Probleme Disco2-tres amigos
Cipnav
Salutare! am luat de curand un Discovery 2, TD5, facelift :) l-am luat cu martori de frana de mana, ABS, TC aprinsi ! masina merge bine dar as vrea sa rezolv. Am facut o diagnoza la un amic, cu un tester generic si mi-a dat eroare pe senzorul ABS drt fata. L-am inlocuit dar martorii sunt tot acolo. Masina este din 2003, automata. Ce am mai observat este ca in momentul cand apas pe butonul MODE de la cutie doar modul sport este disponibil. Ledul cu M se aprinde doar cand pun contactul. In rest am schimbat uleiul la cutie, urmand sa merg un pic cu ea si apoi sa-l mai schimb odata impreuna cu filtrul. Poate ma puteti ajuta cu un sfat :)
multumesc
Salut, despre 3 migos, gandeste-te cum a fost si raspunde cat mai exact:
1. Dupa ce a fost sters codul si ai plecat de pe loc a stat la inceput doar cel de ABS aprins si cand ai depasit 10km/h s-au aprins si ceilalti sau nu se mai stinge niciunul deloc din prima?
2. ai schimbat doar senzorul sau tot butucul?
Despre martorul M, cand ai incercat era cutia de transfer pe LOW? ... daca nu descarca un manual de utilizare si citeste macar cum trebuie folosite comenzile ca modul M merge doar in Low, in High merge doar S... daca era in Low si totusi nu merge atunci s-ar putea sa nu lucreze swithcul hi-low de pe cutia de transfer, asta nu are martor si se intampla destul de des sa nu mai inchida sau sa aiba probleme de contact in mufa
pt diagnoze vezi ca sunt cativa baieti in Bucuresti cu tester dedicat https://www.club4x4.ro/forum4x4/foru...spusi-sa-ajute alea multimarca mai pot sa dea chix cu codurile. Bafta
Editat de sierrafery
Salutare!
Cand am facut prima diagnoza si am incercat sa stingem eroarea intradevar a ramas doar ABS--ul aprins, celelalte s-au aprins dupa ce am depasit 10 km/h. Dupa ce am inlocuit senzorul(doar senzorul) becurile se aprind imediat dupa ce pornesc motorul si nu se mai sting. Nu am mai reusit sa-l sting ca apoi sa se aprinda cand prind viteza.
multumesc
Asta ca nu se mai sting deloc e cam nasol... trebuie citite inputuri live de la senzori pe stationar nu numai codul de eroare, ai pus senzor nou wabco sau ceva aftermarket, eventual SH? ...am vazut cazuri cand senzori Britpart sau Allmakes erau varza de noi Editat de sierrafery
Cum am spus, verificat inputuri live, eventual poti incerca sa-i masori rezistenta, trebuie sa fie intre 950 -1100 Ohm iar inputul egal cu ceilalti 3
