HELP presiune ulei
gonzo
Am probleme cu presiunea la ulei. Acul imi indica cand ca am presiune cand ca nu am. In fiecare dimineata cand pornesc motorul, presiunea sta la minim dupa ce se incalzeste se ridica spre normal, apoi fluctueaza spre minim si normal. Am crezut ca e sonda, dar intro dimineata cand a fost mai rece au batut tachetii desi imi arata ca am ceva presiune dar nu cum trebuie , desi cand imi arata mai putin nu bateau tachetii. Asta sa intamplat doar odata dupa care nu s-au mai auzit.
Am scos capacul de la ulei si nu vad pic de ulei pe el, desi am presiune aproape normala ulei sus nu da deloc. Ce poate sa fie ?!!!!
Pe bord acul se misca in limita normalului dar nu cred ca daca este spre minim e normal.
Re: HELP presiune ulei
Daca nu ai ulei in rampa superioara, nu mai porni acel motor de ce o fi el, risti sa se gripeze axele de pe chiulasa si ce mai are prin ea. Singurul remediu, demontare chiulasa si baie ulei pt. verificat pompa ulei, jocuri, orificii ungere infundate samd. :hi
SAMURAI SJ stock
La vreunul dintre anterioarele schimburi de ulei ai folosit cumva solutie de curatat motorul, cea care se puie in ulei inainte sa l schimbi?
Daca da se intampla de multe ori sa faca mai mult rau decat bine, si anume desprinde mizeria de peste tot si infunda sorbul pompei de ulei si alte orificii care alimenteaza cu ulei partile componente ale motorului care au nevoie de asta.
Poate nici uleiul nu este chiar ceea ce trebuie.
Daca nu e foarte complicat si nu e nevoie sa dai motorul jos la urmatorul schimb da baia jos si vezi cum arata sorbul pompei de ulei.
Bine ar fi sa inlaturi problema pt ca este nevoie de un singur moment sa ramana axa cu came fara ulei sau altceva si sa se caleze ceva pe acolo.
Da-i blanaaaaaa, ca trece!
Cat de subtire uleiul daca 0w sau 5w sa sti ca e prea subtire.
Despre motor vorbim? si cati km?
da de motor vorbesc, are 84000 mile si acum i-am pus 5w ca asa "scrie" la carte, pana acum am avut 10w si facea la fel
Am mancat un mic cuvintel si m ai inteles gresit.
Am vrut sa scriu: Despre CE motor vorbim? - capacitate, marca etc.(fara "CE" a capatat un alt sens :grin: )
Printre altele incearca totusi sa verifici acuratetea cu care masoara aparatul tau presiunea uleiului: se poate face foarte usor - mergi la un electrician iti pune un potentiometru intre firul de la sonda si masa, incepe si roteste de el iar tu din masina observi daca lucreaza aparatul liniar sau nu.
Daca el indica corect mai raman 3 variante:
1.Sonda defecta.
2.Pompa ulei semidefecta care face presiune dar nu cat ar trebui.
3.Un orificiu pe unda circula uleiul infundat.
1.Sonda defecta.
Prima oara am crezut ca esti :banana si nu intelegeam de ce nu intelegi ca vorbim despre motor :grin:
Este un 2,9 v6 injectie de 150 cp ( ranger, bronco II , taurus, scorpio )
E la service acum si o sa se apuce de ea sa vada exact, au un manometru si verifica presiunea exacta dupa care daca e cazul da baia jos si ce mai are de facut. Voi vedea saptamana viitoare despre ce este vorba.
  • 2 luni mai târziu...
da, intereseaza. ai facut bine ca ai postat rezolvarea.
drumuri bune fara probleme!
