knupz Posted October 30, 2017 Share Posted October 30, 2017 (edited) Salut, Sa trecem direct la subiect,am si eu nevoie de o parere: La turatii joase sau relantii cateodata moare motorul din senin si la repornire apare in bord martorul check engine.Cum masina este din 98 la sfarsitul anului,beneficiaza de toate cele 3 mufe pentru diagnoza,cu 4 pini,6 si obd.Am reusit sa scot un cod de eroare folosind metoda "agrafa" care practic este un scurt intre 2 pini a unei mufe de diagnoza(ce-a cu 4 sau cu 6) si rezultatul a fost codul 34 care din ce se gaseste pe net,se traduce in "Air Flow Sensor Circuit ,too low current". Ce am verificat pana acum,inlocuit doua furunase din capul galeriei de admisie care erau rupte,curatare MAF si verificare alimentare maf care este corecta. Acum ce nu stiu eu,cum masor valoarea care o trimite acesta catre ecu,am 3 fire la maf,1-12v,2-Ground si 3-? banuiesc ca semnalul care se intoarce catre ecu. Am incercat sa gasesc o schema electrica al ecului sa verific de la el catre maf dar nu am gasit. Motorul este 2.0 16V,cod j20a iar ecu este un hitachi 33920-78EN0 Multumesc :grin: Edited October 30, 2017 by knupz Link to comment Share on other sites More sharing options...
jantorero Posted October 30, 2017 Share Posted October 30, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Ai deconectat(schimbat) bateria inainte de aceasta problema? Mai ! dar nu va convine chiar nimic?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
knupz Posted October 30, 2017 Author Share Posted October 30, 2017 (edited) Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Nu... L.E cineva din bucuresti cu acest motor? as vrea sa testez 10 minute debimetrul sa ma scap de investigatii. Edited October 30, 2017 by knupz Link to comment Share on other sites More sharing options...
knupz Posted October 31, 2017 Author Share Posted October 31, 2017 (edited) Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Am mai investigat astazi si aparent merge bine,l-am testat si voltajul creste o data cu turatia ceea ce inseamna ca e ok dar totusi exista o parte ciudata, uneori doar la relanti dispare valoarea de 1.3 si afiseaza 0.00 semn ca intermitent se opreste si nu stiu de ce.O sa verific daca in timpul asta mai are alimentare sau nu.Ma ajuta cineva cu schema aia pentru ecu ? dau o bere :) L.E: Am mai avut putin timp astazi si am desfacut egr-ul care portul de admisie era aproape total colmatat,l-am curatat si speram sa nu mai am probleme:grin:,evident dupa 20 de secunde s-a oprit motorul si a reaparut check engine,cu acelasi cod 34.Mass air flow low current. Schema pentru ecu nu gasesc asadar raman doar 2 variante,verificare cu alt debimetru si in felul asta scapam de munca sau,luat la bibileala pinii de la ecu sa gasesc cel de la maf.....grea decizie :) Edited October 31, 2017 by knupz Link to comment Share on other sites More sharing options...
marian.ilciuc Posted November 1, 2017 Share Posted November 1, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Intrebare: cum ai curatat MAF? Link to comment Share on other sites More sharing options...
knupz Posted November 1, 2017 Author Share Posted November 1, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Spray de contacte si sters putin folosind un betisor cu vata,e fix frectie dar am zis sa incerc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
marian.ilciuc Posted November 2, 2017 Share Posted November 2, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Sper ca ai facut asta doar pe contacte electrice si nu ai dat si in interior. Manuale si scheme cauta aici: http://www.rhinoman.org/manuals/vitara/vit_manuals.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
knupz Posted November 2, 2017 Author Share Posted November 2, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Am dat si pe rezistenta,nu vad care ar fi problema. Imi trebuie manual pentru SV420,ce am gasit pana acum nu acopera modelul asta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristianhaulica Posted November 3, 2017 Share Posted November 3, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Salutare. Unde e trecut modelul exact al masinii? SV420 / SQ416 / SQ420... In acte nu am gasit asaceva. Suzuki Grand Vitara 2.0 16valve 1998 0745-009633 cristianhaulica@yahoo.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
knupz Posted November 3, 2017 Author Share Posted November 3, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Eu am descifrat VIN-ul si am aflat,de exemplu aici : https://partsouq.com/en/catalog/suzuki si iti spune ce model ai. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristianhaulica Posted November 3, 2017 Share Posted November 3, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Mersi. Finally stiu si eu ce am :grin: brand: SUZUKI catalog: SUZUKI201402 name: Grand Vitara framecolor: Z2A roof: N/SUN ROOF engineno: J20A-126669 vininfo: Z2A: PEARL BORRDEAUX RED; ENGINE NUMBER: J20A-126669; E22: ; SUB_COLOR: C08; TRANSMISSION: W142061 modelcodebreakdown: L: Body Type; J: Model series GRAND VITARA; N: 5DR,5 seater,STD roof; 83: 4 cycle,4 cylinder,2000cc gasoline engine and floor-shift type 5-speed MT,SQ420W; T: CUSTOM grade W/AIR BAG,ABS; A: Type of model transmissionno: W142061 modification: SQ420W air bag: W/AIR BAG transmission: MT abs: W/ABS modelcode: SQ420 options: 87: OWNER'S MANUAL IN ITALIAN; B1: AIR CONDITIONER MANUAL (FRONT); C0: TEMP/PRESSURE COUNTERMEASURE STANDARD; H3: TRUCK: TIRE; FR78, WHEEL; 8-SPOKE; CAR: TIRE; 70RADIAL, WHEEL; DISH; L5: ANTENNA ONLY; N3: BLUE OR GREEN (WITH HEAT WIRE) model: SQ420W drive: LHD Suzuki Grand Vitara 2.0 16valve 1998 0745-009633 cristianhaulica@yahoo.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
knupz Posted November 3, 2017 Author Share Posted November 3, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Cu placere, Anyway,cineva din bucuresti cu motorul de 2.0 16v,cod j20a care sa imi imprumute 2 min maf-ul sa testez direct? :) Link to comment Share on other sites More sharing options...
knupz Posted November 6, 2017 Author Share Posted November 6, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Update, Am gasit pin-ul la ecu de la maf,verificat,debimetrul functioneaza foarte bine,la fel si tps-ul. Problema apare intermitend,tine 5-10 min,dupa care dispare si merge bine.Suspectez un contact imperfect undeva si am sa testez cu fir separat de masa direct la baterie,dupa care in functie de rezultate,+ direct de la baterie si la sfarsit daca tot nu gasesc,o sa ii trag si fir separat de semnal de la maf la ecu,in felul asta elimin din start probleme de wiring. Nu va tin la curent ca raciti :) Link to comment Share on other sites More sharing options...
knupz Posted November 22, 2017 Author Share Posted November 22, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Pana la urma debimetrul era problema,cand avea el chef,numai dadea semnal.S-a inlocuit cu unul nou si functioneaza perfect. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jantorero Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 Re: Probleme debimetru vitara 2.0 Update, Am gasit pin-ul la ecu de la maf Care este? Poate fi folositor! Mai ! dar nu va convine chiar nimic?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
knupz Posted November 23, 2017 Author Share Posted November 23, 2017 (edited) Re: Probleme debimetru vitara 2.0 daca aveti acelasi ecu(4 mufe) atunci cu placere,ajung acasa si fac o schema. am pus poza cu al meu,din ce stiu,acest tip s-a pus pe vitara anii de fabricatie 1996-1998 cu motorul de 2.0 j20a. Edited November 23, 2017 by knupz Link to comment Share on other sites More sharing options...
