Proiect Troian-Mugur
Mugur
  • Replies 190
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Re: Proiect Troian-Mugur
prietene am ramas socat de ceea ce ai facut din masina aia si eu am avut un discovery si lam dat pt. ca nu mam gandit ca se poate face asa ceva din el insa mai am 2 range uri si am multe de invatat de la tine.FOARTE TARE
range rover classic
range rover vogue l322 4.4 v8
Nissan skyline R33 GTR :banana
Am si eu o intrebare Mugur?
Dupa ce ai montat roll cage-ul cum e cu climatizarea, e ok nu ai probleme pentu ca am vazut ca ai inchis 2 guri de ventilatie cele laterale.
oricum nici un comnetariu la cum a iesit treba PROFESIONIST :bravo :rsp :rsp :rsp :rsp :rsp :rsp
DINTR-O PORNIRE PUR TRIBALA NE IUBIM MONSTRII
LAND ROVER DISCOVERY I 200 TDI - PROIECT GOLIAT
  • 1 month later...
_______________________________________________________________
Nu sunt probleme vis-a-vis de climatizare; cele centrale fac fata suficient, alaturi de cea din spate / mijloc centrala, acoperind cu succes tot habitatul !... :grin:
Sa nu uitam ca au fost masini Camel Trophy cu exact acelasi tip de roll cage interior prin aerisirile laterale fata, care au mers cu succes in Siberia si in toate locurile pe aceasta planeta... :grin:
Atunci PLECACIUNI pentru DOCUMNETARE si mult mult :rsp si Multumiri de raspuns.
Am si eu o intrebare.
Daca mai aveti ceva piese de la Troian care le-ati schimbar sunt inca bune dar nu mai aveti ce face cu ele?
Contra cost as vrea sa cumpar daca doriti sa le vinedeti.
Puteti sa imi trimite-ti pe PM o lista cu piesele care le mai aveti de vanzare.
Cu mult :rsp Cristi.
Arunca o privire pe aici si vezi ce am inlocuit pe la masina, ca sa-ti dai seama ce e disponibil; unele piese deja le-am dat, dar mai am o gramada, la preturi populare sau donatie... :grin: :h5 :cl
_____________________________________________________________________
MOTOR
-baterie OPTIMA YELLOW TOP HD gel
-snorkel metalic MANTEC HD
-wading kit MANTEC, prelungire aerisiri punti si cutii
-wading kit V8 manson cauciuc, protectie distribuitor, fise, bobina
-filtru aer K&N + kit de curatare si impregnare
-filtru de ulei K&N
-fise siliconice HD X 8 de 8 mm
-fisa centrala siliconica HD cu protectie tip clopot
-toba / sistem complet de evacuare, inclusiv galerii, Rimmer Bros Falcon Sport inox Lifetime Guarantee
-axa cu came schimbata - noua
-tacheti schimbati 16 x new tappets - noi
-injectoare schimbate X 8
-bobina de inductie schimbata - noua
-regulator de presiune schimbat - nou
-pompa de benzina schimbata - noua
-bujii Champion X 8 - noi
-capac distibuitor / pipa schimbate - noi
-diverse conducte si furtune schimbate 50 % din total - noi
-tampoane motor schimbate - noi
-electromotor schimbat - nou
-placa antifonare capota schimbata - noua
-curea accesorii noua
-schimbat sistemul intinzator + rola - noi
-schimbat vas de expansiune antigel - nou
-schimbat cutie filtru de aer - noua
-schimbat pompa de apa - noua
-schimbat radiator - nou
-schimbat motorasul de la aer care tine relanti-ul - nou
