offroad_g Postat Noiembrie 6, 2018 Partajează Postat Noiembrie 6, 2018 Salut, M-am hotărât după o pauza de 4 ani sa ma fericesc cu un D2, din 2004, automat. Am însă o problema cu geamul de la șofer, care nu vrea sa funcționeze. Motor,macara verificat, funcționează. Buton funcționează. Măsurat tensiune in fire....un singur sens, pe ridicare geam . Pe coborâre ni mic. Bănuiesc un releu, dar habar nu am unde e. Ma poate ajuta cineva. Mulțumesc Land Rover Discovery 2 , 2004automat,TD5 pentru plimbare BMW 1200 GS LC Adventure pentru ture Land Rover Defender 110 , 1999, TD5 pentru alte ture Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Noiembrie 6, 2018 Partajează Postat Noiembrie 6, 2018 Re: Geam electric D2 Salut, nu sunt relee pe circuit, motoarele sunt gestionate de BCU care primeste direct comanda de la switch, daca le ai cat de cat cu electrotehnica si stii sa te ghidezi dupa o schema descarca RAVE (disc 1) de aici http://www.myrangerover.co.uk/rave-workshop-manual/ si a colo ai schema, daca esti 100% ca butonul e bun trebuie sa verifici continuitatea intre buton pe circuitul de coborare si BCU ca doar pe partea aia poate fi problema sau in cel mai rau caz in BCU ca intre BCU si motor sunt doar doua fire pe care se schimba polaritatea intre urcare/coborare deci daca primeste impuls pt urcare circuitul ala e bun... dupa ce ai RAVE si functioneaza chiar de nu le ai cu schemele te ajut eu dar ai nevoie de "electrical library" din el ca acolo sunt aratate conectoarele si dispunerea pinilor ca sa pot sa-ti spun unde trebuie masurat. Bafta NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
offroad_g Postat Noiembrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2018 Re: Geam electric D2 Și încă o problema: dacă merg încet sau ma opresc la semafor se aprinde becul care indica probleme cu înclinarea laterala. Mașina este cu suspensie clasica fata\spate pe arcuri. Opresc motorul, repornesc, totul ok pana la următoarea oprire. Ceva idei despre problema? Mulțumesc Land Rover Discovery 2 , 2004automat,TD5 pentru plimbare BMW 1200 GS LC Adventure pentru ture Land Rover Defender 110 , 1999, TD5 pentru alte ture Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
offroad_g Postat Noiembrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2018 Re: Geam electric D2 Mulțumesc de răspuns , dar nu ma pricep la electronica. In BCU se aude un click doar Can dau comanda de urcare geam, pt coborâre nimic. Am încercat cu butonul de la geam funcțional și se întâmpla la fel, deci nu e butonul de comanda. Oare trebuie un BCU nou ? Asta după ce verific traseul de la switch la BCU Land Rover Discovery 2 , 2004automat,TD5 pentru plimbare BMW 1200 GS LC Adventure pentru ture Land Rover Defender 110 , 1999, TD5 pentru alte ture Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Noiembrie 6, 2018 Partajează Postat Noiembrie 6, 2018 Re: Geam electric D2 Da, daca circuitul intre switch si BCU e bun inseamna ca problema e in BCU, suspensia pe arcuri nu are nimic cu ACE(daca la ala te referi cu inclinarea laterala, adica martorul cu sageti stanga/dreapta indoite inspre jos), asta e sistem hidraulic, uita-te a rezervor si vezi daca in compartimentul cu aceasi sigla ca martorul vezi o activitate serioasa a lichidului cu motorul pornit, daca nu ''bolboroseste" ca lumea e pompa dusa ...inainte de toate descarca RAVE si citeste macar "Owner's handbook" ca sa sti ce martor la ce se refera sau cu "ce se mananca" un D2. Revin-o dupa ce ai RAVE si il poti accesa in toate sectiunile si iti spun cum sa verifici circuitul pt geam NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
