Probleme redresor!?
marcel
Am un redresor bosch, care e liber la folosit cam pt. toata strada. Ieri, un vecin si-a adus bateria (ca doar nu-i prost sa plateasca el curentul), insa redresorul se comporta anormal. Indica baterie goala, intra cu putere mare de incarcare si dupa cca 2 secunde decupleaza. Ia o pauza de cca 2 secunde, si incarca din nou, tot 2 secunde, dupa care decupleaza din nou. L-am mai legat pe inca doua baterii, si merge normal. Intrebarea este: oare bateria aia era moarta de tot si incerca sa bage cit mai mult??? Sau era in scurt (cum banuiesc eu) si decupla pt. a se proteja??? I-am dat omului o baterie sa umble cu ea cit timp merge la un tester cu a lui. Ce ma maninca e sa nu-mi fugaresc eu redresorul. Pina isi duce omul bateria la verificat (daca o duce si nu ramine sa se foloseasca de a mea) ceva idei???
Re: Probleme redresor!?
eu iti recomanda sa nu mai pui pe redresor bateria sigur este scur in ea si declupeaza cel mai probabil redresorul trebuie sa aiba o siguranta sau un releu si asta sa declupeze pt protectie sa mearga la un atelier de specialitate stii cum se spune facerea de bine f..... de mama si tu ramai cu redresorul praf la noi in oradea un incarcat si verificat bateria este 8 lei :h5
suzuki samurai 92
golf plus cross 08
Asta-i din ciclul: ai dai n-ai, ia nu da sa vezi cum ai :grin:
Momentul zilei a fost cind a scos omul un flacon de apa ... oxigenata ... se simtea dator din toamna de cind i-am completat putin nivelul cu apa distilata :ha: :ha: :ha:
Nu glumesc; era un flacon maron inchis, cu o eticheta galbena cu contur alb de cca 200 ml. Daca a mai ramas pe la mine prin garaj, ii fac o poza. Eu i-am zis sa o ia ca poate ii trebe la nevasta-sa sa-si faca sufite :ha:
Acuma no, oxigenata, distilata, e usor de confuzat.
Poate ca omu ala a completat cu apa oxigenata in baterie, a distrus-o, si apoi a venit cu ea la tine sa i-o incarci, impreuna cu datoria :))
eu zic sa fii atent pentru ca s-ar putea sa-ti reproseze ca si-a distrus-o din cauza ca l-ai instruit sa bage apa oxigenata in ea :ha:
Va salut !
Hm, da sa stii ca zici tu ceva ... ochiul ala de verificare, nu era nici verde, nici rosu, era ... galbui ... cum pana mea???
La toate bateriile pe care le-am vazut ochiul ala este alb-negru si verde in functie de starea bateriei.In mod sigur bateria aia are scurt.Tu ai vazut ochiul ala galbui dar poate era alb murdar?
Rezolvare problemei:
Diagnoza: elementii din baterie sunt subiati si nu se mai poate face nimic.
Explicatie: s-au uitat farurile aprinse in mod repetat.
Concluzie: bateria e compromisa 100%.
Case Solved
