Probleme inchidere centralizata D2
acristi
Buna ziua,
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata al unui Disco 2 Td5 facelift 2002 si intrebam daca s-a mai intalnit cineva cu ceva similar si eventual niste idei legat de unde ar trebui sapat.
Problema se manifesta astfel:
  1. Cu telecomanda de pe cheia masinii se pot inchide/deschide toate usile cu exceptia usii soferului; alarma se armeaza/dezarmeaza;
  2. Din butonul de inchidere centralizata de pe bord, se inchid toate usile, inclusiv usa soferului; de deschis se deschid toate, cu exceptia usii soferului;
  3. Cu cheia in iala, se inchid / deschid toate usile (inclusiv usa soferului); se armeaza alarma, dar nu se dezarmeaza (asta parca am vazut ca este o optiune de configurare)
Alte informatii contextuale:
  1. Proprietarul anterior afirma ca inchiderea deschiderea din cheie a usii soferului mergea in 80% din cazuri; eu nu pot sa confirm acest procentaj, la mine nu merge;
  2. Proprietarul anterior a schimbat doua iale cu unele second; simptomele parea ca se amelioreaza, dar se agravau in timp
  3. Masina are un led de alerta imobilizator in plus (montant intr-unul din blancurile de pe bord) de care nici proprietarul anterior nu stia nimic (credea ca e din fabrica)
Multumesc,
Cristi
LR Discovery 2, 2002 Facelift, Td5, Manual, Cod Motor 15P, VIN# 3A77xxxx
Broasca de disco 2 are doua motorase, unul normal de inchis/deschis, si al doilea de superlock care doar inchide. Cu Nanocom poti configura si testa fiecare motoras in parte. Motorasele se uzeaza si nu pot fi schimbate sau curatate. Decat o broasca second cu 200 lei mai bine una noua din Anglia cu 95 lire.
If I’m going to hell, I’m going in a Land Rover!
Salut.
Da, pana nu schimbi actuatorul cu unul nou e greu de presupus altceva... poate fi si ceva contact imperfect dar sa te apuci sa cauti asa ceva pana nu e 100% clar ca actuatorul e bun e complet ineficient si nici nu e usor asa ca pune unul nou si daca mai face figuri si dupa aia atunci mai vorbim.
  • 3 luni mai târziu...
Salutari,
Ca sa inchidem discutia aici, simptomele au disparut dupa schimbarea actuatorului cu unul nou.
Multumesc,
Cristi
