Sfat achizitie Jeep Cherokee cu motor Renault 2.1 TD
Vizitator ifcrisan
Re: Jeep Cherokee cu motor Renault 2.1 TD - il cumpar sau nu?
Salutari !
@mariusmee:
Radiator de aluminiu facut la comanda te rezolva cei de la RAAL din Bistrita (au atelier si in Timisoara, am lucrat cu acestia). Cat mai mare, binenteles, adica cat incape...
Radiator de ulei sigur nu strica pe 2.5TD, dar 2.1TD ar trebui sa aiba, (al meu are din fabricatie, fara termostat). Si pana la intercooler mai mare, mai bine un ventilator electric comandat la buton, cu ghid de aer in jurul lui (fan shroud se cheama chestia, daca ai chef de cautat pe net).
Eu mi-am introdus si nervuri de aerisire in capota. Cei care vor sa pastreze 2.5TD si sa traga de el mai tare, trec pe pompa electrica de apa, care poate misca apa si daca motorul s-a oprit (ca acolo-i place VM-ului de 2.5TD sa moara, dupa oprire, cand pompa de apa standard nu mai misca...).
Stima,
Dragos
Imi poti recomanda un magazin unde pot comanda pompa de apa electrica?
Am intrat pe pagina celor de la RAAL Timisoara si am sa iau legatura cu ei in primavara sa-l schimb ca acum iarna nu e nici o problema.
Mai am o intrebare l-am scapat numai odata pe al meu pe la 100 sau 105 grade nu mai mult crezi ca a afectat cu ceva motorul?Precizez ca nu am mai tras asa tare de el si nu a urcat mai mult de 95 de grade.vorbeam cu un prieten mecanic la care imi duc masina la reparat si imi zicea(cum se stie si aici)ca motoarele astea numai sa nu le scapi sa se supraincalzeasca ca in rest nu prea ai probleme cu ele.
Stima
Marius:x
JEEP GRAND CHEROKEE
ALFA ROMEO 2,4 JTD BY NOVITEC
  • Răspunsuri 82
Salutari !
Daca te referi la 2.1TD, ca le-am cam incurcat mai sus, nu-ti trebuie neaparat pompa de apa electrica. Eu l-am dus pe al meu acum doi ani la 120 de grade vreo juma' de ora, ca n-am pus bine busonul la vas. Si n-a patit nimic, Dar asta nu inseamna ca vreau sa repet treaba...
Dupa ce m-am prins ce-am facut, am completat cat trebuie si am strans corect busonul. Incepe cu radiator mare si ventilator electric cu ghid de aer.
Radiator rezolvi la RAAL, ai zis, ventilator electric mare (si plat, ca sa incapa acolo), gasesti aici, diverse diametre:
http://de.4x4-garage.com/index.php/cPath/119_439
Pompe de apa electrice universale, adica nu dedicate pe un anumit motor, mai ales ca se monteaza in afara lui, gasesti aici:
http://www.summitracing.com/search/Part-Type/Water-Pumps-Electrical/Universal/Yes/?keyword=electric+water+pumps
Presupunand ca treci pe pompa electrica, banuiesc ca iti dai seama ca trebuie sa renunti la cea mecanica, nu scotand-o afara, ci anuland rotorul, de exemplu, pentru ca va sta in calea fluxului de apa.
Se renunta si la fulia de pe axul pompei, ca te va incurca ca si spatiu necesar pentru ventilatorul electric. Ideal ar fi sa nu mai fie nimic acolo, nici macar pompa, dar asta implica o piesa uzinata pe masura pompei, care sa-i tina locul si sa etanseze bine pe bloc.
Stima,
Dragos
Salutari !
Stima,
Dragos
Da Dragos le-am cam incurcat,eu am vorbit de 2.5 VM de pe grandul meu ca sa ii fac modificarile de mai sus in primul rand radiatorul sa fie cat mai mare ca atunci banuiesc ca nici nu se mai incalzeste in sarcina...am fost putin off topic:dr3
Mersi inca odata pentru sfaturi!
Stima
Marius
Editat de mariusmee
JEEP GRAND CHEROKEE
Salutari !
@ mariusmee:
Toate cele referitoare la 2.1TD merg la fel de bine si pe VM-ul tau, ca doar trebuie combatute cam aceleasi probleme. Si cam pe orice motor care se doreste a fi folosit la treburi grele...