-schimbat pompa de vacum distribuitor - noua
-reconditionat si imbunatatit distribuitorul
-WEBASTO
SUSPENSIE SI DIRECTIE
-arcuri OME ( Old Man Emu ) EHD ( extra heavy duty ) fata + spate, + 3 "
-amortizoare OME LTR ( long travel remote ) EHD reglabile, cu butelie suplimentara, fata + spate
-amortizor directie OME HD
-flanse inaltatoare arcuri OME HD + 1 cm, fata + spate
-conuri de dislocare arcuri D 44 ( Devon 4x4 ) HD fata + spate
-spring reteinere D 44 HD fata + spate
-bump stopersi HD poliuretan fata + spate
-relocatoare amortizoare fata D 44 HD cu aerisire
-relocatoare amortizoare spate D 44 HD circulare gresabile
-tendoane fata QT HD cu unghi corector de 3 grade, mai usoare cu 40 %
-tendoane spate D 44 HD ranforsate cu unghi corector
-bara de directie fata SUMO BAR HD
-bara de directie spate SUMO BAR HD
-relocatore prindere amortizor directie SUMO BAR HD
-bara panhard RAKEWAY HD microajustabila
-X-A Joint Wide Angle 'A' Frame Ball Joint HD
-bucse poliuretan POLLYBUSH, amortizoare, tendoane, bara panhard, A-frame, complete
-ultimate anti roll bar kits HD Scorpion, fata + spate
-distantieri + 2 cm bari stabilizatoare fata + spate
-furtune frana insertie metalica SCORPION HD + 15 cm, fata + spate
-capete de bara schimbate toate - noi
-bielete antiruliu schimbate toate - noi
-butuc adaptor volan Simoni Racing
-volan MOMO DRIFTING
-pompa de servodirectie schimbata - noua
TRANSMISIE
-diferential blocabil ARB / punte spate
-diferential blocabil ARB / punte fata
-schimbat raportul in diferentiale de la 3.54 stock, la 4.11; coroane, pinioane, flanse KAM HD
-compresor aer ARB pentru actionare diferential
-ARB Heavy Duty Air Line Kit
-planetare HD KAM / punte spate / stanga + dreapta
-planetare HD KAM / punte fata / stanga + dreapta
-omocinetice HD KAM
-huburi KAM EHD X 4 - fata / spate
-cardan fata HD cruce dubla
-flansa adaptoare HD cardan
-new kit - output flange - transfer box
-disc ambreiaj schimbat - nou
-placa de presiune schimbata - noua
-cilindru ambreiaj schimbat - nou
-tampoane cutie viteza schimbate - noi
-rulment presiune ambreiaj - nou
SISTEM DE FRANARE
-discuri frana ventilate TERRA FIRMA HD pe fata
-distantieri etrieri TERRA FIRMA HD pe fata
-placute frana EBC HD pe fata
-discuri de frana TERRA FIRMA HD pe spate
-placute de frana EBC HD pe spate
-frana de mana X-BRAKE de la X-ENG extrem HD, cu etrier si disc HD, direct pe cardan
-cablu de la frana de mana X-ENG HD
-furtune frana insertie metalica SCORPION HD + 15 cm, fata / spate
-kit cilindru de frana + vas schimbate - noi
ROTI
-jante MACH 5 black extrem HD / competitie / off set / 8 x 16
-cauciucuri SIMEX JUNGLE TREKKER 2 -33/10.5/16=280/80/16 X 5 bucati
-overfendere fibra RANGIE FLARES XL AUSTRALIA
-compresor aer ARB RDCKA
-furtun aer ARB 5 m
-manometru aer ARB
-sorturi cauciuc XL HD spate
-flanse distantiere aluminiu HOFFMAN + 3 cm x 4
-valve metalice ascunse SCORPION RACING
-wheel carrier D44 HD
-husa roata de rezerva 34" FROGS ISLANDS
PROTECTII
-roll cage interior SAFETY DEVICES in 8 puncte de fixare, comanda speciala cu o ranforsare transversala suplimentara
