Stie cineva cum pot face o diagnoza pentru Mitsubishi
antudose
Vizitator ionak88
Re: Stie cineva cum pot face o diagnoza pentru Mitsubishi
La pompa de benzina ma gandesc si eu. Exact problema asta am avuto si eu la un rover 75 benzinar dupa ce iam pus pompa noua a mers. Dimineata fiind rece trebuie o presiune mai mare de injectie ceea ce pompa ta cred ca nu reuseste sa bage. Vorbea cu mecanicul tau sa verificati presiunea pe care o baga pompa cu un manometru.
L-am sunat si l-am intrebat. Raspuns: "da 2 bari la relanti si 4 bari in sarcina"
Am inteles ca e mai greu de schimbat pompa, e in rezervor?!
Vizitator ionak88
Dupa parerea mea presiunea pompii ar trebui sa o masori cu motorul oprit. Conectezi manometrul la conducta si dupa aia pui contactul.Atunci vezi ce presiune iti baga pompa la pornire.Pe tine asta te intereseaza. Sper ca nu vorbesc prostii,daca nui asa va rog sa ma corectati.
In mare parte asa e colegu', dar exista si pompe de benzina care baga presiune doar in momentul in care dai la automat nu si cand pui doar contactul.
Club 4x4 Cugir
  • 3 săptămâni mai târziu...
Merci de intrebare, problema nu s-a rezolvat, in continuare o pornesc cu spray-ul la nevoie. O sa merg la alt mecanic sa imi verifice presiunea in pompa de benzina. Am inteles ca este undeva in rezervor pompa?! (asta e o problema numai daca e de schimbat ca presiunea o verifici pe furtun)
Sunt cu finantele destul de jos asa ca tot aman ...
Da, de obicei pompa de benzina este in rezervor si nu cred ca Mitsubishi face exceptie. Ca sa fi sigur de o treaba, imprumuta de la cineva o pompa care sti sigur ca e buna, si circula cu ea cateva zile asa. De cele mai multe ori se schimba relativ usor, nu necesita demontarea rezervorului, in cel mai rau caz a banchetei spate, dar care la Mitsu banuiesc ca se rabateaza. Sunt, zic eu, suficienti forumisti din Bucuresti cu Mitsubishi Pajero V6, si care la un apel catre ei pentru a-ti imprumuta o pompa cateva zile, nu cred ca nu s-ar gasi unul care sa te ajute. Asa vei gasi buba sau cel putin vei elimina o cauza. Bafta
Club 4x4 Cugir
