Suspensie coborata din senin - nu se mai ridica, help!
LucaG
Salutare tuturor,
Saptamana trecuta am efectuat o calibrare a suspensiei la un service local. A doua zi la iesirea din parcarea mall-ului, dupa pornirea masinii mi-a aparut celebrul "Christmas Tree" - Suspension fault, HDC Off, Special Programs off, Transmission fault iar masina (suspensia) s-a pus pe burta. Dupa un semi-infarct, m-am calmat, am oprit masina pe dreapta si am pus contactul pana in pozitia II de 5 ori consecutiv in speranta sa resetez eroarea- a disparut.
Apoi, l-am sunat pe omul care m-a ajutat de fiecare data cand am avut nevoie, Alex aka SkanderV caruia ii multumesc si aici pe forum si l-am rugat sa ma ajute cu o diagnosticare sa vedem ce are masina.
Din erori a reiesit ca ar fi " brake light switch" si ca as avea o pierdere pe traseul suspensiei intrucat compresorul baga presiune dupa parametrii, foarte posibil sa fie butelia pentru ca aud cateodata un mic fasait.
Ok, am inteles ca ar fi switch ul acela, am sters eroare am ramas doar cu eroare la suspensie care imi apare la vreo 4-5 minute dupa ce pornesc masina dar atentie ( suspensia e la nivelul normal doar ca din momentul in care apare eroare nu mai pot face modificare ale nivelului suspensiei, trebuie sa o opresc si sa o repornesc ca sa pot face asta) puteam trai cu problema asta pana schimbam butelia.
Am ajuns in Constanta in delegatie astazi, si de dimineata la pornire mi-a aparut iar 'Christmas tree' am oprit masina si am repornit-o, au disparut erorile dar masina a ramas pe burta si primesc eroare la suspensie dupa 5 secunde de la pornire, adica masina nici nu mai apuca sa se ridice ca inainte.
Ce as mai putea verifica, ce sa fac?
Am comandat un switch si il voi monta singur aici in CT, dar in caz ca nu rezolva problema ce as putea face? Banuiesc ca nu pot sa merg cu masina lowered...
Multumesc...
UPDATE: Dimineata aceasta iar a aparut pomul de craciun pe bord, masina inca sta pe burta... merg cu ea asa...incearca sa se ridice, compresorul merge apoi intra eroare la suspensie si se termina tot procesul.
Editat de LucaG
