bobby79 Postat Noiembrie 3, 2019 Partajează Postat Noiembrie 3, 2019 Salutare, Am următoarea problema. Când dau la automat dimineața, electromotorul începe sa învârtă, după care întrerupe cca 2 secunde apoi continua sa învârtă din nou, iar motorul pornește parca un pic mai greu. Asta numai când mașina sta mai mult de o zi nepornita. Apoi in cursul zilei, la următoarele porniri nu se mai manifesta acesta problema. Problema și mai mare ca intr o dimineața odată cu întreruperea asta s au prins și martorii M S. A trebuit sa i șterg de mai multe ori cu Nanocom, deoarece tot apăreau. In cele din urma eroarea s a șters definitv. Codul de eroare era: P1843 Ciudat se mai întâmpla ca dupa ce o pornesc dimineața sa între modul sport fără sa apăs acel buton. Va multumesc anticipat in speranța ca voi găsi o soluție la problema împreuna cu voi. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Noiembrie 4, 2019 Partajează Postat Noiembrie 4, 2019 Salut. Vezi sa nu cumva sa fie slabita vreo borna de la baterie si daca sunt bine stranse pune pe cineva sa masoare tensiunea pe baterie in timp ce dai la automat si revin-o cu rezultatul. Ce baterie ai si cat de veche e ? 1 NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
bobby79 Postat Noiembrie 4, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2019 Buna dimineața d nu Fery, Bateria e bosh: 830 A/ 95 Ah Tensiunea bateriei pe pornire a fost de 9,5 Astazi a pornit normal și nu a mai fost pornita de sâmbătă. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Noiembrie 4, 2019 Partajează Postat Noiembrie 4, 2019 Bateria aia e oricum prea slaba din start, nu ai ce cauta sub 110AH/850CCA(ambele elemente sunt minimale), cand va veni frigul o sa te lase ca orice cadere sub 10.5V la automatice da ECU peste cap si poate da diverse simptome in special legate de martorii M + S si coduri CAN, pana nu-ti pui o baterie corespunzatoare nu putem concluziona nimic NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
bobby79 Postat Noiembrie 4, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2019 Totul e ok. Multumesc. Voi schimba bateria. Iarna trecută nu am avut probleme. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
