cipxlz Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Salutare, stimati colegi. Va solicit parerea in ceea ce priveste manifestarea ABS-ului la GV in conditii de aderenta foarte scazuta (gheata sau zapada). In aceste conditii, pedala se duce usor la podea, franarea este inexistenta si se aude un harait. Si la dvs tot la fel se comporta? Intreb asta deoarece la alte masini pedala nu se duce usor la fund ci opune o rezistenta, fiind oarecum impinsa ritmic inapoi. Inteleg ca ABS este o evolutia a tehnologiei auto dar parca ma simteam mai ok stiind ca pot frana catusi de putin, la viteza foarte mica, asumandu-mi eu controlul masinii. Multumesc! P.S: nu sunt incepator si stiu si cum sta treaba cu frana de motor si cu folosirea LOW-ului in locuri fara aderenta, scaderea presiunii anvelopelor... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
nissan4x4 Postat Decembrie 5, 2017 Partajează Postat Decembrie 5, 2017 Re: Functionare corecta ABS Ceea ce descrii dumneata acolo e un defect al circuitului de franare, posibil pompa centrala de frana. Pt a-ti satisface curiozitatea, cand sistemul de franare e in regula si apesi pedala, in conditiile unei suprafete alunecoase , pedala e tare, ferma dar incepe sa iti vibreze in talpa. ing. Luigi PIRSU www.nissan4x4.ro service si tunning NISSAN Facebook PAGE: NISSAN4x4 SERVICE Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
stelea Postat Decembrie 5, 2017 Partajează Postat Decembrie 5, 2017 Re: Functionare corecta ABS Poate sa fie un defect si in blocul de valve ... ABS-ul lucreaza la fel indiferent de aderenta, iar la viteza mica ar trebui sa se decupleze, adica sa se poata bloca rotile. 4x4MANIA is where we are !!! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
cipxlz Postat Decembrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2017 (editat) Re: Functionare corecta ABS Pe uscat merge perfect franarea, asa ca si eu tind sa cred ca manifestarea are legatura mai mare cu sistemul abs decat cu pompa centrala de frana. Trebuie sa aprofundez principiul de functionare al abs-ului ... Edit: merge perfect in sensul ca am frane buna, nu ca pe gheata dar trebuie sa verific daca intra abs-ul corect pe uscat. Adica daca imi da pedala inapoi. Ca daca nici asta nu face, e clar de unde e problema. Multumesc! Editat Decembrie 6, 2017 de cipxlz Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
jantorero Postat Decembrie 6, 2017 Partajează Postat Decembrie 6, 2017 Re: Functionare corecta ABS Ceea ce descrii dumneata acolo e un defect al circuitului de franare, posibil pompa centrala de frana. Pt a-ti satisface curiozitatea, cand sistemul de franare e in regula si apesi pedala, in conditiile unei suprafete alunecoase , pedala e tare, ferma dar incepe sa iti vibreze in talpa. Acesta este raspunsul profesional si gratuit la speta ta! Inainte de a schimba pompa , incerca si o aerisire mai meticuloasa(adica la o apasare,pedala... actionezi aerisitororele si pe fata si pe spate) Mai ! dar nu va convine chiar nimic?! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
