schita/schema electrica contact pornire motor sau sistemul abs
jad0802
Va salut. Detin un Land Rover - Range Rover Vogue TDV8 din 2011, e facelift. Lucrez momentan la un sistem de pornire motor prin modul GSM, adica de la distanta. Am ajuns in punctul in care trebuie sa pacalesc cumva masina ca este apasata frana si sa-mi dea drumu la masina. Nu lucrez personal ci lucrez cu un mecanic/electricean meserias si el m-a rugat sa ii dau o mana de ajutor ca sa urgentam lucrarea si sa gasesc cumva o schita/schema electrica, ori de la sistemul de pornire al masinii, ori de la sistemul de franare ABS. Am gasit scheme, dar nu se potrivesc cu masina mea. Multa lume confunda sau detine RR Vogue, dar nu facelift, si din cauza aceasta schemele nu sunt compatibile. Masina mea, este ultima versiune, si cred ca la ultima versiunea s-au schimbat mai multe chestii, de aceea ar fi ideal sa primesc ajutor de la cineva care lucreaza in reprezentanta sau care sa aibe acces la o reprezentanta. Mentionez ca pornirea la masina mea este cu buton START-STOP. Aceasta este seria de sasiu: SALLMAMJ4BA340215
Re: schita/schema electrica contact pornire motor sau sistemul abs
Sa inteleg ca masina in mod normal nu porneste decat cu frana apasata ? in acest caz e simplu : cerceteaza/cauta contactul/senzorul care este actionat de pedala de frana. Dupa ce il gasesti vezi cum funtioneaza iar apoi il poti pacali destul de simplu. In principiu iti trebuie un electronist langa tine, cu electricienii e mai greu dar nu imposibil ;)
bafta!
still not black enough
bafta!
salut, merci de raspuns. Baiatul care se ocupa de lucrare e foarte meserias.....doar ca in punctul in care a ajuns, mi-a spus ca i-ar fi mai simplu daca i-as putea da o schema la sistemul de pornire al motorului sau macar la sistemul de franare ca sa-si ia el de acolo ceva semnal....mi-a spus ca daca nu ii gasesc schemele, va avea el mai mult de lucru ca sa-si dea seama de chestiile care le cauta....una peste alta, am nevoie de schemele respective in continuare....merci oricum
PS masina necesita sa fi cu frana actionata ca sa porneasca
Salut. Poate daca o sa respecti ce scrie cu rosu aici https://forum.club4x4.ro/showthread.php?56810-In-atentia-proaspetilor-posesori-de-land-rover sau in semnatura mea o sa iti caut si o schema.
Atasez schemele pt sistemul de franare si cel de management + asa numitul "passive start" Sunt dupa selectie an de fabricatie 2011 toate mdelele(atat benzinare cat si diesel), pt circuitul de pornire nu exista schema separata. Sunt PDF, da click pe fiecare si se pot vizualiza cu Acrobat reader. Bafta
RR L322 2011 ABS diagrams.pdf
RR L322 EMS diagrams.pdf
RR L322 2011 passive start.pdf
Editat de sierrafery
Atasez schemele pt sistemul de franare si cel de management + asa numitul "passive start" Sunt dupa selectie an de fabricatie 2011 toate mdelele(atat benzinare cat si diesel), pt circuitul de pornire nu exista schema separata. Bafta
Iti multumesc frumos pentru scheme. Le voi da mai departe mecanicului care se ocupa. Cum pot sa ma revansez?
Doar sa ne spui daca ti-au folosit si daca functioneaza modificarea poate vor si altii
In regula, am inteles. Toate cele bune pana atunci! Stima!
