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
KTibor Postat Octombrie 11, 2017 Partajează Postat Octombrie 11, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica Probabil pompa centrala este dusa... dar nu e o lucrare pe care s-o faci acasa.. "viziteaza un service autorizat" :wink: Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
kung-FU_PANDA Postat Octombrie 12, 2017 Partajează Postat Octombrie 12, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica Exista o pierdere undeva pe sistem. La închiderea ușii sistemul încearcă sa echilibreze mașina. Neavand presiunea suficienta sa ridice fata...coboară spatele. Pe tester probabil ca nu vei avea nici o eroare. Cel mai probabil, pierderea este la una din pernele fata. Încerca următoarea chestie: cu mașina ridicata, înainte de a opri motorul, scoate-i releul de sub scaunul șoferului. Apoi opeste motorul și las-o peste noapte. Sistemul va deveni astfel nefunctional, valvele nu vor mai opera si așa vei vedea care parte se lasă. A doua zi, înainte de pornirea motorului, îi pui releul la loc. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
kung-FU_PANDA Postat Octombrie 12, 2017 Partajează Postat Octombrie 12, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica Probabil pompa centrala este dusa... dar nu e o lucrare pe care s-o faci acasa.. "viziteaza un service autorizat" :wink: Ce înseamnă pompa centrala în sistemul EAS la P38? (Chiar și la alte modele?) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
KTibor Postat Octombrie 13, 2017 Partajează Postat Octombrie 13, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica Ce înseamnă pompa centrala în sistemul EAS la P38? (Chiar și la alte modele?) Daca zic compressor e mai corect ? La ML-ul meu acesta a shimbat dupa un comportament asemanator Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
RETI Postat Octombrie 14, 2017 Partajează Postat Octombrie 14, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica Trebuie sa verifici in primul rand blocul de elctrovalve. sa nu ai scapari pe la intrarea furtunelor .cu un burete mic cu sampon verifici etaiesitatea., daca nu ai scapari....[verifici pana la perne.] apoi te apuci si verifici rellele pentru elctrovaleve. .Ai studiat sa vezi compresorul merge in continuu sau perioade lungi dupa ce pornest masina? Sa nu mai fie in parametri compresorul. exista kit de reparatie pentru el nu trebuie schimbat tot. Daca nu ai doua maini stangi poti incepe singur sa faci astea.Succes. Land Rover Discovery I Mercury Sable LR serie III Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
alexandru0001 Postat Octombrie 22, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica Multumesc, o sa incerc variantele propuse, compresorul este nou, schimbat anul trecut, deja am luat niste perne noi o sa incerc sa le montez, am vazut ca e foarte usor, dupa care voi vedea. Incerc sa gasesc un cablu OBD pentru RR p38 sa vad daca imi da ceva cu programul de la RSW Solutions RANGE ROVER P38 Vogue 2.5 diesel 2001 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
kung-FU_PANDA Postat Octombrie 24, 2017 Partajează Postat Octombrie 24, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica Dacă e nevoie te pot ajuta cu diagnoza dedicata. Zi buna! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
alexandru0001 Postat Octombrie 25, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica Dacă e nevoie te pot ajuta cu diagnoza dedicata. Zi buna! Ce tip de diagnoza ai? m-ar interesa si pe mine RANGE ROVER P38 Vogue 2.5 diesel 2001 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
kung-FU_PANDA Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica Nanocom evo Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
alexandru0001 Postat Octombrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica RR P38 = alta problema, nu mai pot debloca masina de la IMMO, cineva care ma poate ajuta? RANGE ROVER P38 Vogue 2.5 diesel 2001 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Octombrie 29, 2017 Partajează Postat Octombrie 29, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica Ai nevoie de codul EKA s-o remobilizezi si dupa aia contacteaza unul din baietii din lista cu nanocom pt P38 sa-l anuleze: https://forum.club4x4.ro/showthread.php?64453-Posesori-de-tester-LR-dispusi-sa-ajute , pana e imobilizat nu cred ca va comunica cu testerul dar la P38 nu-s sigur ca e mai ciudat NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
alexandru0001 Postat Octombrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2017 Re: Problema suspensie pneumatica Rezolvat, multumesc tuturor!!! RANGE ROVER P38 Vogue 2.5 diesel 2001 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