Stima,
Dragos
Stima
Marius:x
Motorul nu o sa pateasca nimic la o supra-incalzire cum ai patit tu, dar nu fa din asta un obicei. Trebuie sa vezi ce nu e in stare perfecta si a cauzat incalzirea.
Problema nr1 de care trebui sa te ocupi e circulatia apei dupa oprire. Eu am o solutie mai slabuta pe moment, doar agit putin apa, cu o pompa electrica suplimentara. Ideea e ca dupa o tura mai serioasa, sa lasi motorul la relanti, caldura acumulata e destul de multa.
Eu am pierdut destul de multe nopti documentandu-ma in legatura cu modificarile...sunt o gramada de lucruri de facut :grin:
Una din modificarile facute pentru a reduce temperaturile de pe admisie (si simplicit evacuare) :grin:
http://i52.photobucket.com/albums/g8/DAdrianD/IMG_7736.jpg
Editat de ssrli
'02 WG CRD - EGR delete
Stiu ca trebuie lasat la relanti eu am facut prostia si l-am oprit,bine ca nu a patit nimic,mie solutia cu radiatorul mai mare mi se pare cea mai ok.
Modificarea cu izolarea evacuarii cu ce material ai facut-o(asta imi este mai la indemana acum) apoi in primavara sunt hotarat sa schimb radiatorul si sper ca asta va rezolva problema.Si ce ar putea sa nu fie in regula sa provoace incalzirea?
Multumesc
Stima
Marius
Editat de mariusmee
JEEP GRAND CHEROKEE
Izolarea am facut-o cu material pentru izolat galerii de evacuare. Pe la magazine / ateliere ce se ocupa cu tuning gasesti. Eu am luat de pe ebay o rola de 30M si mi-a ramas foarte mult.
O sa incerc si eu solutia asta cu toate ca pana la vara nu va fi edificatoare caci acum nu se incalzeste mai mult de 90 orice ai face:dr3
Stima
Marius
:tk
JEEP GRAND CHEROKEE
Salutari !
Motorul acesta a fost conceput initial pentru diverse agregate agricole si barci cu motor. Acolo nu are decat 85 de cai, de obicei, si spatiu berechet in jurul sau.
Americanii l-au montat fara sa tina cont de necesitatile sale de racire, fiind inghesuit sub capota. In plus, este dus pana la 116CP, deci mai solicitat.
Daca ar avea un sistem de racire mai bine dimensionat, plus ceva racire si la ulei, sigur i-ar merge mai bine. Dar asta va cadea se pare in sarcina proprietarilor, cu piese aftermarket.
Cu alte cuvinte, ca sa rapund la intrebarea ta, totul ar fi in regula, doar ca nu merge bine...
Stima,
Dragos
Stima
Marius
:tk
Modificarea asta intra la capitolul modificari care de unele singure nu fac mult, dar insumate ajuta :top
Chrysler au fost neglijenti cu sistemele de racire...cel putin la 2.5td si la 4.0.
Pe ZJ cred ca ai radiator de apa mai mare decat pe XJ, ar fi un avantaj.
Da Dragos cred ca cea mai buna solutie e radiatorul si daca se poate si radiator de ulei si at cred ca s-a rezolvat problema,presupun ca cei de la RAAL il si monteaza pe masina ca atunci nu trebuie sa-mi mai bat eu capul cu mecanicii si sa ma documentez unde sa amplasez si radiatorul de ulei:hl
Stima
Marius
JEEP GRAND CHEROKEE
Problema daca nu pui termostat e ca temperatura la ulei va fi mult timp sub temperatura normala de lucru a acestuia, lucru ce duce la accelerarea uzurii.
Re: Jeep Cherokee cu motor Renault 2.0 TD - il cumpar sau nu?
.........motoarele de RENAULT din acea perioada.,..dar in general,......sunt proaste si exagerat de scumpe la piese de schimb
Comentari vizavi de motorul de Renault 21 TD ,parerea mea este sa ai lasam pe posesorii si ex- de XJ -uri echipate cu asa ceva,eu personal am un XJ din `87 si pot spune jos palaria pt acest motor,pacat ca are caluti putini,in rest...
