diferentialul
soimu
sau cum se invarte o roata de 2 ori mai repede cand patineaza...
Re: diferentialul
hai sa incerc eu
1 tura coroana diferential = o tura completa la doua roti
daca o roata e blocata
1 tura coroana diferential = 2 ture la o roata ,0 la cealalta
am zis bine?
de unde rezulta ca daca ai o roata intepenita cealalta patineaza cu viteza dubla fata de ce indica vitezometrul?
hai saltati-va masinile :grin::grin:
Re: diferentialul
Aici s-a mai discutat acest aspect; filmul postat de fender, explica foarte clar principiul de functionare:
http://forum.club4x4.ro/showthread.php?t=39963&highlight=principiul+functionare+diferentialului
Editat de MagnuM
:ce :3 :ce
"Să faci 13 ani de temniţă pentru un popor de idioţi... D-asta numai eu am fost în stare..." - Petre Ţuţea
Re: diferentialul
da....acum am vazut si eu intreaga operatiune si chiar ca o poate intelege toata lumea:g
Toyota Hilux Vigo 2.5
Can Am 800 LTD
Nu incerca sa alergi mai tare decat poate ingerul tau pazitor sa zboare
Re: diferentialul
o intrebare de necunoscator:
se poate monta un diferential blocabil pe o masina 4x4 care nu are diferential blocabil din fabricatie?
adica pe RX4-ul meu s-ar putea monta diferential blocabil?
multumesc!
Suzuki Vitara 1990
Toyota Prius Hybrid 2006
Citroen C25 Autorulota 1990
  • 5 luni mai târziu...
Re: diferentialul
cum iti afli raportul de transmisie din diferential
What gear ratio do I have?
Jack up one tire if you have an open diff, or both tires if you have a working posi or locking differential. Rotate the tire one full revolution for posis and lockers and 2 full revolutions for open diffs. Carefully count the number of full revolutions the driveshaft makes. This is your gear ratio. In other words, if the drive shaft turns 3 ¾ turns, you probably have a 3.73 gear ratio. Turning the tire for twice the number of full revolutions and dividing the drive shaft revolutions by two will give you a more accurate reading.
http://www.differentials.com/faq.html
