Darius Postat Noiembrie 18, 2008 Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 Salutare tuturor! As avea nevoie de niste sfaturi, daca v-ati mai intilnit cu situatia asta... Am schimbat motorul masinii mele, un Pajero 2.8 tdi, din 1996, cutie automata. Chiar din seara in care am luat masina am vazut ca pilpiie becul rosu a/t de pe bord. Pilpiie continuu si am constatat si ca nu mai schimba asa cum trebuie, adica n-o mai schimba pe ultima. Ce sa fie oare? Uleiul si filtrul imbicsit din cutie?Sau vreun vacuum reasezat prost? Mersi! "Umblati cu bine!" Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator vergu cristian Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Re: probleme cutie automata Verifica nivelul uleiului e posibil sa fi curs cand au demontat radiatorul. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vali alias Babu Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Re: probleme cutie automata aceeasi problema am si eu, daca mai astepti pana la sfarsit de saptamana cand o voi scoate din service de la reprezentanta iti voi da verdictul dat de ei! :h5 KAMIKAZE TEAM http://www.kamikazeteam.ro Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Flash4x4 Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 Re: probleme cutie automata Iti spun eu verdictul ca sunt patit "Nu stim domle ce se intampla ca ai de toate si presiune si filtrul schimbat" Singurul lucru pe care l-am observat este ca la drum mai intins, turatie mai mare becul se stinge si ramane stins Eu am problema asta de mult timp Am schimbat filtrul de oil uleiul, nivel ok SIngura solutie, sugerata de "mecanici" sa schimb senzorul sau ... sa scot firele Ce sa mai zic si ce sa mai fac? Daca apare alta solutie, dati-mi si mie de stire ca sa nu raman prost!!! Later edit: Am uitat sa specific ca becul s-a pornit dupa ce am schimbat chiuloasa cu alta noua!!! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Georgenis Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 Re: probleme cutie automata Acela este becul care indica temperatura uleiului din cutia de viteze. Trebuie neaparat ca uleiul sa stea mai jos de temperatura la care se aprinde becul. Peste aceasta temperatura uleiul isi pierde mult mai repede proprietatile si va rezulta distrugerea cutiei. Este aiurea sa scoti becul sau firele acestuia. Este vorba de ceva critic in functionarea cutiei. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Flash4x4 Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 Re: probleme cutie automata Asta le-am zis si eu si de aceea nu am scos nici un fir Ei spun ca din cauza ca senzorul ar fi defect face el scandal Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vali alias Babu Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 Re: probleme cutie automata la mine nu s-a remediat problema, eu zic ca ar fi convertizorul la mine, dece spun asta ca atunci cand apas tare (blana) pe acceleratie imi suteaza exemplu ca si cum ar fi o masina pe benzina de nu da scanteie la toate bujiile. o mai da din cand in cand pe a 4-a dar pentru cateva secunde dupa aceea merge doar cu a 3-a. pana sa-i schimb uleiul si filtrul o arunaca si din viteze, acum nu o mai arunca. il astept pe darius sa vad ce i-au zis cei de la mitsubishi KAMIKAZE TEAM http://www.kamikazeteam.ro Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Darius Postat Decembrie 4, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2008 Re: probleme cutie automata Salutare, stimati colegi! VICTORIE!!!Tocmai am venit de la Mitsubishi Berceni, acolo unde am fost trimis de catre cei de pe Expozitiei, si.... am patru trepte de viteza! Iar becul... a "amutit" de tot! Concluzia? Senzorul TPS(cel care citeste turatia motorului) era derelglat si transmitea informatii gresitge cutiei... Au rezolvat-o baietii(apropo, felicitari) intr-o singura zi. O groaza de mecanici mi-au dat o multime de variante(ba convertizorul, ba cablu kick-down, ba calculatorul cutiei...) si, cind colo, era un amarit de senzor... Eu tocmai montasem noul motor, iar cel pe care il am acum pe masina este de pe motorul nou... In mod cert, sunteti interesati si de pret... Ei bine, totul a costat doar... 200 de lei! :banana Sper sa va ajute aceste informatii! Bafta tuturor! :h5 2 "Umblati cu bine!" Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Flash4x4 Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 Re: probleme cutie automata CUUUUUUUUUUMMMMM??? Cum au rezolvat senzorul TPS!!! EU am problema asta si cei de la berceni mi-au zis ca tre sa schimb pompa de injectie?????? PLS HEEEEEEEEELLLLLPPPP!!!!!!!!! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Darius Postat Decembrie 4, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2008 Re: probleme cutie automata Sincer, nu stiu sa-ti dau foarte multe detalii in privinta modului in care au rezolvat senzorul. Cert e ca au pus tester-ul pe ea si le-a dat un cod de eroare(11 parca) si asa au ajuns la TPS. Mi-au spus ca era dereglat si ca l-au aranjat... Concret, cum, nu stiu sa-ti spun. Dar asta a fost raspunsul lor... Bafta! "Umblati cu bine!" Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
