Probleme indicator temperatura
ambrusianas
Buna ziua. Intampin o noua problema care mi se pare cel putin ciudata. Cand merg in forta, special cand urc imi urca acul la temperatura la maxim si oscileaza in functie de turatia motorului. Termocupla nu mai porneste deloc, imi porneste cateodata dimineata cand pun contactul. Termostatul l am schimbat vara asta. Ce poate sa fie? Va multumesc
Land rover freelander diesel an 1999
Re: Probleme indicator temperatura
Sa montezi un senzor independent e o idee buna, pana atunci schimba senzorul de temperatura motor sa fie scos din ecuatie ca fiind defect si daca mai face asa nu o mai condu pana nu a fost diagnosticata problema si eliminata ca arzi garnitura de chiulasa sau mai rau.... poate fi si din cauza faptului ca nu merg ventilatoarele si se supraincalzeste, ventilatia are un modul dedicat care trebuie si ala eliminat din ecuatie, ori schimbat cu unul 100% bun ori facute masuratori pe el, verificat sigurante de cineva care se pricepe sa citeasca schema ca din moment ce acul a ajuns sus inseamna ca inputul de la senzor era deja trecut de limita la care trebuia activat ventilatorul
te uiti in RAVE- Electrical library - C173 (+172) ala e modulul de comanda al ventilatiei
Senzorul are de a face doar cu afisajul, chestia cu ventilatia e alta si asta e si mai importanta
porneste cateodata dimineata cand pun contactul[/b].
Este procedura standard in caz de pornire nereusita (sau un numar de porniri ratate), sau supraalimentare, ventilare preventiva. Primeste comanda direct din ECU motor tocmai pentru a preveni vreun incident in caz de scurgeri de combustibil.