-fata, bara ARB DELUXE WINCH BULL BAR HD cu sistem antifurt, modificat prin taiere la colturi
-spate, bara SCORPION EXTREM HD cu doua puncte de fixare pentru hi lift
-laterale, praguri SCORPION EXTREM ROCK & TREE SLIDERS HD, comanda speciala personalizata / - 21 cm din cauza taierii caroseriei
-scut motor ALL MAKES 4X4 EXTREM HD 7 mm
-scut rezervor SCORPION EXTREM HD 7 mm
-scut diferential fata QT EXTREM HD
-scut diferential spate BEARMARCH EXTREM HD
-protectie capota aluminiu cu striatii SI black chequer plate bonnet cover / antireflexie
-protectii laterale caroserie in partea de jos, aluminiu cu striatii SI black chequer plate side kit
-protectie interioara usa spate aluminiu cu striatii SI black chequer rear door lining
-protectii proiectoare fata plastic translucide IPF ACRYLIC LIGHT PROTECTORS
-protectii faruri plastic translucide PERSPEX PROTECTOR
-protectii lumini bara spate cu grilaj metalic SCORPION
-protectii lumini spate caroserie cu grilaj metalic ALL MAKES 4X4
-cabluri metalice reglabile protectie crengi BULL intre bull bar si portbagaj
-ARB bracket clamp 2 bull bar / 2 roof rack
-huse scaune LRD HD / water proof, fata / spate
-covorase mud LRD HD fata / spate
-kit protectie contra exfolierii bordului la soare LRD DASH KIT
-intrerupator general interior / exterior
-chedere noi la toate cele 3 usi
-balamale usa spate schimbate - noi
-casti Nolan 35th Anniversary x 2 bucati
-sistem stocare casti SPARCO
-centuri SCHROTH + pernute + intrerupator; rally asm autocontrol pilot / copilot
LUMINI
-becuri xenon + tot sistemul aferent / HID headlamp xenon system
-proiectoare fata / bara IPF 800 SC cu sistem antifurt, 2 x 130 W
-proiectoare spate / portbagaj IPF reversing and camp cu sistem antifurt / work light kit , 2 X 60 W
-semnalizatoare fata, semnalizatoare laterale, lampi spate bara inlocuite cu NEW KIT LIGHTS LRD , becuri color pe translucid
-lampi spate caroserie inlocuite cu lampi care au si lumini de pozitie suplimentare
-lampa suplimentara interior spate profesionala cu 3 neoane
-proiectoare portbagaj spot IPF, 2X100W cu protectii PERSPEX si antifurturi
-proiectoare portbagaj drive IPF, 2X100W cu protectii PERSPEX si antifurturi
-lampa harta / road book TERRA LIGHT
ECHIPAMENT EXPEDITIE
-portbagaj ARB RACK DELUXE cu mesh / plasa metalica
-wind deflector ARB
-scara acces portbagaj LAND ROVER access ladder - rear door
-bariera de bagaje Trip Net Storage full
-sine ancorare bagaje ARB
-inele ancorare bagaje interior
-chingi elastice cu arici, ancorare bagaje ANDY STRAPZ , 2 X 2.5 m
-lampa expeditie cu neon ARB , cablu alimentare bricheta / baterie , 5 m
-lampa inspectie autonoma HD Draper Expert
-lada frigorifica CAMPING GAZ , 38 l , alimentata la bricheta
-canistre combustibil JERRY CAN BLACK, 2 X 10 l
-suporti fixare canistre pe portbagaj cu sistem de securizare JERRY CAN HOLDER
-palnie metalica JERRY CAN POURING SPOUT KIT BLACK
-cazma coada metalica telescopica FISKARS
-lopata zapada / noroi / nisip coada metalica telescopica NIKIMPEX U.S.A.
