phat Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Salutari la toata lumea. Ma numesc Paul, sunt din Alba Iulia, 37 ani, activez ca inginer de sistem la CJ Alba. Am din sept. 2008 o vitara din 1995, 1.6, 16 V, 5 usi, care imi place tare mult. De ceva vreme nu mai vrea sa porneasca. Are scanteie la bujii, dar am constatat ca nu-i merge pompa de benzina. Va rog, daca poate cineva sa ma invete cum sa identific alimentarea pt. pompa de benzina, pt. ca n-as da jos rezervorul pana nu incerc sa probez pompa. ECU are legatura cu pompa de benzina? Banuiesc ca nu merge pompa pt. ca nu bazaie si nici nu vine benzina. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator soso-bum Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Re: Probleme Vitara verifica daca vine curent la mufa din spate ce merge la pompa trebuie sa dai jos bara de plastic pt asta pui contactu si masori am postat si poze pe aici pe undeva le mai pun pe seara odata Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
phat Postat Februarie 26, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2009 Re: Probleme Vitara Multumesc mult pt. sfaturi. Am reusit sa identific circuitul fara sa mai dau jos bara sau alte elemente. Daca aveti pb. asemantoare vreo data, poate va ajuta experienta dobandita de mine cu ocazia acestei "aventuri": In spatele tabloului principal de sigurante (sub bord in partea stanga) se afla 2 relee. Unul e pe soclu verde, (releul pt. pompa de benzina) altul pe soclu alb (injectia). Releul de la pompa de benzina la mine e mort. A "plouat" in amandoua releele. Ele sunt absolut identice. Daca se intampla ceva cu releul celalat (injectia), nu se mai aprinde nici martorul "check egine" (cand pui contactul, fara motor pornit). Recomand o verificare preventiva a celor doua relee (scoateti capacul), pt. ca e posibil sa fie "noroi" in ele si o uscare/curatare nu le strica. Va doresc numai bine la toti. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator soso-bum Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Re: Probleme Vitara i-mi spune si mie cineva daca stie care e cea mai rapida metoda de dat jos baia de ulei la vitara 1.6,16 valve? trebuie sa skimb garnitura de baie dupa cum vad eu sunt 2 modalitati; scot planetarele din diferential si dau jos diferentialul sau se scoate motorul afara. prima varianta mi se pare mai usoara :p Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
e_mishu Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Re: Probleme Vitara eu zic sa desfaci numai grupul din cei 2 suporti cu care e prins de sasiu.ar trebui sa coboare sufisient pt a putea scoate baia de ulei.de asemeni cred k ar fi bine sa desfaci cardanul din fata de pe grup pt a nu-ti iesi din reductor cand cobori grupul.( asta ca sa nu fie nevoie sa recompletezi uleiul din reductor in cazul in care il ai schimbat)spor la treaba. 2slow and 2 furious Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Vizitator soso-bum Postat Aprilie 21, 2009 Partajează Postat Aprilie 21, 2009 Re: Probleme Vitara multumesc maine o sa va zic cum m-am descurcat Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
