Termostat RR P38 diesel
alexandru0001
Are cineva idee referitor la temperatura la care ajunge lichidul de racire la RR P38 DIESEL, la mine nu ajunge sub nicio forma la 90 de grade si nu stiu ce ar putea fi, am crezut ca a ramas termostatul deschis, azi intentionam sa il schimb
insa cand am desfacut furtunele, stupoare termostatul era inchis.
Intrebarea mea este, exista posibilitatea ca un termostat defect sa deschida la o temperatura mai mica si pentru motivul asta apa sa nu urce la 90 de grade?
Daca apa sta la 75-80 de grade afecteaza in vreun fel motorul sau consumul de combustibil?
Multumesc anticipat!
RANGE ROVER P38 Vogue 2.5 diesel 2001
Re: Termostat RR P38 diesel
Se poate ca termostatul sa aiba arcul slabit si sa deschida prea repede.... nu e sanatos sa mergi cu motorul rece, creste si consumul si merge supraalimentat ceea ce afecteaza turbina pe termen lung.... ar trebui sa iei un termometru cu laser sa masori temperatura chiulasei ca se poate si ca senzorul sa fie degradat sa arate mai putin in timp ce de fapt temperatura motorului sa fie buna.... ca prim pas schimba termostatul ca sa fie eliminat din ecuatie
Salut, ai observat cumva acest aspect, acum, cu temperatuile astea negative?
Nu, asa se intampla si cand era cald, problema e ca am avut acelasi model cu ceva timp in urma si sub nicio forma nu consuma cat asta!
Care este problema de fapt?
- indicatorul din bord nu ajunge la 90 grade
- motorul nu se incalzeste, nu ai caldura in cabina
- consum mare de motorina
Ideea este sa descrii mai acurat.
Eu am doua gioarse, identice ca motorizare, una sta cu acul la 1/2 din cadran, cealalta sta cu acul la 1/4 din cadran.
La cea "slaba" am verificat la reprezentanta, parametri furnizati de senzori sunt normali, acul e dubios:ha:
Ambele consuma ca draku:ha::ha:
Sa revenim: care este probema? Consumul?
Cam da, si consumul, pentru ca am avut un model similar si nu imi consuma atat de mult sub nicio forma, ce este drept avea cu 100.000km mai putin!
si nici acul nu ajunge niciodata la 90 grade
Am incercat sa explic niste chestii in postarea nr3 dar daca vrei sa le ignori treaba ta, repet, e normal sa consume mult daca motorul e rece sau ECU "crede" ca motorul e rece.... cauza trebuie investigata
Stiu si va multumesc tuturor pentr sfaturi, ramane sa schimb saptamana asta si vedem pe urma ce iese!
  • 3 săptămâni mai târziu...
AM schimbat termostatul , acul sta la 90 de grade, desi aparent functiona cred ca cel vechi dechidea prea devreme.