guerilla Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 Re: probleme cutie automata renteam, poate asta te ajuta: http://www.pocuk.com/forums/viewtopic.p ... 150#605150 1 Mitsubishi Pajero 3.2 AT Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Darius Postat Decembrie 5, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2008 Re: probleme cutie automata Renteam... mi-a mai venit o idee... S-ar putea ca atunci cind ai fost tu la ei specialistul lor in cutii automate sa fi fost in concediu. Nenea, pe care nu stiu cum il cheama, cica s-a intors marti din concediu. Iti spun ceea ce mi-au zis cei de la receptie. De exemplu, cei de pe expozitiei au spus ca nu se baga, fiindca "mesterii" in automate sunt in Berceni. Acolo, am aflat ca, de fapt, nu exista mai multi specialisti in automate, ci doar unul. Nu stiu ce sa zic, mai incearca sa mergi o data.... "Umblati cu bine!" Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Florin332 Postat Decembrie 6, 2008 Partajează Postat Decembrie 6, 2008 Re: probleme cutie automata @ renteam - se pare ca la Darius senzorul TPS era doar dereglat, nu defect.Teoretic , constructiv e un amarat de potentiometru, doar ca nu e disponibil separat (din cate stiu). Daca la tine e defect, da-mi un telefon, poate reusim sa facem ceva... Si un link cu codurile de eroare la Mitsubishi (Pajero): http://www.troublecodes.net/mitsu/ Pajero 2.8/94 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Flash4x4 Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 Re: probleme cutie automata Am vazut codurile, Cand am fost la Mitsu in Berceni, mi-au dat o hartie scoasa de programul de diagnostic in care aparea eroarea: 14 sau 11 TPS fault Si mi-au zis ca imi trebuie pompa de injectie, Am sa scot senzoru sa incerc sa il verific pentru a vedea daca este defect, Multam de sfaturi stimati colegi de suferinta Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Darius Postat Decembrie 10, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2008 Re: probleme cutie automata Exact! M-am uitat si eu aseara pe hirtia de la expertiza si, dupa cum bine imi aminteam, e cod 11. TPS fault. Bafta multa si tine-ne la curent! :h5 "Umblati cu bine!" Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Darius Postat Decembrie 16, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2008 Re: probleme cutie automata Sa inteleg ca sunt singurul norocos?N-a mai rezolvat nimeni problema asta? "Umblati cu bine!" Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Flash4x4 Postat Decembrie 16, 2008 Partajează Postat Decembrie 16, 2008 Re: probleme cutie automata Sper sa o rezolv, deocamdata pana marti astept radiatorul cel nou de la Brasov de la Turagmes Cand o sa am radiator am sa ma ocup si de acest aspect!! Vreau sa desfac senzorul TPS si sa incerc sa il masor sa vad daca este intradevar defect sau doar dereglat Va tin la curent cu desfasurarea ostilitatilor!!! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
serpalo_ct Postat Decembrie 16, 2008 Partajează Postat Decembrie 16, 2008 Re: probleme cutie automata salutare! am un 2.8 tdi cutie automata cu aceeasi problema,adica tps fault.mie nu-mi mai intra ultima viteza si asta de cand mi-am bagat nasul pe sub ea pe la conectori,solenoizi samd.ulterior iar mi-am bagat nasul si a mers si iar am umblat pe ici colo si iar n-a mers ..si asa a ramas de atunci.mie la ploiesti la reprezentanta mi au spus ca e din cutie ca nu mai deschide linia de presiune pt ultima viteza cu toate ca pe tester am avut tps si speed senzor fault.baietii au verificat cica sezorul de viteze si era bun.dar tps -ul cica ar fi ceva dar nu cu legatura la cutia de viteze!? eu cred ca nici nu stiau ce e ala tps! ideea ca am citit ff mult la englezi pe forum dedicat pajero si toti cu aceeasi problema spun ca e problema electrica. daca vreti sa verificati tps nu e nevoie sa-l dati jos,uite aici http://www.pocuk.com/forums/viewtopic.p ... 150#605150 sincer eu n-am gasit inca timp sa-l verific,va astept pe voi cu vesti numai bine si sa speram ca o rezolvam fara cheltuieli prea mari - Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vali alias Babu Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Re: probleme cutie automata am rezolvat si eu problema exact unde a fost si darius, la mine a costat 700 lei deoarece a intrat si unghiul de fuga si altele pe la pornire, mi-au zis ca nu era legat bine pe la electromotor nu stiu ce fire si le-am zis ca este mana colegilor de la expozitiei +plus ca mi-u luat banii chiar si asa..... ok treaba a fost realizata cum trebuie, masina merge in patru viteze,dar modul de cum isi trateaza clientii a afost de c... spun asta pentru