Td5 nu mai porneste...
mike870
Semnalul ala e pe pinul de la senzorul de rotatie,doar contactul pus, pe injectoare nu apare nimic pana nu invart motorul.
Inseamna ca ai incurcat pinii, nu are cum sa fie semnal de pe senzorul de volanta fara sa se invarta, e tehnic imposibil ca e senzor ''pasiv" de tip Hall cu reluctanta variabila, e descris in WSM
"The CKP sensor works as a Variable Reluctance Sensor (VRS). It uses an electromagnet and a target ring to generate
a signal. As the target ring passes the tip of the CKP sensor the magnetic field produced by the sensor is cut and then
re-instated. The ECM measures the signal as an ac voltage.
Input/Output
The two pins on the sensor are both outputs. The ECM processes the outputs of the sensor. To protect the integrity
of the CKP signal an earth shield or screen is used."
Editat de sierrafery
  • 5 luni mai târziu...
Am elucidat o parte din mister, deci nu era o treaba electrica, am masurat compresia si surpriza pe 4 din cele 5 pistoane am compresie 5-7 bar maxim, pe 5 nu am avut cum masura, curios e ca nu masina asta nu a scos gram de fum, egr e curat ca nou, admisia la fel, sa fie sarita de la punct? A mai patit careva sa ii sara de la punct de jos de la arbore? sus e la punct , semnul intre zalele colorate si vine si la pinul de blocare.
LandRover Discovery 2 TD5
Dodge Nitro 2.8 CRD
Am desfacut motorul, pierderea de compresie era din cauza uzurii segmentilor si a cilindrilor, am zis ca nu fac doar segmentare pentru ca uzuzra din bloc era prea mare la 2 din cei 5 cilindri, asa ca am trecut la schimbat motorul cu totul, faza naspa e ca am gasit doar motor din primele generatii de td5 cel euro2, eu am pe masina ecu NNN, sa il las cu chiulasa si injectoarele de euro 2, fuctioneaza in parametri asa cu e sau sa pun chiulasa de pe motorul meu cu injectia de euro 3?
Dodge Nitro 2.8 CRD
  • 7 luni mai târziu...
