Problema inchidere centralizata, panou sigurante si cip cheie.
berberus
Va salut !
Asa cum am scris si in titlu problema este putin mai delicata si caut sfaturi pentru a nu ma duce la mecanic precum mielul la taiat.
In 2015 am cumparat masina, Freelander 1, 1.8 benzina, 2001, 5 usi, cu volanul pe dreapta.
De cand i-am schimbat volanul mi au zis baietii de acolo ca masina are cipul din cheie legat langa contact, pe interior, nu se vedea din exterior, (de atunci nu mergea inchidere centralizata din cheie si nici din butuc).
Intre timp am avut o problema la stergatoare si un mecanic a umblat la panoul de sigurante din interior, a reusit sa strice ceva pe la panou, incat a tras un fir de la siguranta ALT ( banuiesc ca are legatura cu alternatorul ) la o alta siguranta, altfel nu mai baga alternatorul, problema este ca daca las masina timp de mai multe ore nepornita imi mananca bateria si astfel sunt nevoie sa scot una dintre cele doua sigurante ca sa nu imi mai consume cat timp masina sta parcata ( fura curent prin artificiul facut de acel mecanic),
Intrebarea este ce imi recomandati sa fac, ca sa scap de ambele probleme, inchiderea centralizata si problema de la panou, sa schimb tot chitul de pornire ? ( calculator motor, panou sigurante, contact cu tot cu cheie si butucul din usa ca sa mearga pe cheia noua .....nu stiu exact ce trebuie schimbat ).
Cum sa procedez in problema data ?
Multumesc !
Re: Problema inchidere centralizata, panou sigurante si cip cheie.
Mergi la un electrician priceput, impreuna cu schemele electrice din manualul de service http://www.d-lander.com/manuals/rave1.iso.
S-a rezolvat, avea niste fire trase aiurea la panou, releul ramanea cuplat in permanenta, ramane doar problema cu inchiderea centralizata ca nu merge din telecomanda, dar o sa ii montez o inchidere centralizata separata.
Se poate inchide, multumesc !