offroad_g Postat Noiembrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2018 Re: Geam electric D2 Bolboroseste in bidon , la asta m/am uitat si eu prima data. avand in vedere ca e ceva ulei in zona barii stabilizatoare ( dar e rosu, de la directie, nu hidaulic) este ceva sansa sa fie ceva senzor inundt de ukei in acea zona? Sau exista ceva filtru pe circuit, care , vechi fiind , sa terbuiasca schimbat ? Am descarcat rave, ma apuc de studiat. Multumesc Land Rover Discovery 2 , 2004automat,TD5 pentru plimbare BMW 1200 GS LC Adventure pentru ture Land Rover Defender 110 , 1999, TD5 pentru alte ture Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Noiembrie 6, 2018 Partajează Postat Noiembrie 6, 2018 (editat) Re: Geam electric D2 Este un filtru in partea inferioara a blocului de valve, uleiul din ACE ar trebui sa fie identic cu cel din servodirectie si varianta verde "PAS cold climate" nu ATF rosu cum mai baga englezoii de zgarciti sau ca la ei nu sunt ierni serioase, La ACE e important sa fie cel recomandat Daca ai descarcat RAVE te uiti la Electrical library - Connector views, identifici cu grija C0321 pin 3 si C0662 pin 1 ... e aceasi culoare negru cu rosu in ambele parti, sa ajungi la BCU trebuie sa demontezi torpedoul si inainte sa deconectezi C0662 ca sa masori continuitate intre cele doua parti deconecteaza minusul de a baterie. Daca ai continuitate e bai in BCU si pt a fi asta schimbat e nevoie de tester dedicat si cineva care stie ce e de facut cu el ca nu e de joaca la setarile BCU intre timp te rog completeaza-ti semnatura cu datele pt care insist in semnatura mea cu rosu ca daca trecem la pagina 2 si uit din ce an e masina sau ce transmisie are eu unul nu ma mai intorc la prima pagina doar pt asta si dupa aceea nu mai raspund. Editat Noiembrie 6, 2018 de sierrafery NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
offroad_g Postat Noiembrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2018 Re: Geam electric D2 Uleiul e cam negru.... Land Rover Discovery 2 , 2004automat,TD5 pentru plimbare BMW 1200 GS LC Adventure pentru ture Land Rover Defender 110 , 1999, TD5 pentru alte ture Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Noiembrie 7, 2018 Partajează Postat Noiembrie 7, 2018 Re: Geam electric D2 Trebuie schimbat uleiul si curatat filtrul, e din metal, se poate curata cu benzina sau pus nou. NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
tdd70 Postat Noiembrie 13, 2018 Partajează Postat Noiembrie 13, 2018 Re: Geam electric D2 Salutare, inainte sa schimbi BCU mai fa un test. Da jos motorasul cu pricina si verifica sa nu aiba apa in el. Si eu am patit la fel ca tine. Am gasit apa in motoras care "facea scurt" direct pe firele/contactele motorasului si activa continuu motorasul doar pe comanda "sus". L-am scuturat bine, l-am uscat si l-am pus la loc. Dupa cateva zile a facut la fel. Am cautat cauza si am gasit-o: in timpul ploilor apa se scurge pe langa geam si curge fix in motoras. L-am uscat iar si l-am acoperit oarecum cu o folie de plastic astfel incat sa nu mai curga apa in el. La mine merge si acum si cred ca sunt vreo 2 ani de la patania asta. PS: Nu trebuie sa le ai cu electrica sa verifici treaba asta. Eu sunt aproape sigur ca si la tine e la fel. Bafta si baga aici ce gasesti :wink: LR Discovery 2, an 2000, manual, Td5, HDC, ACE, SLS, TC, etc... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Noiembrie 13, 2018 Partajează Postat Noiembrie 13, 2018 (editat) Re: Geam electric D2 Sa nu uitam de asta...In BCU se aude un click doar cand dau comanda de urcare geam' date=' pt coborâre nimic[/b']. ... asa era si a tine cu motorasul ud? Editat Noiembrie 13, 2018 de sierrafery NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
