Calculator motor
bratu romeo
Salut,
este o imtrebare off topic dar din graba si necunostinta o postez aici
Am dat jos un motor de Alfa 147 avariata si trebuie sa il pun pe alta Alfa care are o biela scoasa prin baia de ulei
Intrebarea concreta este:
Daca pun motorul bun, care a fost pornit pe Alfa avariata cu tot cu calculator trebuie sa schimb contactul, imobilizatorul si parca a mai spus mecanicul ceva
cE SE INTAMPLA DACA PUN MOTORUL BUN CU CALCULATORUL DE LA MOTORUL SPART?
Multumesc, poimaine duc masina la mecanic pentru ca tot imi trebuie factura pentru RAR asa ca sa munceasca el sa puna motorul bun pe masina
Orice raspuns este binevenit
Multumesc
PS Freelanderul merge bine, de cand i-am schimbat uleiurile apare un fluierat exact la 120 km/h si dispare la 130....deja m-am obisnuit
Re: Calculator motor
Raspunsul este urmatorul
Se monteaza motorul nou dar cu calculatorul , maf si clapeta de amestec ale motorului vechi
se face reglajul "throttle reset" automat sau cu laptopul sau manual.
Salut,
"Flueiratul" freelanderului la fix 120 km/h a disparut odata cu schimbarea rotilor de pe fata pe spate. Cele d epe fata erau cam cu trei mm mai tocite decat cele din spate.
Am curatat filtrul de "polen" pentru ac nu cred ca asa ceva s eschimba sau costa mult, trebuie schimbat cu tot cu rama aceea de plastic.
Filtrul se gaseste sub bord in partea pasagerului, sub cutia aceea care te loveste peste picioare, are 4 suruburi pe care nu le vezi decat cu oglinda si se scoate intr-o pare indoindu-l. Asa este el facut, sa se indoaie.
In rave scrie ca mai este un filtru la priza de aer de sub grila din fata, unde sunt montate si stergatoarele..la mine nu este nici un filtru si nici nu cred ca a fost vreodata
Am gasit si fulgi de gaina si paie in filtrul de "polen"
