Mitsubishi Pinin 2.0 gdi nu porneste.
C.matei.1990
Salutare tuturor.
Am un Mitsubishi pinin 2.0 gdi din 2005 care nu porneste, am pus clesti invers la baterie cand am luat curent de la cineva iarna trecuta, am gasit arse cateva sigurante inclusiv cea mare de 100amp, le-am schimbat toate, plus relee chiar si ecu plus imobilizator plus ecu injectie etc. Nu reusesc sa primesc curent la bobinele de inductie pe + , primesc pe negativ 12v dar pe pozitiv doar 0.4 0.5 arunci cand dau la automat, pana in modulul bobinelor primesc 12v pe plus, 8v pe semnalul de la ecu si 12v pe minus, modulul scoate doar 0,4 pe firul care merge la bobine... L-am schimbat si pe asta si degeaba, tot asa face si cel nou, pe tester nu apare nici o eroare, nimic, ma scoate din sarite...
Va rog frumos AJUTORRRRR :=)))
P.S. Benzina vine, aud si pompa cum lucreaza.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Salut, se afla in partea din fata stanga cum te uiti la.motor, mai sus de alternator, este o chestie patrata cu o mufa ce are patru fire, este pozitionata pe motor cu doua suruburi... Am sa fac maine niste poze
Multumesc frumos.
Maine daca e vreme buna sunt la masina sa-i fac operatia.
Daca nu se poate repara o sa comand unul nou.
Numai de bine.
  • 9 luni mai târziu...
Salut, vezi atunci cand verifici scanteia sa nu ii dai la automat cu bobina fara bujie.... deaia se ard, cel mai probabil sa impuscat de la bujie.
Modulul este foarte usor de gasit, se afla atasat in partea din fata pe motor undeva in partea stanga cum te uiti la motor. E o piesa neagra cu doua urechi, care are partu fire. Nu mai am masina ca sa te pot ajuta cu poze, dar poti cauta pe google " ignition module mitsubishi pinin" Bafta.
