Huruit fata
roly
Re: Huruit fata
Grr.. suna scump. O sa caut sa fac o constatare prin Bucuresti, sa vad ce ma asteapta. Mai nou, de vreo 2-3 saptamani, se aude un "frecat de metal" pe la roata, gen placute blocate pe disc (dar nu cred ca sunt placutele ca nu reactioneaza la frana). face mai mult la roata fata dreapta cand virez stanga.se poate sa fie din aceeasi cauza? (face si la 4x2 si la 4x4). Sau sa fie vreun rulment?
cat te-a costat schimbarea reductorului?
Multumesc.
Nu trage Dom' Semaca! Sunt eu... Bozolica!
  • 3 ani mai târziu...
Re: Huruit fata
Salut, am si eu aceeasi problema cand cuplez 4x4 - zumzait ca de motor electric sau ca la mersul in marsalier. Sa inteleg ca singura solutie gasita a fost schimbarea cutiei de transfer ? Intr-adevar sunetul pare sa vina de la rulmentul (?) de unde intra cardanul fata in reductor. Sunetul este prezent doar la angrenarea tractiunii fatza - fie prin trecerea in 4WD fie prin mersul in 2WD cu MRL-urile pe lock. In 2WD cu MRL-uril pe free nu se aude. Sunetul variaza in intensitate cu viteza si nu depinde de accelerare/decelerare abreiaj calcat sau nu.
Re: Huruit fata
inainte de a incerca schimbarea reductorului (cutiei de transfer) cred ca ar trebui sa verifici nivelul la ulei din reductor si din grupul fata.
posibil sa nu isi mai faca ungerea cum trebuie.
ancuta_laurentiu@yahoo.com
tel. 0767585379
Re: Huruit fata
Uleiul a fost schimbat acum 2 zile. Nu s-a schimbat nimic in comportament
Totusi imi vine greu sa cred ca singura solutie este schimbarea reductorului. Nu a gasit nimeni cauza problemei ?
Sunt constient ca a desface un reductor si a schimba o piesa care poate fi greu de gasit este probabil mai costisitor atat financiar cat si dpdv timp decat schimbarea intregului reductor, dar totusi ...
A incercat cineva sa mearga in continuare cu reductorul in respectiva conditite ? Ce s-a intamplat ?
Un reductor SH cam la cati bani se gaseste ?
Re: Huruit fata
ACELASI URUIT l am avut eu la vitara mea ,se auzea doar pe 4x4 si crestea /scadea odata cu viteza Vina pentru acest zgomot o purta bucsa de cupru care centreaza planetara fata in butuc (se poate verifica miscand de capul de planetara in momentul in care nu este cuplata in 4x4 - daca are joc mare acolo e posibil sa fie aceeiasi problema ca la mine) Acea bucsa am cumparat o de la alpadrino si daca nu ma insel a fost cam 80 ron Pana sa schimb bucsa am demontat si m am uitat atent la ea -era destul de uzata-apoi am montat la loc cu multa vaselina bagata acolo, cateva zile nu a mai facut dupa care zgomotul a aparut la loc Dupa schimbarea ei totul merge perfect Daca constatati ca problema voastra e de la aceea bucsa si vreti sa o schimbati ,demontati o intai ca acolo e si un semering care e posibil sa il distrugeti la demontare si va trebui schimbat si el. bafta
