Mitsu 2.8 probleme A/C
dary_dan
Am cumparat acum cca 2 saptamani un pajero 2.8 . Toate bune si frumoase , dar cind am incercat sa dau drumul la A/C , am constatat ca nu functioneaza ventilatorul de la sistemul de incalzire-racire din partea din fata a masinii ! Unit-ul de climat control din bordul masinii pare ok - am apasat butoanele si ledurile se aprind ca si cind unit-ul functioneaza , dar ventilatorul nu porneste ! Am incercat apoi la unit-ul din spate( pasageri ) si am vazut ca ventilatorul din spate merge, dar numai pe aer rece ! Am testat ventilatorul din fata ( de sub bord ) cu fire alimentate direct de la baterie si e ok ( merge) ! Apoi am testat sigurantele si acestea sint ok ! Credeti totusi ca e unit-ul de vina , sau ceva fire care fac legatura intre el si ventilator ? Multumesc anticipat pentru sfaturi !
Frontera 2.2i Mitshu 2.8 td
Re: Mitsu 2.8 probleme A/C
DACA motorasul se invarte , restul de butoane merg incearca sa verifici comutatotul de viteze pt motoras .... o lipsa de masa poate sa fie o problema.
Incearca sa legi alte firect de la comutator direct la motoras.
Motorasul s-a invartit numai cand l-am legat pe direct la baterie . Am senzatia ca din unit-ul de clima , curentul nu merge catre ventilator ( motoras )!
Atentie ca astia din UK care nu prea folosesc a/c periodic se scurge freonul datorita faptului ca nu se foloseste,adica nu se ung regulat o-ring cu ulei,deci pur si simplu trebuie descarcata/incarcata instalatia de a/c cu freon si in cursul acestei operatiuni care are in ciclu si o vidare la vacumuri serioase nu se constata scurgeri totul va fi OK ,acel ventilator nu va functiona fara a/c la parametrii. succes!
Pajero
Multumesc pentru sfaturi ! Am fost astazi la un electrician si s-a rezolvat . Un releu era dus . Cu ocazia asta am si reincarcat instalatia cu freon si totul este ok ! Multam again !