Orice lucru bun in viata e ilegal,imoral sau ingrasa
Buna seara .Si eu am avut pe Cherokee motor 21 td si am numai cuvinte de lauda.Nicidecum nu cred ca a fost gandit ptr. rupt in namol.Am iesit de multe ori cu el la plimbari nu neaparat usoare,a fost o perioada masina de naveta -consum super bun,pornire usoara ,piese ieftine(spre fericirea mea nu am avut nevoie).Am multe argumente ptr.care pot sa laud acest tip de motor.Toata treaba este sa nu-i ceri mai mult decat a fost proiectat sa faca ,acesta fiind cel mai mic de la JEEP.
Buna seara !
@mariusmee:
RAAL sigur n-o sa-ti monteze radiatorul, zic eu. Restul, adica furtune, tevi, cuple, nipluri de care or fi, suporti, etc. sunt strict treaba ta.
Dar sigur o sa te descurci, daca-ti pui imaginatia la treaba.
Stima,
Dragos
Ma bucur tare mult sa vad atatea pareri bune despre masina,stiu ca nu are prea multi caluti dar masina nu va fi modificata eventual doar cauciucuri si atat.Sper numai sa ramana valabila si anul viitor inmatricularea pe bulgari sa nu faca astia ceva sa nu mai poti inmatricula pe acolo:dr3
Stima
Marius
JEEP GRAND CHEROKEE
Buna seara !
@mariusmee:
Stima,
Dragos
Mersi de informatie Dragos,mai degraba am sa pun imaginatia mecanicului la treaba:ha:...o dam noi de capat pana la urma:2dr
Stima
Marius
JEEP GRAND CHEROKEE
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator ifcrisan
În cele din urmă, l-am cumpărat. Dar am luat o ţeapă, pentru că pinionul de atac şi coroana din diferenţialul spate erau uzate. Mi s-au rupt pe Tabla Buţii prin Iunie.
De atunci, l-am tot plimbat pe la meşteri care nu ştiau ce să îi facă. În cele din urmă l-am găsit pe Marius Lupu, care mi l-a făcut în două zile. Acum merge bine şi Marius a zis că nu mai are probleme, dar am nevoie de cauciucuri.
Off-topic: dacă ştie cineva patru cauciucuri 235/70/15, îl rog să dea un semn. sau ceva similar, de off road.
Vizitator ifcrisan
Am iesit de multe ori cu el la plimbari nu neaparat usoare,a fost o perioada masina de naveta -consum super bun,pornire usoara ,piese ieftine...
Cam cât îţi ieşea consumul?
  • 7 luni mai târziu...
Re: Sfat achizitie Jeep Cherokee cu motor Renault 2.1 TD
Salutare am o oferta de Cherokee 2.1 TD si una de 2.5 TD la pret asemanator.Am citit fiecare pagina de aici si se pare ca ,castigatorul ar fi 2.1 TD.
Vreau o masina 4x4 cu un motor simplu si usor de gasit si vad ca Cherokee 2.1 td ar fi una din ele.Am mai avut un Pajero 2.3 TDI .Precizez ca nu voi folosi masina in conditii extreme, cascadorii ,scufundari si alte scheme.
Am citit mai sus ceva de genul ca nu ar avea sasiu separat?Adica are caroserie autoportanta?Ah si inca ceva cum are distributia pe curea sau pe lant,au fost modele cu diferential central blocant?Multumesc.
Editat de Caphonne
Dacia Duster 4x4
Buna ziua !
@Caphonne:
Cherokee XJ (1984 - 2001)
- autoportant, trei sau cinci usi.
- 2.1TD distributie cu curea.
- unele modele cu diferential central cu posibilitate de blocare. Nu am vazut inca si pe 2.1TD, dar mai stii ? De obicei e Part Time 4x4 la motorizarea aceasta, nu are deloc diferential central.
- unele cu LSD in grupul spate.
Stima,
Dragos
2.5TD are distributia pe roti dintate.
Din cate stiu eu vine doar cu 4x4 nepermanent.
In rest tot ce scrie mai sus se aplica.
Nasoala treaba asta cu motoarele am de vazut un 2.5 din 96 primul proprietar cumparata din tara deci eu as fi al doilea si un 2.1 din 90 care nu stiu inca cati proprietari a avut.Ca pret sunt apropiate.
Dacia Duster 4x4
mergi pe 2,1
