Problema modul confort
Stephano
Salutare tuturor! Astăzi dupa ce am vrut sa montez un modul de follow me home si am deschis si inchis masina pentru a vedea dacă funcționează.. la un moment dat nu a mai mers inchiderea si nici deschiderea mașinii (presupun ca a facut un scurt)cat nici lumina in habitaclu, scaunele incalzite, lumina la contact, casetofonul, comenzile de la geamuri.. etc. Precizez ca am verificat toate sigurantele. Aveti idee daca s a ars modulul confort sau are vreo siguranta/releu pe undeva? Editat de Stephano
Salut. Esti sigur ca ai identificat firele care trebuie adica sa se potriveasca culoarea cu pinii din poza? adica a si mers modulul o perioada apoi a cazut totul?
Ce fabricatie e modulul ala? ... in mod normal nu ar trebui sa se strice CCU dar cine ce minune s-a intamplat... masoara cu un multimetru in pinul 16 al mufei OBD(0040) sa vezi daca ai 12V fata de masa sau nu si in functie de asta mai vorbim ... daca nu prea le ai cu electronica nu trebuia sa te bagi la lucrari din astea
Editat de sierrafery
Astăzi am incercat sa l montez si am gasit firele de care ai zis. O sa incerc maine sa măsor cu un multimetru Si revin cu un raspuns.
Daca nu imi raspunzi la toate intrebarile dupa aia nu mai raspund nici eu.
Marca sau macar fabricantul, e chinezarie? sa ineleg ca l-ai legat si cand ai vrut sa incerci nu mai mergea nimic ca tot nu am inteles?
Modulul este luat de pe Olx de la cineva care face asa ceva. L-am legat, am deschis si inchis masina de mai multe ori.. încercând diferite fire si la un moment dat cred ca a facut un scurt sau ceva si nu a mai mers nimic. E bine ca macar merge pornită si închisă cu cheia doar usa șoferului.
Ai spus ca ai verificat toate sigurantele, te referi la ambele tablouri ?
Si pe cele din compartimentul motor si pe cele din habitaclu le am verificat. Au fost toate bune.
Ok, vedem maine daca este tensiune la OBD sau nu.
In cazul asta verifica din nou siguranta F14 din interior, pot fi cazuri cand nu se vede ca e arsa asa ca masoara tensiunea in tablou, daca nu este tensiune verifica FL4 in compartimentul motor si revin-o cu rezultatul
Confirma ca nu ai tensiune nici pe FL4, NU siguranta F4 ci acel "fusible link" de 80A
Da, nici pe acel "fusible link" nu am tensiune. L am schimbat cu alta din compartiment si tot degeaba.
Imi pare rau dar deja imi devine greu sa ajut daca nu le ai cu schemele si nici nu intelegi ce si cum cu circuitele astea. In primul rand nu schimba FL-uri intre ele ca scotand altul poti imobiliza motorul... daca ai intelege schema ai vedea ca FL4 e legat direct de baterie deci daca nu exista tensiune acolo logic ar fi sa fie intrerupta legatura in tablou cu bateria dar nu sunt convins ca masori ce trebuie deoarece daca ar fi asa intrerupere ar afecta si alte sisteme nu doar ce ai descris. Nu inteleg ce se intampla. Ar trebui sa cauti pe cineva care stie sa lucreze dupa schema. Bafta
