Range Rover, suspensie pneumatica, problema generala?
Max
Deja intalnesc al 4-lea Range Rover, la care se defecteaza asazisul "calculator" care controleaza suspensia pneumatica. In general sunt modelele din 95-98 din cate am observat.
Nu mai urca , numai coboara.
Stie cineva ce anume se defecteaza in "calculatorul" suspensiei? Soft sau fizic?
Re: Range Rover, suspensie pneumatica, problema generala?
Acest model de Range, are cele mai mari probleme / multa electronica, din acest motiv a avut o viata scurta '95- '99...
In principiu, problemele de la suspensie sunt cu perna de aer care se sparge / pierde aer, deci fizic; solutia ieftina e lipirea, solutia buna e trecerea pe elecoidale...
Vizitator fender
Eu nu stiu ca defectarea EAS ecu sa fie o problema frecventa.
In ordinea 'frecventei' eu stiu asa:
- senzori inaltime
- compresor
- perne de aer
- supape
- relee
EAS ecu e facut in jurul Motorola 68HC05 care-i foarte capabil. Au facut diversi tot felul de 'experiente' pe calculatorul asta, inclusiv bagand tensiuni pe dos si nu crapa cu una cu doua.
Poate problemele au fost (si) in alta parte.
- senzori inaltime
- compresor
- perne de aer
- supape
- relee
Cu alt ECU merge suspensia functioneaza normal.
Inseamna ca nu le prieste aerul de Romania :)
S-a incercat resetarea ecu?
Care e modalitatea de restare? Conectare prin OBD nu am.
Vizitator fender
E mai mult o deblocare decat resetare.
Se poate face cablu si il poti conecta la PC daca crezi ca merita efortul. Sau il deblochezi la un service LR.
Uite asa faci cablul:
Gasesti toate informatiile, inclusiv programe, la adresa indicata de Levo, in special pe forum: http://rangerovers.net/forum/viewforum.php?f=8
Aici pot ajuta cu informatia ca din cele 2 RANGE-uri testate in vederea cumparari, ambele aveau aceasta problema.Ambele cu motorizarea de 2,5 de BMW.
Posibil sa fie o problema de programare....
Invata din experienta altora....ca pina inveti din a ta...mori.
Vizitator nanuk
@max : e boala lor,hihihihi.vb f serios.pe vremea cand le vindeam existau masini care faceau figuri de noi : ori ramaneau sus,ori jos,ori pe draq sa le ia.
exista , dupa cunostinta mea, 2 probleme :
1. sunt programate aiurea
2. din cauza globalizarii, diversele componente electronice si hidraulice ale masinii (produse in diversele gauri de cur ale globului unde e mai ieftin) nu se inteleg intre ele.nu exista un remediu,schimbi calculatorul si te rogi sa nu plezneasca la loc sau altceva.un swap la OME spre ex este relativ simplu si te scapa de batai de cap
  • 1 an mai târziu...
Readuc la viata topicul in urma unei probleme.
Tot cautand un carlig pentru Range-ul proaspat achizitionat am aflat ca la montajul ulterior al carligului este neaparat nevoie de un upgrade sau o modificare a softului suspensiei. Stie cineva detalii? Am inteles ca atunci cand pui carligul si agati o remorca cu ATV/ barca orice, suspensia cedeaza.
Da, din pacate, din cate am mai citit si eu acest EAS la Range face cam multe fite.......ulterior s-a trecut la SLS-ul de pe D2 care e mai evoluat dar mai face si el figuri.......decat sa-ti scoata fire albe poti sa treci pe arcuri destul de ieftin si usor apoi ai scapat de griji. Vezi pe forumuri sau pt. inceput aici(e la fel si la tine, nu depinde de motorizare) http://www.rangerovers.net/rrupgrades/suspension/coilconv4.html
Multumesc de sfaturi dar am ales Range-ul pentru suspensie si cel putin deocamdata nu am de gand sa renunt la ea si sa fac conversia cu arcuri, pe viitor, vom vedea :wink:
Dupa ceva sapaturi pe landyzone am ajuns la concluzia ca treaba cu softul nu prea este adevarata, recomandarile producatorului sunt acelea ca atunci cand ai remorca dupa masina trebuie activat sistemul de stabilizare a suspensiei sau cum s-o numi ca ea sa nu mai ridice si sa coboare masina in functie de modul de condus.
Din ce s-a scris, montajul este unul destul de usor, voi vedea in practica.
Referitor la EAS aici gasesti multe http://www.rover-renovations.com/?Click=2&gclid=CJOkwqqP2qMCFUqDzAodgxB1Vg
Parerea mea este ca nu trebuie sa-ti faci atitea probleme.
Pune remorca pe cirlig, cupleaza mufa, calculatorul va sesiza remorca si implicit incarcarea pe spate si va ajusta corespunzator suspensia. Ia incearca si spune-ne cum a fost un drum de citiva zeci de km.
www.lroc.ro
Am deja 2 drumuri de Constanta facute si unul de Giurgiu... Masina va circula mai mult prin Constanta, ca si prim feedback pot spune ca este ff confortabila la drum, se bracheaza bine, dar cam puturoasa, poate si din cauza ca am fost eu obisnuit cu masini mici mai sprintene.
Consum un pic cam mare... suspensia pneumatica este super!
Din sfaturile primite aici si pe landyzone si ce am mai citit pe net, pot monta carligul linistit, trebuie doar sa blochez suspensia pe o pozitie.
Urmeaza schimbul de ulei la motor, filtre, rezolvat cu pornirea grea la cald, montarea carligului, aici am avut o intamplare ciudata, detaliez(am fost sa cumpar carlig si am mai cumparat un Range :sm)...
Am fost un pic off topic, scuze. Cred ca trebuie sa deschid un topic cu prezentarea masinii.
  • 4 săptămâni mai târziu...
cam tarziu, dar ma bag si eu :D
nu uita, cand cuplezi agregatul in spate, sa blochezi suspensia manual, asta e obligatoriu. in rest, fara stres...nu tre' sa faci nimic. si solutia cu elicoidalele e o tampenie. ii strici tot farmecul masinii
In weekendul ce a trecut am agatat pentru prima data remorca, bineanteles ca intainte am apasat butonul de stabilizare a suspensiei, am incarcat remorca cu lemne, 1000kg si nici o problema, masina mergea la fel, in "D" fara acceleratie, trage ok. :wink:
Per total sunt multumit de masina si da, suspesia pneumatica este farmecul la RR. :y
Ma tot bate gangul sa schimb uleiul din cutie, a mai schimbat cineva la RR? am vazut ca s-a discutat problema la Freelander benzina.
tati este o problema generala.eu am rezolvat-o simplu.....un kit de arcuri de la land atelier si gata.ce-i drept nu mai are mofturi de ridicare dimineata dar am scapat de 2 probleme:1 distonocam dimineata (cate 2) ,si 2 nu mai caut platforma tot dimineata.deci concluzia?dimineti linistite.asta va doresc la toti....:h5