tdd70 Postat Noiembrie 14, 2018 Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Re: Geam electric D2 Da, nu lua comanda pentru "jos" din cauza ca geamul avea activata comanda pentru "sus" chiar dacă geamul era ridicat pe poziția de maxim. Scurtcircuitul cu pricina se întâmplă chiar în motoraș din cauza apei adunate acolo. Cel puțin asa s-a întâmplat la mine dafr din ce spune colegul ar putea fi același lucru. Se poate verifica dacă poate sa coboare geamul manual 2-3 cm apoi pune contactul, dacă geamul se ridica singur fără să-i dea comanda din buton, atunci asta e cauza. LR Discovery 2, an 2000, manual, Td5, HDC, ACE, SLS, TC, etc... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Noiembrie 14, 2018 Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Re: Geam electric D2 Daca ar fi activata comanda ''sus'' continuu eu zic ca nu s-ar auzi nici un click cand se apasa butonul pt ''sus'' sus iar indiferent de ce e la motoras trebuie sa se auda clicul si cand se da comanda pt ''jos'', asa ar trebui sa fie dar la cate ciudatenii am vazut eu la D2 nimic nu e imposibil asa ca merita verificat NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
tdd70 Postat Noiembrie 14, 2018 Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Re: Geam electric D2 Ca sa nu dau cu Le mai fac o completare. Scurtul care se întâmplă în motoraș este un contact "în paralel" cu comanda pentru "sus" care se da din buton. BCU vede geamul ca e în poziția sus (creste curentul prin motoras) și da comanda de "oprește urcare geam". Click-ul care se aude este probabil releul care ia comanda de închidere sau poate vreo protecție care se activează în condițiile în care BCU simte ca deși a luat comanda de închidere, geamul continua "sa se inchida". Eu asta cred ca se întâmplă, poate greșesc, nu dați cu pietre :)) LR Discovery 2, an 2000, manual, Td5, HDC, ACE, SLS, TC, etc... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
tdd70 Postat Noiembrie 14, 2018 Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Re: Geam electric D2 Acum vad ca am scris în același timp. Asta zic și eu, merita verificat înainte. Ca să încarcă topicul se poate șterge mesajul asta. LR Discovery 2, an 2000, manual, Td5, HDC, ACE, SLS, TC, etc... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
offroad_g Postat Noiembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Re: Geam electric D2 Nu are apa motorasul. Pe direct, coboară și urca fără probleme. Ma gândesc sa s-ar peste BCU Land Rover Discovery 2 , 2004automat,TD5 pentru plimbare BMW 1200 GS LC Adventure pentru ture Land Rover Defender 110 , 1999, TD5 pentru alte ture Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Noiembrie 14, 2018 Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Re: Geam electric D2 Poti sa si sari peste el pe circuitul de geamuri asta nu e problema, au facut-o si altii dar ai nevoie de asa ceva https://anunturi-auto.4tuning.ro/alarme-auto/modul-ridicare-geam-electric-4-geamuri-3935840.html ca sa nu arzi motorul... problema e ca daca a inceput deja sa cada parti din BCU inseamna ca e pe duca si se apropie momentul in care o sa cada si altceva mult mai serios de poti ramane imobilizat sau fara semnalizari sau cine mai stie ce deci tot va trebui sa-l schimbi deci gandeste-te si la asta. NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
offroad_g Postat Noiembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Re: Geam electric D2 Sa găsești un BCU nu cred ca e o problema, dar sa găsesc pe cineva sa îl rescrie, e alta poveste Land Rover Discovery 2 , 2004automat,TD5 pentru plimbare BMW 1200 GS LC Adventure pentru ture Land Rover Defender 110 , 1999, TD5 pentru alte ture Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
tdd70 Postat Noiembrie 15, 2018 Partajează Postat Noiembrie 15, 2018 Re: Geam electric D2 Nu are apa motorasul. Pe direct, coboară și urca fără probleme. Ma gândesc sa s-ar peste BCU Inseamna ca la tine e mai nasoala treaba. Eu am scapat ieftin si repede... Sper sa ii dai de cap, bafta! LR Discovery 2, an 2000, manual, Td5, HDC, ACE, SLS, TC, etc... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
