rear antilock la ford - ce este ?!!!
gonzo
Re: rear antilock la ford - ce este ?!!!
Daca e americana, e ABS-ul;la ei se zice anti-lock brakes,parca.Se poate sa fie un senzor de la rotile spate.
Land Rover Discovery td5 1999
Jaguar XJ8 2002
nu stiu cum e la americani dar la europeni cand ai ABS si pui frana nu te duci ca pe gheata cu ea
Pai probabil tocmai de-aia sa aprinde......ABS nu mai merge.......zic si eu....
Dream It, Do It, Live It....
da nu are asa ceva !!! si nu se aprinde tot timpul , iar cand nu se aprinde si pun frana brusc se duce de nebuna la 2 tone
Vizitator fender
Are ABS dar numai pe puntea spate si e prescurtat RABS (Rear ABS).
Cauta senzorul de pe dif spate, ar trebui sa arate asa: http://www.supermotors.net/getfile/5185 ... 0_0435.jpg
Verifica sa n-ai un bec de frana pe spate ars, in scurt sau fara masa corespunzatoare.
Daca totul e in regula cu luminile pe spate trebuie sa citesti codul de eroare. Asta se poate face si manual, gasesti procedura (precum si alte potentiale cauze) aici: http://www.fullsizebronco.com/forum/sho ... php?t=5830