ca i-am dus masina prin recomandare din expozitiei acelui om (va dau prin pm daca va duceti acolo sa stiti pe cine sa evitati la receptie clienti service) omu` foarte primitor si amabil, dar, dupa ce ma intorceam cu spatele cred ca ma injura de mama focului ca am ajuns inaintea lui la serviciu( nu sunt un cicalitor, lucrez si eu cu clienti si stiu sa-i tratez dar asa ceva nu am pomenit) ok.. ii spun ce probleme am cu masina si ma intreaba ca daca mai are si altceva,da ungiul si pornirea, imi spune ca se rezolva si ca ma suna dupaamiaza(asta fiind miercuri si eu explicad-ui ca vineri vreau masina pt ca ies la noroaie si luni o inmatriculez) se face seara si nu ma suna,ok lasa ca-l sun eu maine, il sun joi cica ma suna dupaamiaza sa-mi zica ce s-a mai intamplat si daca-o iau, bineinteles ca nu ma suna, se face vineri si-l sun,respinge apelul(asta pe la 11) il sun de pe alt numar mai tarziu imi raspunde si-mi zice aceeasi poveste ca ma suna el si ceva in plus ca masina e gata in dupa amiaza asta, se face 6 si nu ma suna,il sun tel inchis...... mai incerc si pe alte telefoane si nimic ..... caut pe internet si ce gasesc vineri program 9-16.30 am urlat de draci ca programul de sambata nu era afisat :uameni sambata dimineata am ajuns cu telefoanele pana la sefii lor si le-am zis ca am nevoie de masina urgent ca trebuie inmatriculata si intr-un final ma suna seful de service si-si cere scuze imi zice ca masina e gata si ca va lua el masuri sa nu se mai repete(nu stiu cu ce m-a incalzit asta dar....) va zic daca aveti nevoie sa mergeti acolo mecanicii sun excelenti doar ca au o uscatura la receptie care trebuie evitata(VA DAU PE PM NUMELE LUI CAND VA HOTARATI SA MERGETI ACOLO sa stiti pe cine evitati) meseriasii de acolo au facut treaba buna atat cat va pot spune ce am vb cu acel om de la receptie care nu suna, imi zicea ceva de un cablu si am vazut si pe factura ca ar fi fost cablu nu mai stiu cum.... ma iertati ca v-am scris atatea dar nu vreu sa patiti si voi ca mine sa va faceti un plan si un idiot indolent sa vi-l incurce! :h5 KAMIKAZE TEAM http://www.kamikazeteam.ro Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Darius Postat Decembrie 17, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Re: probleme cutie automata Vali, dar pina la urma, la tine, senzorul TPS avea ceva? Legat de atitudinea lor... nu stiu ce sa zic. Cu mine s-au comportat foarte bine. Probabil uita insa ca lucreaza cu oameni si ca din problemele acestora traiesc atit de bine la reprezentanta. Nu vreau sa laud pe nimeni, dar nu cred ca sefii lor stiu concret cum se comporta o parte dintre angajati. Asa ca bine ai facut ca ai vorbit cu sefii, e bine sa afle... Oricum, pe scurt, bine ca ai rezolvat-o! Bafta multa! :h5 "Umblati cu bine!" Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vali alias Babu Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Re: probleme cutie automata nu era de la tps, era de la un amarat de cablu.....dar sincer nici nu am mai cerut detalii la cat am tipat si urlat la tel ca nu am masina , e bine ca s-a rezolvat :h5 multam fain! KAMIKAZE TEAM http://www.kamikazeteam.ro Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Darius Postat Decembrie 17, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Re: probleme cutie automata Hai, ca esti simpatic, Vali! :ha: Nu ai de ce sa-mi multumesti mie, chiar deloc! Ti-am spus doar unde am fost, atita tot! Data viitoare, cind ne mai nimerim prin vreo reprezentanta, ca si atunci, ne salutam si bem si un suc! :happy Succese nebanuite! :bravo "Umblati cu bine!" Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Flash4x4 Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Re: probleme cutie automata Deci sa inteleg concluzia Sa ma duc la ei la Berceni sa mai vada odata ce e cu senzorul??? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Florin332 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Re: probleme cutie automata salutare! mie la ploiesti la reprezentanta mi au spus ca e din cutie ca nu mai deschide linia de presiune pt ultima viteza cu toate ca pe tester am avut tps si speed senzor fault.baietii au verificat cica sezorul de viteze si era bun.dar tps -ul cica ar fi ceva dar nu cu legatura la cutia de viteze!? eu cred ca nici nu stiau ce e ala tps! Mama lor de reprezentante (unele)...Poti fi sigur ca erau pe dinafara.Daca mai treci pe acolo, fa-le cadou poza asta...pe post de felicitare de an nou, ca tot e sezon. :grin: http://i267.photobucket.com/albums/ii298/f332/pajero/th_tps.jpg Pajero 2.8/94 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
serpalo_ct Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 Re: probleme cutie automata care ati rezolvat problema cu viteza ,aveti ceva nr de tel sau nume a omului care s-a ocupat de roblema? daca nu vreti aici atunci pe pm va rog frumos! numai bine! - Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