-topor FISKARS
-fierastrau FISKARS
-motofierastrau Husqvarna 137
-trusa scule Halfords Profesionala - 150 de piese
-scule / unelte / chei DRAPER EXPERT
-stingatoare, 2 bucati
-cort WILD COUNTRY MISTRAL 4 sezoane
-saltele THERM-A-REST 2 / 3 / 4 sezoane
-saci de dormit DEUTER - vara ( confort 10 grade / extrem -3 ), iarna THE NORTH FACE SNOW SHOES ( confort -15 / extrem -25 )
-scaune MC KINLEY
-masa aluminiu PROFESIONALA
-primus MSR
-vesela titan MSR
-lanterne, MAC LIGHT, frontale BLACK DIAMOND, PETZL, profesionale
-dus TATONKA 10 l
-rezervor de apa cu robinet VAUDE 20 l
-sisteme hidratare PLATYPUS 2 l x 2 / 1 l x 2
-prosoape MSR PACK TOWL ULTRA LIGHT PROFESIONAL
-lazi expeditie Wolffpakk x 2 bucati
NAVIGATIE
-GPS GARMIN MAP 267 C
-memorie suplimentara
-harti digitale
-busola auto SILVA
-TERRATRIP 202 PLUS
-telecomanda TERRATRIP
-Teeralights - lampa road book
COMUNICATII
-statie MIDLAND 48 EXCEL MULTI, 40 canale CB radio
-antena SIRIO HI-POWER , 2 m
-amplificator statie 35 W
-statii mobile MIDLAND, 10 mile, 2 bucati
-kituri de montare, cabluri, conexiuni
ECHIPAMENT RECUPERARE
-troliu WARN 9.5 XP cu sistem antifurt + telecomanda NEW cu touch si lumina
-D44 Stainless Fairlead
-plasma rope 38 m x 10 mm + carlig galben competitie
-WAFFLE BOARDS X 2 bucati
-telecomanda troliu wirless WARN + sistemul aferent
-chinga elastica ARB SNATCH STRAP, 9 m
-chinga prelungire ARB WINCH EXTENSION STRAP, 20 m
-chinga copac ARB TREE TRUNK PROTECTOR, 3 m
-chinga fixa remorcare ARBIL , 5 m
-scripete ARB SNATCH BLOCK
-NEW ARB SNATCH BLOCK
-ocheti SHACKELS , 5 bucati
-greutate cablu troliu ARB WINCH CABLE DAMPERS
-inel ancorare bara spate SCORPION SWIVEL RECOVERY EYES
-kit tractare si protectie spate SCORPION RECEIVER HITCH KIT CLASS III
-brat kit tractare WARN RECEIVER SHACKELS BRACKET
-inel tractare mare / fix ARBIL 80 GRADE MASTERLINK
-carlig tractare cu pin securizat suplimentar DIXON BATE TOW JOW
-capac cauciuc brat tractare WARN
-X-treme JACK HI LIFT 48
-kit recuperare hi lift ORK / off road kit
-talpa hi lift ORB / off road base
-LIFT MATE
-adaptor hi lift bara fata ARB
-adaptor bara spate hi lift ARBIL
-izolator hi lift DAYSTAR HANDLE ISOLATOR
-manusi lucru WARRIOR GLOVES
-geanta ARB accesorii
-jate rings HD spate
:bravo FELICITARI
Da-mi si mie o idee vreau sa inalt putin masina mea pt.ca am luat BF MT235/85/16poate ai ceva piese!
din cate stiu ,mugur are doar piesele stock , si cred ca doar pt. fata niste telescoape ome
  • 3 months later...
Nenea' Mugur, am observat ca tocmai ai facut doi ani de forum si chiar simteam lipsa pozelor tale si "jurnalul de bord" intr-ale modificarii masinii si aventurilor.
Sa stii ca unii pe aici chiar iti simt lipsa si inca se mai gindesc ce ai mai mesterit la acaret!
Sa auzim numai de bine!
Edited by Astral
IMI...ITI...ISI...NU SE SCRIU NICIODATA CU CRATIMA !
Land Rover Discovery td5 1999
Jaguar XJ8 2002
sa mutat pe alt forum il gasesti acolo cu tot cu modificari si cu acest post nu stiu daca am voie sa ii dau numele forumului daca da nu e o problema ti-l dau.
Cristi cu :rsp
Salut! intradevar o munca care te umple de respect .Poti sa imi spui daca pragurile laterale (cele metalice facute de Tudor) au acelias prinderi ca si pragurile originale (cele de fibra) eventual poti sa imi trimiti o poza cu ele eventual un pret intrucit sunt interesat sa le cumpar.Multumesc
Reality is for those who cannot face Science Fiction!
  • 2 weeks later...
Tot respectul pentru proiectul tau.
Ma bucur ca sunt oameni care au asa grija de masini.
Mi-ar face deosebita placere sa vad masina vreodata.
Mult succes in continuare !
Bogdan,
Facebook: Suzuki Restore
