samurai sper fara probleme
Daniel Avasilcai
tocmai am achizitionat un samurai din 88 masina la prima vedere e super, dar trebuie sa mai bag si flexu pe ea ca mai are si rugina mai si ploua pe sub bord cirie niste relee se arde siguranta de la luminile din bord da nu asta conteaza momentan ca o repar eu. Probleme mai mari as ti ca la 70 la ora tripideaza volanu cam tare da dupa ce depasesc viteza asta nu se mai simpte nimic doar in viteza 5 suiera ceva in cutie si nu imi place.Se cam tureaza la pornire pina se incalzeste motoru, pe vremea asta am geamurile toaca permanent, nu face fata incalzitoru.O rugaminte la voi fratilor daca aveti manualu de reparatii sau intretinere sa stiu si eu ce ulei sa-i bag pe la cuie prin grupuri. multumesc anticipat
Viata e asa cum vrem noi sa fie
Re: samurai sper fara probleme
salutare....nu-s greu de rezolvat problemele pe care le ai la masina....vibratiile din volan pot aparea de la roti dezechilibrate....poate ai amortizorul de directie dus cu sorcova....o verificare generala a directiei e binevenita
la pornire e normal sa se tureze....si al meu se duce pana la 2000/rpm...dar scade cand se incalzeste...
lipsa de caldura am si eu la el....dar am radiatorul de incalzire plin cu pamant....frunze si altele care nu au ce cauta acolo...
in motor folosec Mobil 10w40...... :grin:
Problema cu plouatul pe sub bord e simpla.
Sub capota in stanga si in dreapta delcoului ai doua scurgeri (doua coturi de cauciuc cu gura in jos).
Scurgerile astea sunt pentru apa care intra pe la grila de la parbriz (din fata parbrizului).
Cand se infunda,se umple cuva de sub grila si incepe sa-ti curga pe sub bord si in special in aeroterma.
Faptul ca ai geamurile sloi se datoreaza mizeriei care a ajuns in aeroterma (pe calorifer mai exact) si ventilatorul cu toate ca baga tare(asa se aude) de fapt in cabina nu mai ajunge debit de aer.
Dai jos bordul,scoti aeroterma,o desfaci si o cureti,desfunzi scurgerile,pui totul la loc si o sa vezi ceva miraculos....nu mai ploua sub bord si ai caldura iarna :ha:
Trepidatia din volan: ar trebui sa verifici rotile in primul rand sa fie echilibrate sau sa nu ai vre-o janta stramba.
Fluieratul din a 5-a:e normal la varsta ei :grin:
Spor la treaba :h5
KAMIKAZE TEAM
Sa ai grija cand scoti aeroterma la furtunele de la calorifer care sunt in compartimentul motor si de obicei sunt lipite de tevi.Sa incerci sa le scoti fara sa rupi sau deformezi tvile.
In caz ca nu ies mai bine le tai si pui altele noi decat sa strici caloriferul.
Iar aeroterma vezi ca are un surub de fixare in spatele motorului(tot in comartimentul motor),e o piulita de 10 parca.
Iarasi grija la cablurile care vin de la selectorul de poziiti aeroterma(al de-ti da aerul pe la parbriz,picioare...) sa le pui la loc si sa le reglezi cum trebuie.
Ar fi bine sa le cureti si cu un VD40.
Cand o sa desfaci aeroterma in doua(vezi ca sunt niste cleme metalice gen C care prind cele 2 parti ale aerotermei) o sa te minunezi ce de mizerie gasesti acolo.
La primul meu Samurai cand am desfacut era o caramida de pamant cu paie exact ca un chirpic pe calorifer :grin: de unde sa mai bage saraca caldura :ha:
Deci sfatul de intretinere pentru toata lumea e ca dupa o tura in teren cand spala masina sa bage furtunul pe grila si pe scurgerile de sub capota si sa se asigure ca a curs tot noroiul de acolo,ca daca se infunda e mult de munca sa rezolvi problema.
KAMIKAZE TEAM
Acum am vazut la locatie ca esti din Piatra Neamnt :grin:
Ia legatura cu Adi Mares si Robert Tutuianu,si ei au samuraie preparate si te ajuta cu ceva sfaturi,piese,mecanici....
Daca vrei pot sa-ti dau eu nr. de telefon.
KAMIKAZE TEAM
Costin, in mod normal cat dureaza aceast operatiune?...ma refer la desfacut, curatat, etc...
La mine in masina baga caldura, dar a observat ca in alte masini se incalzeste mult mai bine.
Multam.
Bogdan,
Facebook: Suzuki Restore
cred ca trebuie dat bordu jos eu oricum asta o sa fac doar asa o sa inteleg ce e pe acolo sa vad pe unde intra apa sa recablez firile alea ca stau cam aiurea .Cind ma apuc vreau sa o fac calumea, cu siguranta dureaza ceva timp se mai rupe vreun surub sau tre sa-mi mai cumpar chei . Am reusit sa fac rost de manual samurai da e in engleza si parca nu e complet.
am eu carti de reparatii dar al meu fiind din 92 nu stiu daca te ajuta dar pune mail-ul ca ti le trimit
ARO M461 din '65
Daca doi oameni iti zic ca esti beat este bine sa te duci sa te culci.
azi am dat jos bordul ....din motive de ...lipsa caldura :ha:
m-am apucat de treaba pe la pranz si am terminat la ora 20....deoarece am uitat sa pun o mufa :P si masina nu vroia sa plece....asa ca am desfacut din nou volanul .....bordul....am pus la loc ce nu era pus....si acum am caldura de pot sa dau si la altii ....ca tot e criza pe piata :ha:
in alta ordine de idei....ce-am gasit acolo m-a lasat masca.....frunze si alte uscaturi de-i ajung hamsterului din dotare vreo doua saptamani :ha: :ha: :ha:
asa ca cei care se plang ca n-au caldura in Sami...sa puna mana sa umble pe la aeroterma...ca pe urma-i alta viata :h5
am mai incercat sa il trimit pe mail dar este prea mare l-am arhivat si tot are la 80 mb apoi am incercat sa il pun iarasi si dupa 6 ore nada il am de pe mininova.org
ARO M461 din '65
stie cineva de ce la 80 la ora incepe un vuet urit de tot pe spate la grup sau planetare da de cele mai multe ori incepe cind trec denivelari de alea usoare de la treceri de pietoni, cum incetinesc dispare zgomotul ,cred ca trebuie sa-i verific uleiul si sa il schimb . stie cineva de care se pune la grup de care se pune la reductor , cutie
Prietene e mai usor sa intrebi decat sa citesti, cel putin din curiozitate daca tot ai intrat in acest forum, gaseai raspunsul imediat la problema cu uleiul. Insa daca citesti topicurile si discutiile de pe forum o sa afli lucruri interesante despre veverite :1
Cutie viteze si cutie transfer (reductor) 75W90
Diferentiale (grupuri) 80W90
:h5
SAMURAI SJ stock
adresa mea de mail e masculoferoce@yahoo.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
iarta-ma, dar dupa adresa de mail ar fi trebuit sa-ti iei ceva mai reprezentativ...patrol...G...poate un Unimog... :ha: :ha: :ha:
Offroad Racing Romania - the ORIGINAL since 2006
Membru Club T44
adresa mea de mail e masculoferoce@yahoo.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
:uameni :happy lasa bre omu in pace...doar e sofer de samurai :h5
