Cum functioneaza Nissan Load Sensing Valve la un W160
marinionescu
Buna ziua ,
In principiu stiu cum functioneaza un sistem de franare si ce rol are acest sistem de modificare a fortei de franare pe spate in functie de incarcare .
Problema este ca la NLSV -ul din foto aflat pe un W160 nu am vazut nici o parghie , arc , senzor ; ceva care sa-i arate care este incarcarea .
Cum regleaza presiunea in functie de incarcare , cine ii arata modificarile de incarcare .
Ma indoiesc ca este ceva gravitational , in cazul asta la coborire cu masina incarcata puntea spate nu franeaza.
Cine nu stie, si nu stie ca nu stie, e adormit, trezeste-l.
Cine nu stie, si stie ca nu stie, e invatacel, ajuta-l.
Cine stie, si stie ca stie, e invatat, insoteste-l.
Re: Cum functioneaza Nissan Load Sensing Valve la un W160
Esti sigur ca ce se vede in poza e totuna cu LSV??? La y60 este pozitionat deasupra puntii spate. Asa poate detecta cel mai bine incarcarea pe puntea spate.
Poza explodata la y60. Se vede arcul care face reglajul in functie de incarcare. Si la w160 ar trebui sa existe un arc.
Asa am gandit si eu , dar se pare ca nu este asa .
Asta am gasit ca descriere a instalatiei de franare pt W 160
parghia repartitorului comunica prin arcul ala la bratul fixat pe punte ... cand caroseria coboara din cauza greutatii trage arcul ala mai tare de parghie care actioneaza un mic pustonasi ..
probabil tu nu mai ai acel pistonasi si nici parghia ... posibil nici bratul de pe punte ( care in cazul cand inalti masina din arcuri sau body-lift trebuie inaltat si el cu exact aceeasi distantza ..)
Nu te lua dupa desenele alea. Sunt facute mai aerisite sa nu suprapuna puntile cu valvele, ca nu se mai intelege nimic. Nu inseamna ca daca pe desen e la 1/2 masinii acolo o sa o si gasesti in realitate. Uite si la schema de la y60 unde au pozitionat-o. In realitate, e amplasata deasupra puntii spate.
Daca va uitati la pozitia acestui dispozitiv fata de cardan va puteti da seama ca este la o distanta considerabila fata de puntea spate .
Se afla undeva la mijlocul masinii , mai incerc sa fac poze .
OK , dar cum si cine afla si transmite sarcina?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am gasit o sectine a NLSV , ce parere aveti cum funtioneaza ?
ce ai pe masina are trei aerisitoare ca in schita ? daca da , probabil ai pus-o ca e f greu sa ajungi la o aerisire completa in conditii casnice, poate prin depresiune. interesant reperul , cred ca a fost introdus ca o rezolvare la repartitor dar lucreaza in parametri mai ingraditi si cred ca nu e la fel de eficient in reglare. partea buna e ca ar (trebui sa) fie nedefectabil.
Din ce vad eu presiunea pe fata determina deplasarea acelui piston care elibereza calea pe care o foloseste lichidul din circuitul de frinare pentru rotile spate .
