geza g300 Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 (editat) Buna, as vrea niste sfaturi va rog. Ma gindesc sa pun pe G un motor de pe un mercedes E-class diesel de 3000cm3 cu doua axe cu came, ce parere aveti ? Ce modificari ar trebui facute ? Motorul e cu tot cu cutie, are toata instalatia electrica pe el. Acuma am pe el 3000 benzina de 220 cp de pe un S. L-as schimba pentru o fiabilitate mai buna si pentru consum. Acuma consuma la extern cam 15 -16 l. Va multumesc. Editat Ianuarie 25, 2010 de doktor4carz GEZA PEREGI Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
doktor4carz Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Re: schimb motor pe g Te referi la un OM606. Vei avea nevoie de bratze de motor, pe care le potzi folosi de la G300 turbodiesel. Va trebui modificata prinderea cutiei... nu ai fost foarte explicit cu motorul care e acum pe mashina, dar banuiesc ca e M104, sau 300 cu 24 de valve, cu KE-Jetronic, pe cutie automata cu 4. In cazul in care motorul diesel vine tot cu cutie automata cu 4, nu vei modifica prinderea pe shasiu, ci decit priza pe care se prinde flansha elastica a cardanului. Daca insa e automata cu 5 trepte (te uitzi pe laterala din dreapta a cutiei...daca e shtantzat acolo 722.5xx sau 722.6xx, aia e...) cere alta prindere, alt cardan mai scurt. Toata matzocaraia de la curul mashinii...ansamblul pompa-filtru de benzina-pressure damper... se desfiintzeaza, iar conducta de tur a combustibilului va veni direct in sorbul rezervorului. Traseul de evacuare se cere modificat, un sudor bun drege rapid. Cam astea ar fi in mare... mai sint si ceva detalii, gen furtune de apa si matze de instalatzie care trebuie duse unde au treaba, dar sint mai putzin signifiante. Daca vrei sa il mai si treci in acte, atunci sa te tzii circ... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
nel Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Re: schimb motor pe g Cineva mai avizat in mercedes nu cred ca era in afara de DOK:g Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
doktor4carz Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Re: schimb motor pe g Ce sa zic... poate nu sint prost degeaba, am, ca fiecare, un motiv foarte serios sa fiu prost. Daca omu' nu vine insa cu lamuriri, pai atunci chiar ca discutam discutzii... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
geza g300 Postat Ianuarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Re: schimb motor pe g Buna,am avut calculatorul stricat .Masina este GE230 cutie manuala in 4 ,numai motorul este de 3000 cm cu 24 de valve in rest e 230GE.Motorul diesel are cutie automata cu 4 viteze ,dar il schimb cu unul mecanic in 5 deoarece cutia nu are antiia la maneta ci doar 2,3 D ,R ,P .Va multumesc.:tk GEZA PEREGI Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
doktor4carz Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Re: schimb motor pe g Buna,am avut calculatorul stricat .Masina este GE230 cutie manuala in 4 ,numai motorul este de 3000 cm cu 24 de valve in rest e 230GE.Motorul diesel are cutie automata cu 4 viteze ,dar il schimb cu unul mecanic in 5 deoarece cutia nu are antiia la maneta ci doar 2,3 D ,R ,P .Va multumesc.:tkSi daca nu are treapta I pe maneta, care ar fi problema ? Ca pe mine m-ai pierdut nitzel... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
vlad Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Re: schimb motor pe g In teren poate fi important sa poti merge cu treapta I-a la o automata. Puch 280GE Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
doktor4carz Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Re: schimb motor pe g In teren poate fi important sa poti merge cu treapta I-a la o automata. Bine-bine...asta shtiu. Cutia automata de diesel pleaca cu treapta I din loc tot timpul, deci daca treci selectorul pe 2, mergi cu prima treapta pina mori de foame. D-aia ceva nu se leaga... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
geza g300 Postat Ianuarie 20, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Re: schimb motor pe g Atunci de ce la MG cele automate au 1,2,3,4,D,P,R care e rostul? GEZA PEREGI Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
doktor4carz Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Re: schimb motor pe g Deviem putzin...dar fie... La G in loc de "D" e "4", dar nu am intzeles niciodata de ce mai are inca 3 pozitzii dupa aceasta... Zic treaba asta pentru ca nu au alte cutii decit turismele...tot 722.3 sau 722.4 sint. Iar selectoarele cutiilor astora nu merg decit 2 pozitzii dupa "D", nu trei. Oricum, cutiile de benzina pleaca cu 2 din loc, iar in pozitzia "2" pleaca cu 1. Iar cele de diesel pleaca mereu cu prima treapta. Indiferent unde e selectorul. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
vlad Postat Ianuarie 25, 2010 Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 Re: schimb motor pe g Bine-bine...asta shtiu. Cutia automata de diesel pleaca cu treapta I din loc tot timpul, deci daca treci selectorul pe 2, mergi cu prima treapta pina mori de foame. D-aia ceva nu se leaga... La mine este P-R-N-1-2-3-4. Cu selectorul in 2 pot folosi doar vitezele 1 si 2. Chiar daca pleaca cu 1a de pe loc, poate schimba a 2a fix atunci cand nu trebuie. Daca nu are treapta 1a pe maneta nu-l poti "bloca" in prima viteza, lucru important uneori. Puch 280GE Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
doktor4carz Postat Ianuarie 25, 2010 Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 (editat) Re: Schimb motor pe G Memoria mea zice ca nici la a ta nu se duce maneta pina la pozitzia 1... sau s-a rezolvat ? Editat Ianuarie 25, 2010 de doktor4carz Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
vlad Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Re: Schimb motor pe G s-a rezolvat! Puch 280GE Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
dan vijeliosu Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Re: Schimb motor pe G cine poate sa-mi monteze un motor 300TD de 177cp. dupa un E class pe un 300GD din 1990 si cat mar cosata 0722218097 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
