Mudweiser Postat Octombrie 10, 2020 Partajează Postat Octombrie 10, 2020 Salutare, vin cu o intrebare... Am acest suzuki gran vitara din 2002 motor 2.0 L diesel hdi peugeot, si are momente cand il apuca bolboroseala adica nu merge rotund motoru. Am schimbat senzorul de presiune la rampa si rezultatul a fost ca dupaia se mai stingea becul check engine din bord dar tot se balbaie motoru cand are chef. De 2 ani ii caut hiba si lam dus si la specialisti in pompe si injectoare si "totul functioneaza in parametri normali" - zic ei (injectoarele si pompa de injectie). Ultimu sfat a fost sa schimb regulatorul de presiune de pe pompa de injectie, insa numi garanteaza nimeni ca va disparea bolboroseala motorului. Mentionez ca atunci cand il apuca balbaitul, opresc motorul 10 sec si se reseteaza singur (desi nu se stinge becu la motor din bord) dupa care il pornesc si merge bine dar dupa o vreme iar balbaie... A avut cineva dea face cu problema asta...? Multumesc. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
